Текущее время: 27 июн 2024, 10:45
I_004
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 08 дек 2013, 21:44 |
Зарегистрирован: 08 дек 2013, 14:38 Наличности на руках: 76.04
Сообщения: 22 Откуда: Старый Оскол
Как арматуру и посадочное место для петли использую "F-образный алюминиевый профиль для мебельных щитов 6мм". Петля в него входит идеально в одной из проекций (имеется ввиду Asus F3хх). В нескольких местах подрезается, в нескольких сгибается, проклёпывается и вклеивается. Задействуются все крепёжные отверстия на петле, в том числе и то, которое над платкой с коннектором. В качестве заполняющей массы - поксипол с металлическим наполнителем (кстати, поксипол левый бывает). Пластик и металл перед склейкой хорошенько обдираю борами и обезжириваю. Метод долгий (а может я тормоз), но результат устраивает. Однако, на пальцах объяснять затруднительно, а буков таких не много попадается. В следующий раз постараюсь пофотографировать.
На Asus Z99M корпус панели восстанавливал с привлечением кусков алюминиевых пластин толщиной 2мм. Прикол в том, что в алюминиевую пластину с помощью тисков и гайки М3 отлично запрессовываются родные (и не только) закладные гайки. Петли ослаблял по максимуму (в моем случае ещё и одна стальная деталь, которая к панели с торца прикручивается, была сломана - восстановил).
NetFix
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 17 авг 2014, 11:14 |
Сообщения: 60 Откуда: Владивосток
Я вырванные крепления и всякие прочие оторванные пластмасски восстанавливаю так: Беру два флакончика супер клея(он, кстати разный, я использую в больших, голубых флаконах, маркировка 401 или 402, в простонародье именуется "локтайт"), один флакончик оставляю открытым на ночь, он густеет до весьма вязкого состояния. Наношу, жидким клеем, тонкий слой на обе склеиваемые поверхности, очень сильно прижимаю на пару минут, потом даю чуть подсохнуть. Зачищаю, царапаю место склейки и заливаю вязким клеем, он не стекает, а формирует вполне прочную дублировку сломанной детали. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ---------- Сломанные металлические детали, типа петлей, можно варить газовой сваркой(латунным припоем с бурой) ))))
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Восстановление креплений быстрое . Добавлено: 04 ноя 2014, 04:15 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
ukcomputer писал(а): Заметил что суперклей дешевый плавит пластик. Вы, видать, ни разу в жизни модельки дихлорэтаном не клеили...
_________________ Век живи-век учись...
HarD
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 20 дек 2014, 17:53 |
Зарегистрирован: 22 фев 2014, 19:20 Наличности на руках: 24.01
Сообщения: 11 Откуда: Smolensk Заблокирован
Из пластмассы, желательно (но не обязательно) одинаковой с корпусной, растворенной в дихлоретане получается и клей, и строительная масса для восстановления выкрошенных и утерянных кусочков. Для усиления вырезал кусочки и вклеивал в свободное место, которое есть в 90 % корпусов, так как лишнюю пластмассу не заливают, для снижения себестоимости. Механически обрабатывать пластмассу при необходимости подгонки гораздо проще, чем эпоксидные составы и соду с суперклеем, прочность ессн приблизительно равна родной пластмассе, и выше, чем у чистого дихрорэтана.
Vlad_vs
Заголовок сообщения: Re: Восстановление креплений быстрое . Добавлено: 02 май 2015, 01:59 |
Зарегистрирован: 14 авг 2014, 01:24 Наличности на руках: 115.37
Сообщения: 223 Откуда: Калининград
Самый качественный способ из всех перепробованных - там где была круглая "бонка" сверлим, либо проковыриваем отверткой насвозь наружу дырку. Снаружи засовываем болт нужной длины, желательно с широкой шляпкой, устанавливаем крышку матрицы с петлями или отдельно петли (где как удобней зависит от модели) и снутри накручиваем гайку - бонку. И так заместо всех сломанных. Получается крепче оригинала. Снаружи болты можно нагреть паяльником и слегка утопить в пластик. Выглядит как оригинал (для тех кто не профессионал). Никаких супер клеев и эпоксидок не нужно. Всё намного быстрее, качественнее, и главное разбирается когда нужно. Не знаю, понятно ли описал, сфоткать не на что, если что спрашивайте - разжую поподробнее. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ---------- И ещё один нюанс. Любые сломанные петли, когда ремонтирую, обязательно ослабляю их (практически на всех есть гайка-регулятор), чтоб легче открывались.
ukcomputer
Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука Добавлено: 03 авг 2015, 07:00 |
Сообщения: 155 Откуда: Chemnitz / Germany
Если большой угол то из ящика что то похожее достану, края одинаковые сделаю+ клином, на торец суперклея каплю. Потом когда застынет"макет" то с низу уже стекловолокном с эбоксидкой + подгоняю форму дремелем, сверху рисую дремелем жучка и прокладываю стекловолокном или скрепками, заливаю эбоксидкой, шкурю грубо, шпаклюю, шкурю начисто, обезжириваю, грунтую и подкрашиваю. Если цвет черный тупо то просто вышкуриваю и все. Петли востанавливаю тоже эбоксидкой, нету у нас тут дихлорэтана мать его…хочу попробывать космофе, продавец в магазе крутом говорил что так же плавит пластик как дихлорэтан/метан
Насчет последнего фото Латыш прав, реально порнуха жесткая, урбанстаилнах))) учись у него))
_________________ Ремонт ноутбуков и компов в Chemnitz
