Текущее время: 06 ноя 2026, 05:00
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Процессоры: Intel 430 VS Intel Pentium E2140
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 16:26
Интел 430(1 ядро) и Процессор Intel Pentium E2140 Conroe (1600MHz, LGA775, L2 1024Kb, 800MHz).
На сколько второй будет лучше первого.
Хочу заменить.
Стоит оно того или нет?
Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
 Заголовок сообщения: Re: процессоры.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 19:19
а мать то поддерживает?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 19:42
Двух ядерник думаю полюбому шустрее будет. Всё таки 2 потока.
Можно поменять и тесты позапускать...и сразу станет понятно что из них мощнее.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 23:05
Не нашёл на эту плату перечень процев кот. она поддерживает. А сама плата на кот. я хочу вместо Селерона 430, поставить glaucor 2140 маркируется так MSI G41M-P26.
Но я сужу по основным схожим параметрам проца в отношении к матеинке.
1. производитель Интел
2. соккет LGA 775
3. частота шины 800Мгц, это минимум требований на материнке
На кэш не нашёл инфо к материнке. На 430- сейчас 512Кб, а на Е2140 - 1024Кб L2
О материнке инфо тут, жми
---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ----------
Согласен. а как это нагрузит память. У меня всего одна 2Гб планка. Памяти не хватает. Понимаю, что нужно увеличить. Но пока что есть.
Но у меня вопрос Е2140 сильно хуже Core 2 Duo E6400, Е7300 или Е7400 и Pentium Core 2 Duo E8400. Речь только о 775 соккете.
 Заголовок сообщения: Re: Процессоры: Intel 430 VS Intel Pentium E2140
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 09:16
E7300 не плохой процессор если есть возможность то я бы поставил этот процессор.
3мб кэша это конечно получше будет теоретически.
Память позже докинуть можно.
но и Intel Pentium E2140 прирост в производительности тоже добавит....
с 2-мя гигами оперативки наверно большого эффекта не увидим.
Последний раз редактировалось sergey888 21 авг 2014, 09:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 09:24
конкретизируйте замену, кроме увеличения ядер в проце... веди одноядерник пень 4 на частоте 3.2 ГГц работает лучше двухядерника E3300 при положении что первый работает а второй не поддерживается и мат.плата не стартует ))))))))))) с другой стороны проц 430 целер поддерживается всеми платформами и будет работать в любом 775 сокете .. это идеальный тестовые проц для этого семейства ... объясните сначала для каких нужд используется системник и зачем пришла нужда менять проц ..
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 11:52
Нужды менять проц у меня особо сильной нет. Он магазинный у меня и работает 2 года как и материнка с памятью.
Я думаю памяти прибавить. Т.к. уже сейчас не хватка.
Вообще проц двухядерный серии 8400 желаю. Но я не хочу типа клоны или модернизированные марки. Мне бы чистый, рабочий двухядерник.
Мои запросы? Комп у меня самый адаптированный подо все условия, потому самый забитый по жёсткому, и как следствие по памяти. Много приложений установленных. Другие устройства у меня имеют разные недостатки. К примеру что-то может не запуститься из-за отсутствия нужного плагина и т.п.
Потому комп для меня палочка выручалочка. Что не катит на буке, планшете и т.п. У меня катит на компе. Значит на нём должно быть всё, плагины, конверторы, кодеки, программы для всего, что мне требуется и фильмы и графика и инженерные приложения и много всего разного. Значит комп должен воспроизводить всё, если у него имеется такая возможность. А у моей материнки таких возможностей огого. Пора заняться её развитием.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 18:02
Значит i7 покупайте и всё, если вы хотите чтоб всё в одном идеально работало, это собственно тема - переливание из пустого в порожнее.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 18:30
i7 на 775 сокет )))))))))))))))) интересно каким образом вы собрались туда его запихнуть для начала ))))))))))))))))
вопрос к ТС .. какая таки материнка у вас? (спрашиваю потому что услышал\увидел описание ОГОГО ... интересно стало)
целеры (400 серии) универсальны .. но кори-дурики интереснее по количеству ядер и по количеству ядер круче .. да и по частоте тоже рулят .. ))) из всего вышесказанного вижу только один минус использования коников-дуриков .. это нагрузка на чипсет ... и соответственно нагрев и уменьшение времени жизни ... и да поправят меня если я не прав ...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 21:59
На сколько я знаю на 775 соккет Core I3, I5, I7 и последующие не идут!
