Текущее время: 22 ноя 2024, 06:28
 Заголовок сообщения: ProBook 4730s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) не заряжается
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 09:53
Ноут полностью работает, кроме того, что не заряжает аккумулятор. Если зарядить батарею отдельно от лаб. бп, то ноут работает от батареи
Определили, что мат плата не выдает питания на зарядку, замкнув с землей сигнал MAIN_BAT_DET#(сигнал 3.3V, который падает до нуля при подключении батареи, идущий на EC контроллер). На EC-контроллер данный сигнал доходит, но немогу понять, какой сигнал выдает EC-контроллер на Charger, что-бы запустить питание на батарею. По идее он тоже должен быть реверсивным
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 4730s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) не заряжается
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 11:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
По SDA шине сейчас общаются мульт, батарея и ШИМ заряда.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 4730s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) не заряжается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 13:52
Теперь понятно, а то я заискался этот сигнал с # на конце.
А ноут отремонтировал, перепрошив Bios
Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4730s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) не включается, циклическая перезагрузка .
Term_k
15
7128
22 мар 2017, 15:52
kustov2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4730s (ramones 6050a2465501-mb-a02) при подключении блока питания начинает работать вентилятор
dima9605
08 июн 2016, 14:37
dima9605 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 4730s (Ramones 6050a2465501-mb-a02) Залит в районе дежурки
BMSmile
29 сен 2016, 13:36
BMSmile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4730s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) перезапускается
igor.kts32
3425
25 окт 2016, 16:42
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4730s (Inventec RAMONES 6050A2465501-MB-A02) Product Information not valid
Mak222-18
03 ноя 2016, 15:15
Mak222-18 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: grovermdr, vit975 и гости: 111
