Текущее время: 28 май 2024, 01:38
 Страница 3 из 51 [ Сообщений: 1523 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 51  След.
 Заголовок сообщения: Re: Всем владельцам программатора MiniPro TL866CS (A)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 11:35
русификатор МиниПро V6.10 :co_ol:
 Заголовок сообщения: Re: работа с Mini Pro TL866
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 11:31
Работаем таким программатором уже полтора года. Брали полный комплект, ни каких глюков не наблюдали.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 16:14
Про щипцы забудьте.
У меня двое щипцов. Одни от TL866A, другие от EZ2010.
Оба проблемные.
Шью через панельку или через переходник.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 16:36
К стати почему то я не могу шить 29LV160B на TL866. Через разные сопы пробовал не получается((
Bismillahi Rahmani Rahim
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 19:07
У меня TL866CS прога MiniPro v.6.0
Хочу прошить GD25B64BP но в списках программы нет этой микросхемы.
Как быть в этой ситуации? поддерживает ли программатор эту микросхему? или всё зависит от версии программы?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 16:53
выбираете как W25Q64xx и шьёте,
тоже есть TL866A, Gigadevice там присутствует
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 18:57
Стоит ли приобретать MiniPro для домашнего использования или лучше не рисковать и пользовать Тритон?
"...В процессе ремонта вашего ноутбука... что-то пошло не так... рекомендуется заменить материнскую плату" (С) один сервис-манагер :)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 19:10
непонятен если честно вопрос. если есть тритон и колодки, то можно и не покупать. а так прогер на все 100 по соотношению цена\качество\поддержка
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 10:06
Тритон на работе, а для своего хобби все присматриваю программатор, свой ваять особо времени нет (хочется надежность аппаратной части, оттестированой на большинстве микрух и безглючности ПО, что с первой версии точно не получится, судя по 5-летнему опыту кодинга :)), а найти дешевле, но качественный интерес есть :)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 12:08
Зависит от домашнего хобби, я честно говоря ни разу не заюзал свой минипро для прошивки атмелов и пиков. Атмелы протосом шью. Минипро как кинул на работе так и валяется там.
 Заголовок сообщения: Как прошить SPI 25Q64FWSIG на TL866CS
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 02:50
С не давних пор начал пользоватся програматором TL866CS, отличный.
Прошывал SPIшки без проблем. Сегодня в руки попался ноут с SPI флэшкой:
Winbond 25Q64FWSIG. В списке поддерживаемых микросхем его не оказалось.
Выбирал из списка похожие, не читается. Версия софта v6.10
Можно ли както прошить его на этом прогере?
 Заголовок сообщения: Re: Как прошить SPI 25Q64FWSIG на TL866CS
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 03:01
ни как
он не умеет шить низковольтные флешки
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 06:27
проверки отключи , отлично шьет, а китайцам напиши о том . что бы включили поддержку данной флешки
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 23:22
airpower писал(а):
проверки отключи
отключил "Проверку ID", считал, как то не понятно. Биос от ACER E1-510-29202G32Mnkk
Файл прилагаю.
в этом сайте не смог найти тот пункт в каторым можно было бы им сообщить про эту флешку.
http://www.autoelectric.cn/MiniPro/MinProUpdate.htm
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 00:30
в том , что прислали , скорее всего мусор . Попробуйте другую микросхему и попробуйте поиграться с разными вариантами 25q64 лучше припаять колодку так будет легче и плату не убъете, у меня была проблема с серверной матерью со 128 с 3 - 4 раза прошил
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 17:42
попробуйте флешку заменить
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 17:52
Заменил на 25Q64FVSIG, записывается и считывается без проблем но у ноута нет инициализации с ниим. Значить предется ждать пока к TL866CS не включат поддержку данной флешки.
Спасибо всем откликнувшимся.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 14:53
Подскажите, по софту, жму ID, ну пишет она мне цифры и что дальше, чем их расшифровывать?
тот же Willem писал что за чип, к примеру.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 15:33
Можете нажать на пимпочку 25 - автодетект 25-й серии и из выпадающего списка выбирать то, что установили.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 16:37
Спасибо, как раз стояла 25Q064, а с другими чипами как? к примеру те что PLCC, там ид есть, программа его отображает но на этом и всё.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 16:52
Читаем маркировку с микросхемы. Слева вверху большая прямоугольная кнопка Select IC - нажимаем - там сами увидите, или сразу выбрать, ли поиск.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 16:57
Как ручками выбирать и глазками смотреть я знаю, дело в том, что сколько раз попадались микросхемы со спиленным верхом либо как сегодня, не разобрать что там написано.
В итоге только после получаса попыток и подбора подошло, но это полчаса! а так из-за одной буквы.
хотя при любом выборе программатор ИД читал и говорил: "20 BA 17", и что с этим делать... Оказалась 25Q064, но это 25-я серия с ней понятно всё, стало как объяснили. а с другими пока труба, как я понимаю?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 23:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
у FW питание 1.8в. TL866CS не умеет еще с низковольтными флэшками работать. А FV на данной платформе работать не будет. проверено :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 21:12
все он умеет, есть там в списке и низковольтные. N25Q064 выберите.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 18:54
k_hexen
А авто определение не пробовали?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 02:54
В списке программатора есть данная флэша, но китайцы что-то напутали с их ID.
При отключении всё шьётся на ура, буквально сегодня шил 25Q64FV, потыкался потыкался, отключил ID и всё прошилось на ура. Ноут запустился и радостно крутит всем что крутится.
Asus X511MA, пришел как не включайка, не было 3.3 дежурки, 5в на месте. После прошивки появилось и 3.3, для меня это было новым приколом с дежуркой :)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 14:14
Получилось :ya_hoo_oo: , выбрал из списка N25Q064 и все ОК.
Благодарю AlexeyVB за эту подсказку и всех откликнувшихся.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 00:47
Здравствуйте.
Пдскажите, есть ли функция сравнения биосов в програмном обеспечении? У меня TL866A.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 17:27
кто знает в чём проблема?
PIC глюченый или программатор? Эту микруху я прошивал месяц назад для новогодней гирлянды и всё чётко работало.Теперь решил залить в неё прошивку для термометра и вот что выдаёт (см.фото)
Потом попробовал восстановить прошивку от гирлянды и в итоге такой же косяк...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 01:13
swopster писал(а):
Здравствуйте.
Есть функция сравнение того что в чипе и считанного дампа.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XGecu T48 может читать EDID?
в форуме Беседка
u666sa
11
2848
19 сен 2023, 12:48
Costabrava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XGecu Pro T56
igorchis
26 апр 2022, 16:03
igorchis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю прошивку программатора XGecu T56.
в форуме Куплю | Buy
goga5
15 апр 2024, 23:41
invisible86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. world vision t56 Dump
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
tolik-psk
20 ноя 2016, 15:29
tolik-psk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Набор панелек для tl866
k176la7
14 май 2016, 12:37
k176la7 Перейти к последнему сообщению
