Текущее время: 21 сен 2024, 11:33
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS X50SL не включается, замкнули USB
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 15:35
Имеется ноутбук ASUS X50SL, а точнее материнская плата F5SL rev. 2.0. В USB-порт была случайно вставлена зарядка, в результате 1 (+5в) и 2 (D-) контакты пробило током 19 вольт, либо замкнуло между собой. Теперь материнская плата не включается. Сброс БИОСа не помог - чипсет бюджетный, и, видимо, блокировка по питанию не предусмотрена. Первичный визуальный осмотр подгоревших деталей не выявил. На вложенном фото отмечен диод, идущий от D-, который не прозванивается, но из-за него вряд ли плата может не включаться. Южный мост, отвечающий за USB, не греется. Проверял сопротивление на других USB-портах - 600 Ом, норма, короткого замыкания нет. Отсюда сделал вывод, что Южный мост живой. Куда копать дальше и где взять схему данной системной платы? Выручайте! :)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X50SL не включается, замкнули USB
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 18:35
Однако! Этож надо умудриться вставить.
Наличие или отсутствие "блокировки по питанию" от чипсета не зависит, а здесь, судя по фото, есть самовостанавливающийся предохранитель, но он защищает пятивольтовый источник питания, а не линии DATA+/-. Лом бы ещё сунули и удивлялись, что защита не сработала.
Если для вас резистор диодом кажется, то лучше всего (для ноутбука) отнести его в сервис.
600 Ом на каких контактах и относительно чего измерено - для линий DATA+/- ИМХО маловато будет.
Плата не включается или не инициализируется? Какие напряжения присутствуют на плате? Какие ШИМ-контроллеры установлены?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 20:56
По линии д- стоит не диод а спаренный дроссель . Возможно южнику кирдык приснился. :-) , меряется сопротивление относительно корпуса всех линий данных и сравнивается.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 23:48
Плата не включается, т. е. не подает признаков жизни вообще.
Сделал замеры на рабочих USB
+5 200 Ом
D- 609 Ом
D+ 609 Ом
G 0 Ом
Вроде это нормальные показания. К тому же южный мост не греется. Надеюсь живой остался, а подгорело что-то другое... У кого есть схема? Подскажите что делать дальше, а то я пока не могу скачать ничего с форума. :(
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 00:22
Где замеры напряжений? 3 и 5 вольт есть?. На кнопке включения напряжение присутствует? На микросхеме BIOSа 3 вольта присутствуют? Надо больше информации если хотите чтобы вам помогли.
+5 200 Ом
D- 609 Ом
D+ 609 Ом
G 0 Ом
А на не рабочем где замеры?
Если на него не идёт напряжение то чего ему греться?
А если идёт то:
Мир не без добрых людей.
Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 08:12
Спасибо вам, парни! Итак, поехали дальше...
На кнопке включения напряжения нет. На контактах USB +5в напряжение так же отсутствует.
Вот схема данной платы в первом же посте, пока скачать сам её не могу.
viewtopic.php?f=40&t=340&start=120
Какой чип БИОСа стоит на этой материнской плате? Я найду и замерю напряжение.
Сделал замеры на пробитом током USB
+5 200 Ом
D- никакой реакции
D+ 271 Ом
G 0 Ом
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 09:21
Надежда есть, но шансов нет! Меняй юг.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 10:17
Это не схема электрическая, принципиальная, а
Цитата:
Комментарий к файлу: Расположение компонентов F5SL r2.0
Разницу понимаете?
P.S. Если бы схема у кого была, то всяко кусочком её поделились бы, но на данном этапе ремонта она не нужна - как уже было сказано выше - меняйте "юг". Если на Марсе, в условиях пустыни этого сделать невозможно, то милости просим - на Землю, в сервисный центр! :-)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 20:51
Интересен подход некоторых товарищей которые толком физику не знают но главное "нужна схема", а вот толку от нее ?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 21:55
Батарею не пробывал на некоторое время снять? Было примерно тоже на ASUS X51RL, только штекер от наушников пытались в гнездо юсби засунуть. Передернул батарею, бук от кнопки включился.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 14:01
Да маловероятно, что это ему поможет. он же про замеры писал:
"Сделал замеры на пробитом током USB
+5 200 Ом
D- никакой реакции
D+ 271 Ом
G 0 Ом"
Явно не порядок
Ремонт ноутбуков в Перми
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 14:15
Да явно батарею снимал. На фотке же материнка одна голая. :-): А разобрать бук и не снять батарею... ну это врядли. :-)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 17:02
Линии данных юсб ничем не защищены до самого юга и 10000% ему не похорошеет при подаче на юсб 19 в . Там наверно полкристалла чипа пробито.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 20:09
Я имел ввиду, перед тем, как разбирать ноут, нужно было передернуть АКБ. На АСУСах, если нет реакции на кнопку включения, это иногда помогает. Возможно, как и у меня, хотя-бы на кнопку включения среагировал-бы, т.е. запустился, а дальше видно было бы. Но уже поздно.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 14:00
Так у него дежурки нет, смысл копать юг, пока не разберется с мультиком? Я бы начал с поисков дежурки - как вариант - еще защита по питанию. (даташит на шимку - PS510xx - замеры изначальных напряжений. Затем поиск формирования 5в. - там вродь как на мофсетах собрано. Дежурка - проверить мульт.) Т.е. изначально искать со входов питания. Юг, помнится, можно на время отключить - ищи перемычки по шинам. Не думаю, что юг помер.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 22:11
А не это ли доказательство того что юг выбит
+5 200 Ом
G 0 Ом"
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 11:16
ну так и пишет про некий "диод" а это дроссель, тоже уже говорили. К тому же, если коротнул плюсовым пином - легко этот дроссель зацепило. Замеры - только после замены дросселя - примем к сведению. а пока рано юг хоронить.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 15:57
На фото стрелка не на дроссель указывает, а на резистор. Предположим, что дроссель оборван, потому что ему досталось 19В, а последовательно он с чем включен? Или дроссель оборвался, стойкому югу хоть-бы хрен?
