Текущее время: 24 июн 2024, 15:36
 Заголовок сообщения: Asus S46CB (S46CB-WX027H) Слетел биос
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 21:19
Добрый вечер! Нужен дамп биоса S46CB. Слетел биос после нажатия Save and Exit.
 Заголовок сообщения: Re: Asus S46CB (S46CB-WX027H) Слетел биос
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 21:45
Как ведет себя ноутбук сейчас?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 22:19
Черный экран - не мигает, не подсвечивает, выключен. Кулер работает постоянно на одних оборотах.Индикаторы вначале работы по одному разу друг за другом мигают и все. В таком состоянии работает.
Пробовал загрузку прошивки с помощью Ctrl+Home с флешки, с HDD. Флешка мигает, а затем перестает гореть. Также ведет себя индикатор HDD. Ничего не происходит. Имя прошивки по дефолту K46CB.bin. Вот не могу понять либо прошивка не подхватывается, либо биос нужно программатором заливать.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 22:25
а если попробовать сброс BIOSa - замкнуть нужные контакты под оперативкой (под черной наклейкой) на 20 сек, в выключенном состоянии и без АКБ конечно?
---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
а может просто оператива чудит? Заменой не пробовали проверять?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 23:25
Поставил другую оперативу - та же ситуация.
А какие контакты надо замкнуть? и под какой оперативкой?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 08:04
У ноутбуков ASUS есть возможность сделать сброс BIOSa. Контакты для сброса находятся под черной наклейкой под оперативкой. Для этого нужно снять планку памяти, снять наклейку и замкнуть пинцетом два треугольных контакта секунд на 20. Часто помогает такая процедура. А если не поможет, тогда только шить программатором полный дамп BIOSa, или инженерный BIOS (он без серийников и MAC-адреса).
А ноут у Вас случаем не гарантийный? А то проще сразу обратиться с авторизованный сервис, сделают бесплатно.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 10:48
А какая модель написана на самой материнке....что-то я такой биос не нахожу!!!
Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
В сети
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 16:19
Пробовал закоротить контакты JRST2001 и JRST2002 - безрезультатно. Это я так понял CMOS сбрасывается?
На материнке написано - K46CM Mainboard Rev 2.0
evserv скинул мне дамп. За что спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 19:58
контакты да, именно эти
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 23:41
tvl60 писал(а):
Такой вопрос, оба контакта надо замыкать(JRST2001 и JRST2002), или по одному? У них один контакт общий-земля.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 09:46
замыкаются два рядом стоящих треугольных контакта.
---------- Добавлено спустя 6 минут 27 секунд: ----------
JRST1 замкнуть, потом JRST2. Очередность не важна.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 09:58
Так каких? их две группы, специально же схемку нарисовал
Тогда вот ещё схемка, с номерами, какие надо замкнуть?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 19:08
Спасибо, попробуем.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 17:57
У меня похожая ситуация.
После обновления BIOS до версии K46CBAS207 появилась проблема с загрузкой с привода и дисков.
С внешних носителей тоже не загружается.
Сбрасывать настрой по дефолту, замыкать контакты пробовал - не помогает.
В данный момент ноут дальше BIOS не загружается.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 21:41
доброго времени суток! не могли бы вы скинуть в личку dump bios для asus s46cb-wx180h заранее благодарен
---------- Добавлено спустя 2 часа 59 минут 50 секунд: ----------
woofer
всем спасибо!!!
залил старый все пошло!
фиг знает че ему нужно было
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (S46CB) Bios(Dump)
Алексей Волков
24 сен 2014, 15:09
Алексей Волков Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. s46cb (asus) Не включается
NiXeon
04 авг 2015, 08:24
NiXeon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S46CB (s46CM rev 2.0) Ищу DUMP
LaM0
12 дек 2018, 19:10
LaM0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп для Asus s46cb
zhbalabekov
16 май 2019, 06:56
zhbalabekov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S46CB (laptop) Bricked bios
felmilani
2867
01 сен 2016, 04:02
remmax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], swansic и гости: 44
