Текущее время: 26 июн 2024, 09:35
 Заголовок сообщения: x502c (x402ca) Не включается
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 17:39
Пришёл залитым в районе BQ24725A,её обвязки и ключей питания CPU. На текущий момент всё отмыто,гнилые сопротивления заменены(выгорели резисторы на питание шима зарядки). Сняты и проверены все силовые ключи - пробитых небыло. Два ключа по +VIN и шим заменены на заведомо исправные. Проблема - не открываются эти самые 2 ключа,не приходят 24в на затворы,нет ACOK,от аккума не работает. Знаю,что на bq25 малый ток управления ключами,где и как искать утечку,если коротышей нет?Перекидывать с доноров всю обвязку?
Ещё вопрос один с ним есть. На дросселях питания процессора сопротивление относительно земли не более 2-3 ом. Не маловато ли?
 Заголовок сообщения: Re: x502c (x402ca) Не включается
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 18:48
на дохлом проце в асусе модель точно не помню cpu intel было сопротивление щупов 0.6,поставил рабочий сопротивление составило 2-3ом
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 22:32
Вы можете кинуть перемычку в обход ключей на входе и проверить дальнейшую судьбу платы, а то, возможно, игра не стоит свеч.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 22:47
Сопротивление по питанию проца в норме.2-3Ома так и должно быть.Схемы на эту платформу нет.Качайте даташит на BQ24725A, он есть в доступе и разбирайтесь что не хватает.Должны обязательно присутствовать напряжения ACIN,ACP,ACDET,VCC.
И если я правильно понял, что не приходит напряжение с разъёма адаптера на затворы входных ключей, то смотрите цепь от разъёма питания до до этих ключей.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 16:38
В общем, результат нулевой. Запустил питания окольными путями(с батареи и принудительно подал ACOK),нет питания на проц :-( .В общем,вопрос,стоит ли вообще дальше с ней ковыряться. Обидно только,что уже второй раз сталкиваюсь с BQ24725,и не могу запустить ключи первички. Перерыл абсолютно всю обвязку,должно работать,а на затворах ключей тишина... Что-то,видимо,я ещё не понимаю :-(
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 02:06
А там точно должно столько приходить?Если это p-mosfet -то по моему должно быть меньше
19v /хотя бы 13 v/?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 11:31
А с каких это пор с BQ24725 Р-канальные ключи стали ставить?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 12:19
Ребята,кто-нибудь плясал с бубном над bq725A и этими ключами? Какие нюансы всплывают,поделитесь опытом. А то уже второй ноут на этом шиме и победить не могу... начинаю сомневаться в своей компетентности :-):
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 12:27
vinny
Из личного опыта:
- сам ШИМ практически не мрет
- в 90% случаев выбит 2-й ключ (обычно меняю оба)
- один раз после замены ключей пришлось снять конденсаторы с затворов на сток
- мешал работе ключ с батареи на B+
Все это после того как проверено питание ШИМ, ACDET и отсутствие КЗ по B+
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 15:14
Значит это мне так везёт...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014, 16:04
Схема для x502c (x402ca) уже появилась?
Всем привет!
В ноутбук воткнули чужую зарядку. По схеме из даташита вылетел Q1, R19, и BQ24725. Резистор 4к02 заменил на 4к7. На стоке транзистора Q1 19 вольт, на истоке и затворе 7 вольт (напряжение аккумулятора), на затворе транзистора Q5 и Q3 напряжение есть, на затворе Q4 напряжения нет, транзистор Q6 на материнской плате ноутбука asus X402CA я не нашел
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X502c (x402ca rev.:2.1) индикация есть но не заряжается
Алексей KZ
12
5124
03 сен 2014, 11:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x502c (x402ca rev. 2.1) опознать элемент
setwork
25
8658
03 июн 2017, 19:13
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x502c (X402CA REV 2.1) Не включаеться
evgeniyza
16 дек 2014, 17:06
evgeniyza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x502c (x402ca rev: 2.1) нет инициализации
Дмитрий Никулин
21 апр 2015, 11:52
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x502c (x402ca rev: 2.1) кз Озу
nik0
14
4227
09 окт 2015, 22:16
babayan75 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexT.., Navvar и гости: 43
