Текущее время: 08 ноя 2026, 17:40
MoneyBot
Заголовок сообщения: Процессоры: Intel 430 VS Intel Pentium E2140 |
MoneyBot
alezru
Заголовок сообщения: Re: процессоры.  Добавлено: 20 авг 2014, 23:05 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 09:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
RsM писал(а): а мать то поддерживает? Не нашёл на эту плату перечень процев кот. она поддерживает. А сама плата на кот. я хочу вместо Селерона 430, поставить glaucor 2140 маркируется так MSI G41M-P26. Но я сужу по основным схожим параметрам проца в отношении к матеинке. 1. производитель Интел 2. соккет LGA 775 3. частота шины 800Мгц, это минимум требований на материнке На кэш не нашёл инфо к материнке. На 430- сейчас 512Кб, а на Е2140 - 1024Кб L2 О материнке инфо тут, жми ---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ---------- sergey888 писал(а): Двух ядерник думаю полюбому шустрее будет. Всё таки 2 потока. Можно поменять и тесты позапускать...и сразу станет понятно что из них мощнее. Согласен. а как это нагрузит память. У меня всего одна 2Гб планка. Памяти не хватает. Понимаю, что нужно увеличить. Но пока что есть. Но у меня вопрос Е2140 сильно хуже Core 2 Duo E6400, Е7300 или Е7400 и Pentium Core 2 Duo E8400. Речь только о 775 соккете.
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Процессоры: Intel 430 VS Intel Pentium E2140  Добавлено: 21 авг 2014, 11:52 |
| Начинающий |
RD-to писал(а): конкретизируйте замену, кроме увеличения ядер в проце... веди одноядерник пень 4 на частоте 3.2 ГГц работает лучше двухядерника E3300 при положении что первый работает а второй не поддерживается и мат.плата не стартует ))))))))))) с другой стороны проц 430 целер поддерживается всеми платформами и будет работать в любом 775 сокете .. это идеальный тестовые проц для этого семейства ... объясните сначала для каких нужд используется системник и зачем пришла нужда менять проц .. Нужды менять проц у меня особо сильной нет. Он магазинный у меня и работает 2 года как и материнка с памятью. Я думаю памяти прибавить. Т.к. уже сейчас не хватка. Вообще проц двухядерный серии 8400 желаю. Но я не хочу типа клоны или модернизированные марки. Мне бы чистый, рабочий двухядерник. Мои запросы? Комп у меня самый адаптированный подо все условия, потому самый забитый по жёсткому, и как следствие по памяти. Много приложений установленных. Другие устройства у меня имеют разные недостатки. К примеру что-то может не запуститься из-за отсутствия нужного плагина и т.п. Потому комп для меня палочка выручалочка. Что не катит на буке, планшете и т.п. У меня катит на компе. Значит на нём должно быть всё, плагины, конверторы, кодеки, программы для всего, что мне требуется и фильмы и графика и инженерные приложения и много всего разного. Значит комп должен воспроизводить всё, если у него имеется такая возможность. А у моей материнки таких возможностей огого. Пора заняться её развитием.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Процессоры: Intel 430 VS Intel Pentium E2140  Добавлено: 23 авг 2014, 21:59 |
| Начинающий |
RomaM65 писал(а): Значит i7 покупайте и всё, если вы хотите чтоб всё в одном идеально работало, это собственно тема - переливание из пустого в порожнее. На сколько я знаю на 775 соккет Core I3, I5, I7 и последующие не идут! ---------- Добавлено спустя 15 минут 18 секунд: ---------- RD-to писал(а): i7 на 775 сокет )))))))))))))))) интересно каким образом вы собрались туда его запихнуть для начала )))))))))))))))) вопрос к ТС .. какая таки материнка у вас? (спрашиваю потому что услышал\увидел описание ОГОГО ... интересно стало)
