Текущее время: 24 июн 2024, 15:36
tvl60
Заголовок сообщения: Re: Asus S46CB (S46CB-WX027H) Слетел биос ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июл 2014, 19:58 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 945 Откуда: Краснодар
danmerz писал(а): Пробовал закоротить контакты JRST2001 и JRST2002 контакты да, именно эти
skyhigh
Заголовок сообщения: Re: Asus S46CB (S46CB-WX027H) Слетел биос ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июл 2014, 23:41 |
Зарегистрирован: 21 апр 2014, 14:58 Наличности на руках: 75.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 48 Откуда: Kaliningrad
tvl60 писал(а): danmerz писал(а): Пробовал закоротить контакты JRST2001 и JRST2002
Такой вопрос, оба контакта надо замыкать(JRST2001 и JRST2002), или по одному? У них один контакт общий-земля. ![Изображение](http://img.vlab.su/image.php?dt=3W9N)
skyhigh
Заголовок сообщения: Re: Asus S46CB (S46CB-WX027H) Слетел биос ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2014, 09:58 |
tvl60 писал(а): замыкаются два рядом стоящих треугольных контакта. Так каких? их две группы, специально же схемку нарисовал Тогда вот ещё схемка, с номерами, какие надо замкнуть? ![Изображение](http://img.vlab.su/image.php?dt=I3SV)
skyhigh
Заголовок сообщения: Re: Asus S46CB (S46CB-WX027H) Слетел биос ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2014, 19:08 |
tvl60 писал(а): JRST1 замкнуть, потом JRST2. Очередность не важна. Спасибо, попробуем.