Где это автор написал что нет дежурки? Нет 5В на разъёме USB - это не дежурка, а то, что не включается, так тоже запросто "юг".
Вообще все эти разговоры чисто теоретические - автору ни мост не поднять, ни бук.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 16:10
Ну конечно , вот и я три дня ремондю после таких ремонтников асус pc900 ,одной искрой пробито 2 моста и проц наверно ( соседняя тема) . Извиняйте за флуд не поделу. :-) :-)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 01:24
Главный модератор
Главный модератор
 ! Rom писал(а):
Г-да, прекращайте флудить! Десятком постов ранее уже стало понятно , что надо менять юг !
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 12:26
У меня такой же ноут. Только в отличии от автора темы сломан был юсб разъём и пара контактов (1-й и 2-ой или 3-ий и 4-й смотря с какого боку смотреть) легли на корпус разъёма. При вкл естественно он не вкл. У меня теплится надежда, что коротнул крайний вывод +5 в, и проблема в питании, а южник цел. Так проблема в том что я с буками дело не имел, хочу попробовать самому сделать, (на сервисы я зол, мне только раскурочили его). Проичитав эту тему мне не понятен один вопрос, что такое мультик? Каковы его функции? Как он проверяется?
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 17:03
на матери надо проверить нет ли короткого замыкания по 5 вольтам мультик не причем прозвонить цепь питания USB 200 ом это очень мало скорее всего гдето по питанию USB пробит кондер проверить защитный дросель на обрыв. а только патом браться за юг.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 17:55
v051486, спасибо что откликнулись. Тут ещё один момент внешним осмотром подозрительного ничё не увидел единственное стал гереться TPS51020 при подключении блока питания или аккумуля. А по сопротивлению завтра смогу померить. А через защитный дросель 5 в на юсб идет?
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 22:40
Вот это и означает в вашем случае КЗ по 5 вольтам. Проверяйте цепь по 5 вольт. Отпаяйте катушку на 5 вольтах и проверьте где КЗ до неё или после.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 22:58
TPS51120 кроме основных 5В и 3,3В, у нее есть 5В дежерных - выход на 22 ноге.
Если там не 5В ШИМ надо менять, да и греется она от того что неисправна...
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 23:09
Ребят спасибо, многое ясно, завтра попробую посмотреть. Токо у меня ещё вопрос, на юсб 5 в с TPS51020 берётся?
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 23:59
С дежурки (21 нога). Только на этой линии много чего висит, что может быть в КЗ. Это и мосфеты и юг и т.д.
Т.ч. сначала определяйся где у тебя КЗ - до катушки или после. После снятия катушки - включи и измерь напругу на снятой катушке.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 10:13
Питание USB полается через ключ от 5В силового, дежурные 5В с TPS не вытянут там ток всего 60мА.
Поищи возле разъемов USB ключ - вот через него питание и идет на USB.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 13:30
Значит ситуация такая. Сегодня забрал блок питания (я в отпуске и оставлял бук брату жены в прошлом году, у него знакомый якобы может ремонтировать буки, на самом деле он только переустанавливает) я оставил бук с извлечённым АКБ. Бук вернули со втсавленным АКБ и без блока питания, я думал АКБ посажен в нуль. Поэтому я никаких замеров не мог сделать. На АКБ было 10.23 в. Это порадовало, что АКБ не разряжен в нуль. Подсоединил блок пошла зарядка на АКБ, через 40 мин стало на АКБ 12.5. с блоком питания. Индикации никокой нет. Ноут так же не вкл. TPS теперь не греется. На 24 ноге присутсвует напряжение блока питания 19.1 в, на 22 ноге 5.01 в имеется. На кнопке питания 3.3 в имеется, при нажатии на кн до 0 падает.
Ciber SLasH я не могу найти тот дроссель, хотя бы намётку дайте в какой он 5-ти вольтовой цепи стоит, которая идёт на 22 ногу TPS? Или после?
Сделал замеры на юсб по сопротивлению до подключения блока и АКБ на всех 4-ех портах между "-" и "+" 530 Ом. На 2-х юсб в том числе который замкнут был между шиной "D-" ("D+"сопротивление такое же) и "-" 1654 Ом. На двух других ЮСБ D-(D+) 980 Ом
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 17:26
Главный модератор
Главный модератор
Далеко не факт. КЗ на том же внутреннем стабилизаторе может приводить к нагреву.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-g006ur (DAX11AMB6D0 Rev:D) Замкнули USB
kurban4eg
27 авг 2019, 11:35
User1975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus Eee PC 1215P (1215n/vx6 Rev 1.4) не включается замкнули при зарядке 2 дрота + и -
Стаиславн
08 июл 2015, 18:36
Стаиславн Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X50SL (F5SL) не стартует
HeXakep
2905
09 авг 2015, 17:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X50Sl (F5SL) Не заряжает батарею (залитик)
Serge7
07 май 2016, 23:33
Serge7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X50SL (F5SL) ноутбук не "видит" аккумулятор
stanis
26 июн 2016, 00:14
Сейчас этот форум просматривают: Atlantt, kkv, SDEATH, Sergey134, slaiderpc, ssergr и гости: 35
