Текущее время: 26 июн 2024, 14:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: По замене головок на ST500DM002
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 18:10
Посоветуйте пожалуйста, как нормально подобрать донора под замену головок.
можно в личку.
 Заголовок сообщения: Re: По замене головок на ST500DM002
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 11:52
ST3000DM001
ST2000DM001
ST1500DM003
ST1000DM003
ST750DM003
ST500DM002
ST320DM000
ST250DM000
из этой серии и смотреть туда бы надо ... ну а вообще почему пришли к выводу что головки именно вам нужны? терминал при подключении как отвечает?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 18:59
RD-to писал(а):
ST3000DM001
ST2000DM001
ST1500DM003
ST1000DM003
ST750DM003
ST500DM002
ST320DM000
ST250DM000
Это понятно. интересует дополнительные параметры - SiteCode ,цифры серийника , дата изготовления и т.д.
Основанием послужило во это
Boot 0x10M
Spin Up
FAIL Servo Op=0100 Resp=0003
ResponseFrame FFFF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FFFF
ResponseFrame 2EA0 0603 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
и шпиндель останавливатеся. Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 10:55
Уточните пож-та такое поведение при подключенной банке или без нее тоже так ругается? Просто мне не дает покоя легкое решение о замене головок когда можно и без таких фатальных телодвижений попробовать отремонтировать девайс. Вам инфа нужна с него? если да то не советую сразу в банку залезать(конечно если у вас нет опыта пересадки 1000 голов на разных хардах). Ошибка раскрутки головок может означать многое. Он физически блинами крутит? Может потанцевать с бубном сначала и попробовать остановить двигатель (Z) и запустить его обратно (U)... в некоторых случаях помогает вернуть девайс к жизни хотябы на уровне терминального общения а там дальше ...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 12:36
Спасибо что отозвались
блины раскручиваются - 11 ударов головами и останавливаются - это видно по логу
без банки - поведение такое же
другой контоллер с родным ПЗУ - поведение такое же
Z,U ,корочение канала в момент старта с различнами задержками ( на это ушло неделю) не помогает -
терминал не доступен для ввода.
по поводу пересадки - 1000 конечно не наберу. но 100 - пожалуй. есть у меня очень нехорошее чувство что проблема может быть в целостности ПЗУ. но как проверить? я в тупике .
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 13:42
11 ударов похоже на головы, если идут нули голова не видит поверхность, есть еще вариант отключить испорченную голову (в ПЗУ), но после этого нужен будет экстрактор, проверка в целостности ПЗУ можете перезаписать от других моделей фараонов главное модель и FW совпадал, не забудьте сохранить родной дамп ПЗУ.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 15:29
ну если скилы на месте и руки растут от куда надо то меняйте головы .. в подборе у меня только одно НО... встречались такие харды которым не просто головы нужно пересадить но еще и мозги вправлять относительно новых голов ... ну а вообще удачи .. щансы достать инфу целой у этого харда малы .. ))) пишите как определитесь с донором .. интересно стало даже ))
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 15:30
спасибо. а модули CAP и SAP нужно также подмонтировать в донорскую ПЗУ?
---------- Добавлено спустя 6 минут 54 секунды: ----------
спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 10:15
Замену сделали - картинка точно такая же :-(
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 14:13
на что меняли?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 10:15
пациент
model ST500DM002
SN W2AMED0Z
PN 1BD142-500
Firmware KC45
SiteCode WU
DataCode 13206
донор
model ST500DM002
SN W3T82H4D
PN 1BD142-500
Firmware KC45
SiteCode WU
DataCode 14443
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
относительно вправки мозгов после пересадки - возможно ли поподробнее?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 11:08
во первых в терминал нужно попасть... и опросить поставленные головы ... может вообще зря меняли ... старые то надеюсь обратно сможете поставить при надобности?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 12:41
Поставить в зад головки не проблема. а вот в терминал попасть - это проблема. все известные мне способы - опробовал. корочение канала, подкладывание изолятора под двигатель, CTRL-Z в во время старта в разное время, старт без банок.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 17:33
а центральный процессор у вас какой?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 12:13
маркировка процессора
LSI
B5502D0
Seagate@
TNNCS961
40MM001TQ
BJP3504E
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 12:29
трудно вам будет репарить этот агрегат ... на этих процах встречались 12 и 13 серия ... как сказал один хардолог на дружественных форумах - Катастрофа а не харды ... и я с ним соглашусь ... но все равно лучше бы попытаться подрубиться по терминалу .. возможно поможет что-то из шаманизмов ... выкл\вкл в неправильное время (обмен данными между контроллером и терминалом)... контакты на плате кстати чистили?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 12:39
Да. догадался))))) Спасибо. весьма заковыристый винт((
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 12:49
снимите дамп этого чуда и присылайте на мыло rd-to@mail.ru i`ll look at the mess ))
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 14:45
отправил
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 18:26
здравствуйте, я тоже мучаюсь с подобным диском ST500DM002 только с прошивкой Firmware KC43, не видит биос, диск раскручивается и все, больше нечего не происходит, в терминале общается со мной но перепробовано много различных вариантов все безуспешно... если есть у кого дамп прошивки ПЗУ Firmware KC45 скиньте пожалуйста на мыло 11Ale@mail.ru попробую перепрошить ПЗУ может чтото измениться)))..... Есть дамп ПЗУ прошивки КС43 если кому нужно могу скинуть....
