Текущее время: 23 сен 2024, 13:54
Nurzone
Заголовок сообщения: ProBook 4730s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) не заряжается Добавлено: 01 авг 2014, 09:53 |
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 09:05 Наличности на руках: 288.81
Сообщения: 196 Откуда: Алматы
Ноут полностью работает, кроме того, что не заряжает аккумулятор. Если зарядить батарею отдельно от лаб. бп, то ноут работает от батареи Определили, что мат плата не выдает питания на зарядку, замкнув с землей сигнал MAIN_BAT_DET#(сигнал 3.3V, который падает до нуля при подключении батареи, идущий на EC контроллер). На EC-контроллер данный сигнал доходит, но немогу понять, какой сигнал выдает EC-контроллер на Charger, что-бы запустить питание на батарею. По идее он тоже должен быть реверсивным
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4730s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) не заряжается Добавлено: 01 авг 2014, 11:46 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
По SDA шине сейчас общаются мульт, батарея и ШИМ заряда.
