Текущее время: 15 ноя 2026, 02:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Powershot sx10 is - прошу помощи!!!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 04:52
Здравствуйте Уважаемые Гуру! Досталась фотокамера "powershot sx10 is", с насильно задвинутым обьективом.
В результате, при включении, выдаёт сообщение: "Ошибка обьектива. вкл\откл.", затем
отключается.
При разборке фотокамеры, видимых поломок (в виде сломанных зубчиков шестерёнок),
не обнаружено.
Пожалуйста подскажите. Возможна-ли причина неисправности, в не соответствии положения фотодатчиков, при
старте.
 Заголовок сообщения: Re: Powershot sx10 is - прошу помощи!!!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 22:33
Прежде нужно проверить исправность механики объектива - подав на двигатель напряжение от внешнего источника примерно 3V. Объектив должен легко открываться и закрываться .
Если его принудительно закрыли нужно перебрать объектив.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 11:26
Вы напишите как после вашей разборки-сборки проявляется дефект
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 22:21
А при чем тут шестеренки ? шестеренки это редуктор, при насильственных действиях они обычно не страдают. Необходимо смотреть все детально, стаканы, фокусировку...там любые повреждения могут привести, например, к недооткрыванию или недозакрыванию, или к тугому ходу...что и приведет к ошибке обьектива.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 04:26
Доброго здравия Всем Участникам!
После разборки\сборки обьектива(механизм диафрагмы не разбирался), все осталось без изменений. Двигатель ZOOM-пьезо,как таковой проверить, пока не представляю.
Прозвонка омметром-бесконечность.
Направляющие канавки, на внутреннем стакане -ровные, без задиров.
Ход обьектива ( со снятым двигателем), и фокуса-свободный, без заеданиий.
На плате формирования напряжений, обнаружил один (из трёх) предохранитель в обрыве.
Маркировка "N". По справочнику 1,5А. Короткого, после предохранителя нет.
Проверю точно какое сопротивление-отпишу(помню , что-то в пределах-700 ом.)
Запаял перемычку, начал греться дроссель, стоящий перед предохранителем. Реакция
фотокамеры-без изменений. Перемычку снял. Схемы, к сожалению нет и поиски её, ни к
чему, не привели.(или не знаю где искать).
Подскажите - где дальше искать неисправность? И нужно-ли смотреть механизм диафрагмы?
P\S - Диафрагма была открыта.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 14:43
Снимаете двигатель, даже не двигатель а шестеренки редуктора - крутите обьектив вручную, он там вообще легко должен двигатся. Если двигается - собираете и слушаете, он вообще гудит когда выдвинуть пытается ?
Двигатель пьезо, так просто не проверишь, проворачивается туго, и не поймешь клинанул или нет.
Когда проблема в движке, - ухо приставить, движок так пищит характерно. В принципе они бывает летят, сам лично несколько штук уже менял.
з.ы. в диафрагму пока не лезь, он должен хотябы двигаться начать
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 16:26
"Ход обьектива ( со снятым двигателем), и фокуса-свободный, без заеданиий". Двигатель ZOOM разбирал, износ трущихся
частей очень маленький(соприкасающиеся шайбы). Да и откуда взяться износу, фотокамера эксплуатировалась совсем
немного.Слушал-не гудит,не пищит при включении.Может предохранитель сгоревший, как раз и питал драйвер этого
двигателя.Не могу найти схему.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 16:53
ну если он даже и не пытается крутится, то это электрическая часть.
Схему - не найдешь.
но я не понимаю, как мог сгореть пред., да и вообще возникли электронные проблемы, если изначально была механика.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 17:52
Может попробовать начать тупо менять узлы, начиная с обьектива? Затем питальник и т.д.
Наверно, вылезет в копейку. Знать бы, где купить?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 18:20
100% двигатель редуктора гикнулся... а вот в копейку это точно не вылезет, так как это кенон, на них даже ребята из АСЦ жалуются...
 Заголовок сообщения: Продолжение темы"Прошу помощи Canon Power Shot sx10 is"
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 05:32
Здравствуйте уважаемые Форумчане!!! Прошу извинить меня за назойливость!
Продолжить старую тему, меня вынудили следующие причины:
Для этой камеры , были приобретены новые - объектив, и центральная
плата на "WWW.AIDE.RU"
По центральной плате возник вопрос:
Должна ли новая плата заработать сразу, или её нужно прошивать?
Дело в том, что камера с новой платой , при нажатии кнопки "ON"-
зажигает все светодиоды и только(дисплей не включается) Далее на кнопки не реагирует.
Выключается только - извлечением батарей.
Или дефект в новой плате?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 17:30
Это 95% брак в новой плате. Как себя со старой платой и новыс объективом ведёт аппарат?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 06:49
Старая плата включается, выдавая ОШИБКУ ОБЪЕКТИВА.
Но дело вовсе не в объективе. Как я сообщал в начале темы,
был сгоревший предохранитель, через который питается
драйвер двигателей объектива(как выяснилось позже).
Это и стало причиной покупки новой платы.На старой плате,
(чтобы не горел предохранитель) был выпаян этот злополучный
драйвер.Перепаять драйвер с новой, не рискую (слишком мелкий БГА).
Южный мост по сравнению с драйвером - огромная махина.
Да и центрирующей разметки на плате нет.
Новая-же плата, установленная в камеру, при подключении к компу
определяется как камера Canon sx10 is(т.е. нормально).
Вот , я и подумал, что может необходима прошивка, для организации
работы камеры(исключение битых пикселей,самодиагностика,
работа пьезодвигателя,оптики и т.д.).
Но это всё домыслы......
По этому ,хотелось-бы знать мнение СПЕЦОВ.
Со следующей платой, может произойти такая-же история.
Стоит она не дёшево.
Поправьте меня.
p/s : Только-что, нашел в нете, что новые платы находятся в СЕРВИСНОМ РЕЖИМЕ
Может у кого есть софт?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 11:12
Серж, сервисный софт у Канона работает только онлайн, потому и думать не моги, что его можно взять где нибудь. Ну и напиши уж для народа что проблема решилась заменой драйвера с новой платы на старую :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 17:20
Доброго времени суток Всем! К сожалению с новой платой, ничего не вышло, в ввиду отсутствия необходимого софта и опыта настройки
цифровых фотокамер.Поэтому , было принято решение - перепаять драйвер D164 , с новой платы , на старую. Всё конечно же получилось,
но стоимость драйвера, обошлась мне, в стоимость платы. Далее: с новым обьективом и старой платой , проблем не возникло вообще.
Всё работает.
Вот такие дела!
Всем огромнейшее спасибо!!!
И удачных ремонтов!
Может у кого возникнут вопросы.........
Тему закрою чуть позже.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу помощи) Контроллер матрицы B156XW02 v6.0 нет подсветки
segar
6638
27 янв 2017, 00:03
segar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 15 9550 (LA-C361P rev:1.0) прошу помощи в поиске биоса
в форуме Dell
set-762
12
7242
30 июн 2017, 19:11
wundabar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу помощи с ИБП APC ES 550
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Solitary
15
10017
10 авг 2017, 12:24
Anton2315 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony KDL-52X3500 доломал,прошу помощи:(
в форуме LCD
Itmasters
23 май 2017, 13:49
mzr910 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Регистратор Novatek 96663 не включается. Прошу помощи.
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
Black79
28 июн 2017, 15:18