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 19:56
alexput Прошивка тут не причем. У этих дисков есть проблема с нечитаемым служебным модулем (медиакэш) и диск нормально не инициализируется. Без PC3000 или аналогичного софта, работающего с этими файлами (fid) доступ к данным не получить. Вы запросто можете угробить свои данные. В ПЗУ содержится уникальная информация и методики получения доступа к данным при утере этой уникальной информации пока нет.
Все вышесказанное справедливо, если у Вас диск не стучит и не выключает двигатель.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 12:55
Не надо этого делать!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 14:49
а заставить диск работать с помощью перепрошивки ПЗУ можно? (диск не стучит работает тихо, двигатель работает постоянно не выключается).... жалко конечно информацию но возможности воспользоваться РС3000 нету((... (да и процедура не дешевая, если не брать ценность информации то за эти деньги можно вполне себе рабочий винт купить, и даже по больше емкости)....
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 16:07
Нет. Будет только хуже, вплоть до полного "кирпича".
У винта проблемы не в плате.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 11:09
Интересно чем закончилась эпопея с HDD который стучал головками? У меня HDD ST2000DM001 и результат тот же раскрутил шпиндель, постучал головками и остановил шпиндель. В терминал попасть не смог. Просьба подскажите что то можно сделать?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 11:48
Подкинуть заведомо исправную плату с перепайкой ПЗУ. Если проблема не ушла - замена БМГ. Это если данные нужны. Если нет - на запчасти.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 16:01
Данные постольку поскольку, большой фото архив, но потеря не критична. Винт жалко, т.к. ща с деньгами туговато.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 17:11
Здравствуйте
У меня такая-же проблема с 3 ТБ st3000dm001
Boot 0x10M
Spin Up
0000 0000 0000 0000
Был предварительно куплен б.у поломанный для тренировки в разборке.,
далее был куплен работающий б.у. такой как у меня для донорства (вот такой https://habrahabr.ru/post/251941/, разница в своем и донорском в нескольких буквах и цифрах WWN и SN).
далее было перенесено донорскою БМГ в свой винт и тогда стало:
Boot 0x10M
Spin Up
FAIL Servo Op=0100 Resp=0007
0000 0000 0000 0000
Далее было возвращено всё в исходное состояние, свой винт с теми же ошибками, донорский работал нормально.
Вывод:
или нужны еще более суровые критерии отбора донора
или проблема не с БМГ
ЗЫ.: на верхнем блине (остальные не видно) царапина шириной 5мм, не вначале и не в конце диска, но ближе к центру вращения,. может там те сервометки...?
может кто знает как перевести винчестер в Safe-mode режим ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена бмг из 2 головок в одноблиновом диске самому
Doux
21
6530
30 авг 2015, 17:33
Doux Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Съемник для головок HDD
Silver Soft
4360
06 июн 2016, 13:00
Ерема Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Совместимость головок для HGST Z5K500-500
Silver Soft
2990
31 мар 2016, 14:29
wayen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. WD5000BEVT уронил, перекинул блок головок
mishka007-84
07 авг 2016, 00:50
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba DT01ACA300: Стук головок
Unvictis
14
6760
08 окт 2016, 11:37
Unvictis Перейти к последнему сообщению
