Текущее время: 19 май 2024, 14:02
ruv
Заголовок сообщения: Re: Всем владельцам программатора MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 18 ноя 2014, 16:53 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
выбираете как W25Q64xx и шьёте, тоже есть TL866A, Gigadevice там присутствует
alnext
Заголовок сообщения: Re: Всем владельцам программатора MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 18 ноя 2014, 19:10 |
Сообщения: 101 Откуда: ufa
execve писал(а): Стоит ли приобретать MiniPro для домашнего использования или лучше не рисковать и пользовать Тритон? непонятен если честно вопрос. если есть тритон и колодки, то можно и не покупать. а так прогер на все 100 по соотношению цена\качество\поддержка
k_hexen
Заголовок сообщения: Re: Как прошить SPI 25Q64FWSIG на TL866CS Добавлено: 21 ноя 2014, 23:22 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 10:25 Наличности на руках: 15.12
Сообщения: 90 Откуда: Ташкент
airpower писал(а): проверки отключи отключил "Проверку ID", считал, как то не понятно. Биос от ACER E1-510-29202G32Mnkk Файл прилагаю. airpower писал(а): а китайцам напиши о том . что бы включили поддержку данной флешки в этом сайте не смог найти тот пункт в каторым можно было бы им сообщить про эту флешку. http://www.autoelectric.cn/MiniPro/MinProUpdate.htm
Заголовок сообщения: Re: Всем владельцам программатора MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 25 ноя 2014, 15:33 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,548.22
Сообщения: 11518 Откуда: Ульяновск
Можете нажать на пимпочку 25 - автодетект 25-й серии и из выпадающего списка выбирать то, что установили.
nafanja
Заголовок сообщения: Re: Всем владельцам программатора MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 25 ноя 2014, 16:37 |
Зарегистрирован: 19 дек 2013, 00:35 Наличности на руках: 91.17
Сообщения: 120 Откуда: Юг Германии
igils писал(а): Можете нажать на пимпочку 25 - автодетект 25-й серии и из выпадающего списка выбирать то, что установили. Спасибо, как раз стояла 25Q064, а с другими чипами как? к примеру те что PLCC, там ид есть, программа его отображает но на этом и всё.
Заголовок сообщения: Re: Всем владельцам программатора MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 25 ноя 2014, 16:52 |
nafanja писал(а): а с другими чипами как? Читаем маркировку с микросхемы. Слева вверху большая прямоугольная кнопка Select IC - нажимаем - там сами увидите, или сразу выбрать, ли поиск.
nafanja
Заголовок сообщения: Re: Всем владельцам программатора MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 25 ноя 2014, 16:57 |
igils писал(а): nafanja писал(а): а с другими чипами как? Читаем маркировку с микросхемы. Слева вверху большая прямоугольная кнопка Select IC - нажимаем - там сами увидите, или сразу выбрать, ли поиск. Как ручками выбирать и глазками смотреть я знаю, дело в том, что сколько раз попадались микросхемы со спиленным верхом либо как сегодня, не разобрать что там написано. В итоге только после получаса попыток и подбора подошло, но это полчаса! а так из-за одной буквы. хотя при любом выборе программатор ИД читал и говорил: "20 BA 17", и что с этим делать... Оказалась 25Q064, но это 25-я серия с ней понятно всё, стало как объяснили. а с другими пока труба, как я понимаю?
Rusel
Заголовок сообщения: Re: Как прошить SPI 25Q64FWSIG на TL866CS Добавлено: 25 ноя 2014, 23:34 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 июн 2013, 12:11 Наличности на руках: 28.00
Сообщения: 6 Откуда: Tashkent
k_hexen писал(а): Заменил на 25Q64FVSIG, записывается и считывается без проблем но у ноута нет инициализации с ниим. Значить предется ждать пока к TL866CS не включат поддержку данной флешки. Спасибо всем откликнувшимся. у FW питание 1.8в. TL866CS не умеет еще с низковольтными флэшками работать. А FV на данной платформе работать не будет. проверено
POS_troi
Заголовок сообщения: Re: Как прошить SPI 25Q64FWSIG на TL866CS Добавлено: 03 дек 2014, 02:54 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2012, 12:56 Наличности на руках: 25.02
Сообщения: 18 Откуда: Славянск
В списке программатора есть данная флэша, но китайцы что-то напутали с их ID. При отключении всё шьётся на ура, буквально сегодня шил 25Q64FV, потыкался потыкался, отключил ID и всё прошилось на ура. Ноут запустился и радостно крутит всем что крутится. Asus X511MA, пришел как не включайка, не было 3.3 дежурки, 5в на месте. После прошивки появилось и 3.3, для меня это было новым приколом с дежуркой :)
k_hexen
Заголовок сообщения: Re: Как прошить SPI 25Q64FWSIG на TL866CS Добавлено: 06 дек 2014, 14:14 |
Получилось , выбрал из списка N25Q064 и все ОК. Благодарю AlexeyVB за эту подсказку и всех откликнувшихся.
viteknet
Заголовок сообщения: Re: Всем владельцам программатора MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 07 дек 2014, 17:27 |
Зарегистрирован: 06 авг 2014, 21:33 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 57 Откуда: Ташкент
кто знает в чём проблема? PIC глюченый или программатор? Эту микруху я прошивал месяц назад для новогодней гирлянды и всё чётко работало.Теперь решил залить в неё прошивку для термометра и вот что выдаёт (см.фото) Потом попробовал восстановить прошивку от гирлянды и в итоге такой же косяк...
nafanja
Заголовок сообщения: Re: Всем владельцам программатора MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 08 дек 2014, 01:13 |
swopster писал(а): Здравствуйте. Пдскажите, есть ли функция сравнения биосов в програмном обеспечении? У меня TL866A. Есть функция сравнение того что в чипе и считанного дампа.
