Текущее время: 27 июн 2024, 10:49
 Страница 3 из 14 [ Сообщений: 416 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 08:33
В батарейках на БИОС находится хорошая металлическая сеточка - её и вплавляю
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 11:56
Паяльник на 200 градусов отлично ваяет скульптуры с пластика донора, потом подшлифовать,
на месте трещины можно вплавить скрепку от степллера согнутую овалом
Where there is a will, there is a way
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 21:44
Как арматуру и посадочное место для петли использую "F-образный алюминиевый профиль для мебельных щитов 6мм". Петля в него входит идеально в одной из проекций (имеется ввиду Asus F3хх). В нескольких местах подрезается, в нескольких сгибается, проклёпывается и вклеивается. Задействуются все крепёжные отверстия на петле, в том числе и то, которое над платкой с коннектором. В качестве заполняющей массы - поксипол с металлическим наполнителем (кстати, поксипол левый бывает). Пластик и металл перед склейкой хорошенько обдираю борами и обезжириваю. Метод долгий (а может я тормоз), но результат устраивает. Однако, на пальцах объяснять затруднительно, а буков таких не много попадается. В следующий раз постараюсь пофотографировать.
На Asus Z99M корпус панели восстанавливал с привлечением кусков алюминиевых пластин толщиной 2мм. Прикол в том, что в алюминиевую пластину с помощью тисков и гайки М3 отлично запрессовываются родные (и не только) закладные гайки. Петли ослаблял по максимуму (в моем случае ещё и одна стальная деталь, которая к панели с торца прикручивается, была сломана - восстановил).
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 02:04
Используем материал, который используют в наливных полах. Сохнет минут 10-15 (в зависимости от соотношения смола/отвердитель) отличная адгезия и превосходная прочность. Так же ей можно восстанавливать недостающие элементы корпуса (при последующей их обработке).
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 20:30
:-): На ASUSах ,частенько, петли вырывают крепления из корпуса.Так мы даже ни чего и не клеим. Сверлим отверстие в нижней части корпуса. Берем винт чуть подлиннее.Закручиваем металлическим "болтиком" из донорских корпусов, все держится. В Нижней части корпуса головки винтов не очень видны. Клиенты не жаловались. Этим способом пользуемся только если петли вырвали корпусные крепления конечно.Атак супер клей с содой.Пока никто не жаловался)
Главное верить в свои силы)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 05:21
Пробовал когда то протакрил, но мне не очень понравилось В инструкции написано что желателен подогрев и давление. Не всегда есть такая возможность. Часто выломаный корпус делаю из пластика донора , заливаю стойки новые, корпус выравниваю стекловолоконной шпаклей автомобильной. Потом наждачкой подгоняю ,подкрашиваю корпус структурной краской аэрографом. В принципе все зависит от поломки корпуса. НА Асусах после ремонта обычно разжимаю петли, что бы потом легче крышка открывалась. Бывает на дно ложу пластинку металическую или алюминиевую и там на ней прикручиваю стойки или припаиваю. Иногда Холодной сваркой. Иногда дихлорэтаном. Вот только пока суперклей с содой еще не пробовал. Но век живи век учись.
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 14:07
использую дихлорэтан для склеивания корпусов. Предварительно растворив в нем пластиковую детальку (клавиша с клавиатуры подойдет). Получается "жидкий пластик". Держит крепко. Растворяю в посуде, объемом как пробка от бутылки водки
 Заголовок сообщения: Восстановление креплений/корпуса
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 23:33
собственно все на фото .
+7-962.404-17,02
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление креплений быстрое .
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 09:09
Пробовали, на неделю максимум :-(
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 09:33
пока пробовал нужно было вырвать
очень крепко было .
причем бонки заводские и почему у вас не получилось ?
вплавлял бонки в месте с удлинителями.
грел паяльником удлинитель и вставлял .
можно залить с верху чем нибудь так вообще не оторвать будет .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 09:51
И клеили (эпоксидка\суперклей и т.д.), и вплавляли в пластик, и как только не извращались. Вы недооцениваете "аккуратность" владельцев :-):
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 10:16
петли тугие или клиент очень сильный
то тут помочь нечем .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 13:28
работаю с Akfix 705 еще на подводил.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 20:22
Выломанные гайки в креплениях корпусных деталей ноутбуков восстанавливаю следующим образом:
Сначала наживляю на место с помощью паяльника. Потом, по периметру, заливаю клеем из термопистолета (составов и цветов хватает, всегда можно что-нибудь подобрать). В случае надобности, лишний клей легко срезается.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 02:04
Если повреждения сильные и/или не хватает кусков или посадочных мест для болтов - то использую двухкомпонентный эпоксилин "Момент". По консистенции как пластилин. Можно в течение 40 минут лепить, потом даю застыть 12 часов.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 11:14
Я вырванные крепления и всякие прочие оторванные пластмасски восстанавливаю так:
Беру два флакончика супер клея(он, кстати разный, я использую в больших, голубых флаконах, маркировка 401 или 402, в простонародье именуется "локтайт"), один флакончик оставляю открытым на ночь, он густеет до весьма вязкого состояния.
