Текущее время: 21 сен 2024, 11:55
REvil
Заголовок сообщения: ASUS X50SL не включается, замкнули USB Добавлено: 01 апр 2011, 15:35 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 10:05 Наличности на руках: 59.94
Сообщения: 3 Откуда: С Марса
Имеется ноутбук ASUS X50SL, а точнее материнская плата F5SL rev. 2.0. В USB-порт была случайно вставлена зарядка, в результате 1 (+5в) и 2 (D-) контакты пробило током 19 вольт, либо замкнуло между собой. Теперь материнская плата не включается. Сброс БИОСа не помог - чипсет бюджетный, и, видимо, блокировка по питанию не предусмотрена. Первичный визуальный осмотр подгоревших деталей не выявил. На вложенном фото отмечен диод, идущий от D-, который не прозванивается, но из-за него вряд ли плата может не включаться. Южный мост, отвечающий за USB, не греется. Проверял сопротивление на других USB-портах - 600 Ом, норма, короткого замыкания нет. Отсюда сделал вывод, что Южный мост живой. Куда копать дальше и где взять схему данной системной платы? Выручайте! :)
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50SL не включается, замкнули USB Добавлено: 01 апр 2011, 18:35 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
REvil писал(а): Имеется ноутбук ASUS X50SL, а точнее материнская плата F5SL rev. 2.0. В USB-порт была случайно вставлена зарядка, в результате 1 (+5в) и 2 (D-) контакты пробило током 19 вольт, либо замкнуло между собой. Теперь материнская плата не включается. Сброс БИОСа не помог - чипсет бюджетный, и, видимо, блокировка по питанию не предусмотрена. Однако! Этож надо умудриться вставить. Наличие или отсутствие "блокировки по питанию" от чипсета не зависит, а здесь, судя по фото, есть самовостанавливающийся предохранитель, но он защищает пятивольтовый источник питания, а не линии DATA+/-. Лом бы ещё сунули и удивлялись, что защита не сработала. REvil писал(а): На вложенном фото отмечен диод, идущий от D-, который не прозванивается, но из-за него вряд ли плата может не включаться. Южный мост, отвечающий за USB, не греется. Проверял сопротивление на других USB-портах - 600 Ом, норма, короткого замыкания нет. Если для вас резистор диодом кажется, то лучше всего (для ноутбука) отнести его в сервис. 600 Ом на каких контактах и относительно чего измерено - для линий DATA+/- ИМХО маловато будет. Плата не включается или не инициализируется? Какие напряжения присутствуют на плате? Какие ШИМ-контроллеры установлены?
ramon7
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50SL не включается, замкнули USB Добавлено: 02 апр 2011, 00:22 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 150.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
REvil писал(а): Плата не включается, т. е. не подает признаков жизни вообще.
Где замеры напряжений? 3 и 5 вольт есть?. На кнопке включения напряжение присутствует? На микросхеме BIOSа 3 вольта присутствуют? Надо больше информации если хотите чтобы вам помогли. REvil писал(а): Сделал замеры на рабочих USB +5 200 Ом D- 609 Ом D+ 609 Ом G 0 Ом
А на не рабочем где замеры? REvil писал(а): К тому же южный мост не греется.
Если на него не идёт напряжение то чего ему греться? А если идёт то: jonpim писал(а): Возможно южнику кирдык приснился.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
REvil
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50SL не включается, замкнули USB Добавлено: 02 апр 2011, 08:12 |
Спасибо вам, парни! Итак, поехали дальше... На кнопке включения напряжения нет. На контактах USB +5в напряжение так же отсутствует. Вот схема данной платы в первом же посте, пока скачать сам её не могу. viewtopic.php?f=40&t=340&start=120Какой чип БИОСа стоит на этой материнской плате? Я найду и замерю напряжение. Сделал замеры на пробитом током USB +5 200 Ом D- никакой реакции D+ 271 Ом G 0 Ом
Notserp
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50SL не включается, замкнули USB Добавлено: 02 апр 2011, 09:21 |
Зарегистрирован: 10 авг 2010, 17:16 Наличности на руках: 38.73
Сообщения: 251 Откуда: Славянск
REvil писал(а): Надеюсь живой остался Надежда есть, но шансов нет! Меняй юг.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50SL не включается, замкнули USB Добавлено: 02 апр 2011, 10:17 |
REvil писал(а): Вот схема данной платы в первом же посте, пока скачать сам её не могу. viewtopic.php?f=40&t=340&start=120 Это не схема электрическая, принципиальная, а Цитата: Комментарий к файлу: Расположение компонентов F5SL r2.0
Разницу понимаете? P.S. Если бы схема у кого была, то всяко кусочком её поделились бы, но на данном этапе ремонта она не нужна - как уже было сказано выше - меняйте "юг". Если на Марсе, в условиях пустыни этого сделать невозможно, то милости просим - на Землю, в сервисный центр!
Андрей Загорский
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50SL не включается, замкнули USB Добавлено: 03 апр 2011, 14:01 |
Сообщения: 359 Откуда: Пермь
leopold1112 писал(а): Батарею не пробывал на некоторое время снять? Было примерно тоже на ASUS X51RL, только штекер от наушников пытались в гнездо юсби засунуть. Передернул батарею, бук от кнопки включился. Да маловероятно, что это ему поможет. он же про замеры писал: "Сделал замеры на пробитом током USB +5 200 Ом D- никакой реакцииD+ 271 Ом G 0 Ом" Явно не порядок
_________________ Ремонт ноутбуков в Перми
ramon7
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50SL не включается, замкнули USB Добавлено: 03 апр 2011, 14:15 |
leopold1112 писал(а): Батарею не пробывал на некоторое время снять? Было примерно тоже на ASUS X51RL, только штекер от наушников пытались в гнездо юсби засунуть. Передернул батарею, бук от кнопки включился. Да явно батарею снимал. На фотке же материнка одна голая. А разобрать бук и не снять батарею... ну это врядли.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50SL не включается, замкнули USB Добавлено: 03 апр 2011, 20:09 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2887 Откуда: Украина
ramon7 писал(а): На фотке же материнка одна голая. Я имел ввиду, перед тем, как разбирать ноут, нужно было передернуть АКБ. На АСУСах, если нет реакции на кнопку включения, это иногда помогает. Возможно, как и у меня, хотя-бы на кнопку включения среагировал-бы, т.е. запустился, а дальше видно было бы. Но уже поздно.