---------- Добавлено спустя 15 минут 18 секунд: ----------
У меня сейчас материнка MSI G41M-26. На сколько я знаю, на неё одноядерные и двухядерные процы можно поставить 775соккета. На большее 775 соккет не рассчитан.
Мне её за глаза. Но я покупал в попыхах и не с большим бюджетом в связи с заменой основного компа. Потому попросил самый простой проц. 430 1,8Ггц, 512к. Он пашет у меня нормально. Но поскольку видео у неё встроенное я изначально не брал видео плату. А теперь пора от неё потребовать чуть большего. Планирую проц 2 ядра, память, жёсткий уже забит, возможно видюху подкину. Это только ради просмотра современных разрешений на видео и лучшего быстродействия. Поскольку с памятью беда и это сказывается. В остальном комп нормально работает!
Никакие игры на нём я не гоняю. Если и бывает, то я уже забыл когда это было. Самое серьёзное что стоит это off road. На сколько я помню в лёгкую подтормаживало видео, когда я играл.
Мне интересно какой двухядерник не запятнал себя недостатками?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014, 06:38
про i7 не вам написал ... сорри не поправил полет камня ))) плата наверное g41m-p26 (ms-7592)
процы она гораздо интереснее чем дуал коры поддерживает )) Q9650 вот такой например)) смотрите саппорт http://ru.msi.com/support/mb/G41MP26.html#support-cpu ... а на счет видяшки если ставить будете советую подобрать что-нить тонкого размера и с активным охлаждением да таким чтобы неплохо обдувало ЮМ .. греться будет ... если уже не греется ..
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014, 15:59
Да, плата именно эта.
Вот по поводу видюхи думаю. Наверное стоит, но не очень мощную. По охлаждению понял.
Ооо да, южник греется и без особой нагрузки. На Пенте 4 не было такого жара. Я это заметил изначально. Потому стараюсь ежегодно смотреть и пасту менять на свеженькую.
Кстати, когда впервые после покупки снял радиаторы, то под ними еле еле видный пятачок пасты был и довольно сомнительной свежести. Хотя плата реально новая со всеми причндалами. Видимо просто заволявшаяся на складах.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014, 23:03
на новых всегда так .. ЮМ лучше бы охладить я это дело видяшками обычно устраиваю ... если нет видео то вентиль присабачиваю ... но это все равно не айс )))) двусмысленно прозвучало ..
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 10:27
У меня как раз G41T. Поменял Celeron 430 процессор на Intel Core 2 Duo E7300. Особого прироста не заметил, т.к. комп в основном для работы, но игрушки пошустрее тянет.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 14:24
Так-то на G41 чипсет можно XEON x5450, e5450, x5460 с модификацией биоса и наклейкой на пятачки спокойно ставить.
4 ядра, кэш 12 метров, 1333 шина, намного лучше этой мышиной возни около всякий кор2дуо и селеронов. цена вопроса 1000р на алишке
вот список поддерживаемых процессоров
https://ru.msi.com/Motherboard/support/G41M-P26#support-cpu
без модбиоса quad core спокойно ставятся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. intel ATI 603643-001 DAOLX6MB6F2.REV:F & Intel Pentium P6100
[ На страницу: 1, 2 ]
Nostro
32
13034
10 июн 2019, 00:27
Nostro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15ac679ur (LA-C811P Rev:1.0) Аналог CPU SR29E (Intel Mobile Pentium N3700)
Master-iv37
18 авг 2017, 00:46
Sergeyrost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Номинал резистора на Intel 1155 (Pentium G620)
Alex65
27 янв 2018, 15:11
Alex65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мост HM65 на Intel Pentium B980
varhangelv
24 ноя 2019, 16:48
varhangelv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SRFG1 Intel Pentium 5405U Whiskey Lake-U
MisterAlex
11 май 2022, 19:17
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