Наношу, жидким клеем, тонкий слой на обе склеиваемые поверхности, очень сильно прижимаю на пару минут, потом даю чуть подсохнуть. Зачищаю, царапаю место склейки и заливаю вязким клеем, он не стекает, а формирует вполне прочную дублировку сломанной детали.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ----------
Сломанные металлические детали, типа петлей, можно варить газовой сваркой(латунным припоем с бурой) :wo_rk: ))))
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 07:41
Для больших площадей полиэфирная авто шпатлевка со стекловолокном, для мелкого ремонта без волокна. Отлично получается. Только очень быстро сохнет через пять минут уже не возможно работать.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 22:23
Неужели есть те, кто варит металлические детали вроде петель?? По-моему проще заказать их в китае, новые и оригинальные.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 10:38
Если бы это было ещё и доступнее, быстрее и абсолютно на все модели. В конце концов, каждый делает, как ему удобнее.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 02:21
смола всем голова)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 21:48
Заметил что суперклей дешевый плавит пластик. Беру более дорогой гель. Если крепление есть то мелкую каплю около основания, туда нитку, жду потом обматываю ниткой и обмазываю клеем. Потом вставляю бонку с клеем, или уже с бонкой обматываю/клею. Бывает что только менять, у сони такие корпуса что толком не склеешь этот пористый дюраль или что это хз.
Ремонт ноутбуков и компов в Chemnitz
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 04:15
Вы, видать, ни разу в жизни модельки дихлорэтаном не клеили...
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 17:53
Заблокирован
Из пластмассы, желательно (но не обязательно) одинаковой с корпусной, растворенной в дихлоретане получается и клей, и строительная масса для восстановления выкрошенных и утерянных кусочков. Для усиления вырезал кусочки и вклеивал в свободное место, которое есть в 90 % корпусов, так как лишнюю пластмассу не заливают, для снижения себестоимости. Механически обрабатывать пластмассу при необходимости подгонки гораздо проще, чем эпоксидные составы и соду с суперклеем, прочность ессн приблизительно равна родной пластмассе, и выше, чем у чистого дихрорэтана.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 23:16
Реставрация корпуса.
https://www.youtube.com/watch?v=023e3tYH9x0
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 22:28
Довелось недавно восстанавливать крепежные элементы петель матрицы,куда вкручивается крепежный болт.ставим на место выломанную пластмассу с болтиком внутри и обильно поливаем вокруг суперклеем,а на него сыпем соду.и так в несколько раз.в итоге получается после недолгого застывания очень крепкий монолит.сода является то ли армирующим веществом,толи вступает в реакцию,не знаю.но результат очень хороший
СообщениеДобавлено: 02 май 2015, 01:59
Самый качественный способ из всех перепробованных - там где была круглая "бонка" сверлим, либо проковыриваем отверткой насвозь наружу дырку. Снаружи засовываем болт нужной длины, желательно с широкой шляпкой, устанавливаем крышку матрицы с петлями или отдельно петли (где как удобней зависит от модели) и снутри накручиваем гайку - бонку. И так заместо всех сломанных. Получается крепче оригинала. Снаружи болты можно нагреть паяльником и слегка утопить в пластик. Выглядит как оригинал (для тех кто не профессионал). Никаких супер клеев и эпоксидок не нужно. Всё намного быстрее, качественнее, и главное разбирается когда нужно. Не знаю, понятно ли описал, сфоткать не на что, если что спрашивайте - разжую поподробнее.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ----------
И ещё один нюанс. Любые сломанные петли, когда ремонтирую, обязательно ослабляю их (практически на всех есть гайка-регулятор), чтоб легче открывались.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 22:17
тоже один вариант
жидкая эпоксидка
кусочек алюминиевой ленты чтобы снять потом без проблем , взята с какой то матрицы.
остальное на фото .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015, 01:58
Давно пользуюсь двухкомпонентной эпоксидкой POXIPOL :co_ol:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 07:00
Если большой угол то из ящика что то похожее достану, края одинаковые сделаю+ клином, на торец суперклея каплю. Потом когда застынет"макет" то с низу уже стекловолокном с эбоксидкой + подгоняю форму дремелем, сверху рисую дремелем жучка и прокладываю стекловолокном или скрепками, заливаю эбоксидкой, шкурю грубо, шпаклюю, шкурю начисто, обезжириваю, грунтую и подкрашиваю. Если цвет черный тупо то просто вышкуриваю и все. Петли востанавливаю тоже эбоксидкой, нету у нас тут дихлорэтана мать его…хочу попробывать космофе, продавец в магазе крутом говорил что так же плавит пластик как дихлорэтан/метан
Насчет последнего фото Латыш прав, реально порнуха жесткая, урбанстаилнах))) учись у него))
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 08:50
Интересно было бы узнать как текстуру скопировать, во проблема))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю нижнюю часть корпуса (поддон) ноутбука Lenovo Y460
в форуме Куплю | Buy
Petr
28 апр 2016, 19:34
Bars3696 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю верхнюю часть корпуса и петли для ноутбука HP 6-1154ER.
FearCult
25 июн 2015, 16:07
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю вверх корпуса для ноутбука Lenovo IdeaPad Z500
ganj10
30 авг 2016, 13:45
votinovlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Чем отмыть следы обыкновенного скотча с корпуса ноутбука?
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
TSARIVAN
67
19915
04 апр 2024, 02:20
man-410 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю нижнюю часть корпуса ноутбука Lenovo g570
virtol
17 авг 2017, 10:27
rollmaria Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: KVKres, yurik96 и гости: 12