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50SL не включается, замкнули USB Добавлено: 04 апр 2011, 22:11 |
Сообщения: 175 Откуда: Ижевск
Александр Гилев писал(а): Не думаю, что юг помер. А не это ли доказательство того что юг выбит "Сделал замеры на пробитом током USB +5 200 Ом D- никакой реакции D+ 271 Ом G 0 Ом"
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50SL не включается, замкнули USB Добавлено: 05 апр 2011, 15:57 |
jonpim писал(а): По линии д- стоит не диод а спаренный дроссель Александр Гилев писал(а): ну так и пишет про некий "диод" а это дроссель На фото стрелка не на дроссель указывает, а на резистор. Предположим, что дроссель оборван, потому что ему досталось 19В, а последовательно он с чем включен? Или дроссель оборвался, стойкому югу хоть-бы хрен? Александр Гилев писал(а): Так у него дежурки нет Где это автор написал что нет дежурки? Нет 5В на разъёме USB - это не дежурка, а то, что не включается, так тоже запросто "юг". Вообще все эти разговоры чисто теоретические - автору ни мост не поднять, ни бук.
Alex_Mega
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50SL не включается, замкнули USB Добавлено: 19 май 2011, 12:26 |
Зарегистрирован: 17 май 2011, 00:14 Наличности на руках: 46.04
Сообщения: 27 Откуда: Мурманская губерния
У меня такой же ноут. Только в отличии от автора темы сломан был юсб разъём и пара контактов (1-й и 2-ой или 3-ий и 4-й смотря с какого боку смотреть) легли на корпус разъёма. При вкл естественно он не вкл. У меня теплится надежда, что коротнул крайний вывод +5 в, и проблема в питании, а южник цел. Так проблема в том что я с буками дело не имел, хочу попробовать самому сделать, (на сервисы я зол, мне только раскурочили его). Проичитав эту тему мне не понятен один вопрос, что такое мультик? Каковы его функции? Как он проверяется?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50SL не включается, замкнули USB Добавлено: 19 май 2011, 22:40 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 331.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
Alex_Mega писал(а): единственное стал гереться TPS51020 Вот это и означает в вашем случае КЗ по 5 вольтам. Проверяйте цепь по 5 вольт. Отпаяйте катушку на 5 вольтах и проверьте где КЗ до неё или после.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50SL не включается, замкнули USB Добавлено: 19 май 2011, 23:59 |
Модератор |
Alex_Mega писал(а): Токо у меня ещё вопрос, на юсб 5 в с TPS51020 берётся? С дежурки (21 нога). Только на этой линии много чего висит, что может быть в КЗ. Это и мосфеты и юг и т.д. Т.ч. сначала определяйся где у тебя КЗ - до катушки или после. После снятия катушки - включи и измерь напругу на снятой катушке.
Tocol
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50SL не включается, замкнули USB Добавлено: 20 май 2011, 10:13 |
Сообщения: 87 Откуда: Минск
Alex_Mega писал(а): Токо у меня ещё вопрос, на юсб 5 в с TPS51020 берётся? Питание USB полается через ключ от 5В силового, дежурные 5В с TPS не вытянут там ток всего 60мА. Поищи возле разъемов USB ключ - вот через него питание и идет на USB.
Alex_Mega
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50SL не включается, замкнули USB Добавлено: 20 май 2011, 13:30 |
Значит ситуация такая. Сегодня забрал блок питания (я в отпуске и оставлял бук брату жены в прошлом году, у него знакомый якобы может ремонтировать буки, на самом деле он только переустанавливает) я оставил бук с извлечённым АКБ. Бук вернули со втсавленным АКБ и без блока питания, я думал АКБ посажен в нуль. Поэтому я никаких замеров не мог сделать. На АКБ было 10.23 в. Это порадовало, что АКБ не разряжен в нуль. Подсоединил блок пошла зарядка на АКБ, через 40 мин стало на АКБ 12.5. с блоком питания. Индикации никокой нет. Ноут так же не вкл. TPS теперь не греется. На 24 ноге присутсвует напряжение блока питания 19.1 в, на 22 ноге 5.01 в имеется. На кнопке питания 3.3 в имеется, при нажатии на кн до 0 падает. Ciber SLasH я не могу найти тот дроссель, хотя бы намётку дайте в какой он 5-ти вольтовой цепи стоит, которая идёт на 22 ногу TPS? Или после? Сделал замеры на юсб по сопротивлению до подключения блока и АКБ на всех 4-ех портах между "-" и "+" 530 Ом. На 2-х юсб в том числе который замкнут был между шиной "D-" ("D+"сопротивление такое же) и "-" 1654 Ом. На двух других ЮСБ D-(D+) 980 Ом
Rom
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50SL не включается, замкнули USB Добавлено: 20 май 2011, 17:26 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,044.13
Сообщения: 1814 Откуда: Орел
Tocol писал(а): да и греется она от того что неисправна... Далеко не факт. КЗ на том же внутреннем стабилизаторе может приводить к нагреву.
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