целеры (400 серии) универсальны .. но кори-дурики интереснее по количеству ядер и по количеству ядер круче .. да и по частоте тоже рулят .. ))) из всего вышесказанного вижу только один минус использования коников-дуриков .. это нагрузка на чипсет ... и соответственно нагрев и уменьшение времени жизни ... и да поправят меня если я не прав ... У меня сейчас материнка MSI G41M-26. На сколько я знаю, на неё одноядерные и двухядерные процы можно поставить 775соккета. На большее 775 соккет не рассчитан. Мне её за глаза. Но я покупал в попыхах и не с большим бюджетом в связи с заменой основного компа. Потому попросил самый простой проц. 430 1,8Ггц, 512к. Он пашет у меня нормально. Но поскольку видео у неё встроенное я изначально не брал видео плату. А теперь пора от неё потребовать чуть большего. Планирую проц 2 ядра, память, жёсткий уже забит, возможно видюху подкину. Это только ради просмотра современных разрешений на видео и лучшего быстродействия. Поскольку с памятью беда и это сказывается. В остальном комп нормально работает! Никакие игры на нём я не гоняю. Если и бывает, то я уже забыл когда это было. Самое серьёзное что стоит это off road. На сколько я помню в лёгкую подтормаживало видео, когда я играл. Мне интересно какой двухядерник не запятнал себя недостатками?
RD-to
Заголовок сообщения: Re: Процессоры: Intel 430 VS Intel Pentium E2140  Добавлено: 24 авг 2014, 06:38 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 июл 2014, 17:10 Наличности на руках: 275.12
Сообщения: 188 Откуда: Yaroslavl
про i7 не вам написал ... сорри не поправил полет камня ))) плата наверное g41m-p26 (ms-7592) процы она гораздо интереснее чем дуал коры поддерживает )) Q9650 вот такой например)) смотрите саппорт http://ru.msi.com/support/mb/G41MP26.html#support-cpu ... а на счет видяшки если ставить будете советую подобрать что-нить тонкого размера и с активным охлаждением да таким чтобы неплохо обдувало ЮМ .. греться будет ... если уже не греется ..
alezru
Заголовок сообщения: Re: Процессоры: Intel 430 VS Intel Pentium E2140  Добавлено: 24 авг 2014, 15:59 |
| Начинающий |
RD-to писал(а): про i7 не вам написал ... сорри не поправил полет камня ))) плата наверное g41m-p26 (ms-7592) процы она гораздо интереснее чем дуал коры поддерживает )) Q9650 вот такой например)) смотрите саппорт http://ru.msi.com/support/mb/G41MP26.html#support-cpu ... а на счет видяшки если ставить будете советую подобрать что-нить тонкого размера и с активным охлаждением да таким чтобы неплохо обдувало ЮМ .. греться будет ... если уже не греется .. Да, плата именно эта. Вот по поводу видюхи думаю. Наверное стоит, но не очень мощную. По охлаждению понял. Ооо да, южник греется и без особой нагрузки. На Пенте 4 не было такого жара. Я это заметил изначально. Потому стараюсь ежегодно смотреть и пасту менять на свеженькую. Кстати, когда впервые после покупки снял радиаторы, то под ними еле еле видный пятачок пасты был и довольно сомнительной свежести. Хотя плата реально новая со всеми причндалами. Видимо просто заволявшаяся на складах.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Процессоры: Intel 430 VS Intel Pentium E2140  Добавлено: 15 сен 2018, 14:24 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 18:12 Наличности на руках: 1,251.60
Сообщения: 963 Откуда: Краснодар
Так-то на G41 чипсет можно XEON x5450, e5450, x5460 с модификацией биоса и наклейкой на пятачки спокойно ставить. 4 ядра, кэш 12 метров, 1333 шина, намного лучше этой мышиной возни около всякий кор2дуо и селеронов. цена вопроса 1000р на алишке вот список поддерживаемых процессоров https://ru.msi.com/Motherboard/support/G41M-P26#support-cpuбез модбиоса quad core спокойно ставятся.
