Текущее время: 01 июн 2024, 17:28
jonpim
Заголовок сообщения: Нетбук Asus EEE PC 900 не стартует . Добавлено: 03 апр 2011, 16:56 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1272 Откуда: Vladivostok
Нетбук Asus EEE PC 900 , плата PC 900 rev. 1.2 , принесли после неизвестных мастеров в убитом состоянии , нерабочей max8724 , пробитым одним мосфетом во входном si4925 а также в шиме mp2307 по напруге 1.5в коротнули вход 12в на выход в результате вышел из строя север 910GML и юг FBM . Были заменены две LM393 , max8724 , si4925 , оба моста .При включении загораются два крайних светодиода , все напряжения в норме , подключил к разьему дебаг POST карту лпс - одни нули . В чем проблема непойму , схема только похожая от 701 , родную ищу.
gecube
Заголовок сообщения: Re: Нетбук Asus EEE PC 900 не стартует . Добавлено: 04 апр 2011, 04:32 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Цитата: подключил к разьему дебаг POST карту лпс - одни нули . не гарантия того, что там нули. У АСУСа своя специфика вывода ПОСТов на LPC. Одни пост-карточки могут показывать 00, другие - нормально отображать старт системы. Я лично проверяю при первичной диагностике следующие нюансы: - индикация зарядки (говорит об исправности контроллера заряда, наличии дежурных напряжений, исправности микросхемы EC); - реакцию на кнопку включения (юг, EC, питания, BIOS (!!!!)); - наличие подсветки (видеочип, северный мост, EC); - если включился - индикация caps/num/scrlck. Если прошел инит клавы - индикаторы мыргат один раз. Если ноут стартанул, то даже если нет картинки, то на CAPSLOCK реакция должна быть. - выключаться с кнопки ноутбук также должен. На одной из моделей невыключение является симптомом дохлости одного из мостов. - как известно, на плате много разных RESET'ов. Самые просто видимые - на шине ИДЕ. При каждом прохождении reset оптический привод будет моргать и дрыгать механикой. Ну, и можно провести аналогичную закономерность для НЖМД и индикатора активности IDE/SATA-контроллера (подчеркну, что это именно индикатор активности контроллера, а не просто активности НЖМД). - реакция на кнопки (рычаги) или комбинации клавиш: включение/выключение WiFi, BlueTooth, изменение яркости экрана. Это все, конечно, шаманство, но для более глубоких изысканий нужен хороший мультиметр, осциллограф с разверткой не меньше 33МГц и понимание процессов (на уровне сигналов - что откуда берется и в каком порядке они появляются) Цитата: в результате вышел из строя север 910GML и юг FBM . а процессору часом не досталось тоже?
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Нетбук Asus EEE PC 900 не стартует . Добавлено: 04 апр 2011, 06:56 |
gecube писал(а): а процессору часом не досталось тоже? Буду проверять , хотя сравнивал с рабочим по сопротивлению выводов Vcca (1.5 в ) , нет разницы. gecube писал(а): не гарантия того, что там нули. У АСУСа своя специфика вывода ПОСТов на LPC. Одни пост-карточки могут показывать 00, другие - нормально отображать старт системы. Есть распиновка этого разьема и проверил на асусе PC701 , посткарта работает.
gecube
Заголовок сообщения: Re: Нетбук Asus EEE PC 900 не стартует . Добавлено: 04 апр 2011, 11:49 |
Цитата: хотя сравнивал с рабочим по сопротивлению выводов Vcca (1.5 в ) , нет разницы. гарантии не дает. Т.к. сопротивление интегральных схем - величина не очень корректная. И потому что у процессора, как у наиболее мощного компонента, обычно оно составляет единицы Ом. А у некоторых мультиметров сопротивление щупов больше. К тому же микросхему может прошибить по отдельным блокам, а не целиком.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нетбук Asus EEE PC 900 не стартует . Добавлено: 04 апр 2011, 14:02 |
gecube писал(а): А у некоторых мультиметров сопротивление щупов больше Деревянные что-ли?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Нетбук Asus EEE PC 900 не стартует . Добавлено: 04 апр 2011, 14:31 |
s_saska писал(а): почему решил что оба моста сдохли? как ноут вел себя до замены мостов?
проверь шевеление на биосине и питаение проца т.е. оно как по мануалу или меньше. похоже проц тоже отправился к мостам. Было сразу заметно обгорелые ножки шима 1.5 в - коротнули вход с выходом .Померил на выходе и у мостов - 0 ом , мосты снял , короткое исчезло . Юг давал 0 , а север 20 - 30 ом , у рабочего 150 -270 ом по 1.5в . gecube писал(а): гарантии не дает 1.5 в подается через разрывник на VCCA (аналоговая часть , высокое сопротивление , малый потребляемый ток , по прибору ~570 на прозвонке диодов , на рабочем 701 также) На клокере генерится только clk_pci_ec , clk_pci_debug , clk_pci_ich , clk_48m_usb на мульте присутствует высокие уровни vrm_pwrgd , pm_pwrok ,cpu_wron На SPI флеш биоса есть импульсы обмена с мультом , биос прошивался на свежий.
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: Нетбук Asus EEE PC 900 не стартует . Добавлено: 04 апр 2011, 21:58 |
Сообщения: 175 Откуда: Ижевск
jonpim писал(а): а север 20 - 30 ом Ну и что? Это не говорит о том, что "север" дохлый.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Нетбук Asus EEE PC 900 не стартует . Добавлено: 05 апр 2011, 08:42 |
Ruzavin писал(а): Ну и что? Это не говорит о том, что "север" дохлый.
А на рабочем севере 300 , есть разница .
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: Нетбук Asus EEE PC 900 не стартует . Добавлено: 05 апр 2011, 11:53 |
jonpim писал(а): Ruzavin писал(а): Ну и что? Это не говорит о том, что "север" дохлый.
А на рабочем севере 300 , есть разница . В данном случае конечно есть....а так часто бывает такое именно сопротивление и все прекрасно работает... (я не имел в виду данный аппарат....не приходилось на нем делать замеры по "северу")
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Нетбук Asus EEE PC 900 не стартует . Добавлено: 05 апр 2011, 14:49 |
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
_AVP_ писал(а): У асусей 12-контактный разьемчик под зажим плоского кабеля, как для точпада. я к тому, что в нем она вообще должна в pci-x светится? извиняйте что тему засоряю.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Нетбук Asus EEE PC 900 не стартует . Добавлено: 05 апр 2011, 16:03 |
s_saska писал(а): север кстати 20 ом звонится, для него это нормально Я сравнивал дохлый и целый север 910GML замеряя сопротивление на кондерах чипа , кстати там несколько напруг питания , есть и около 20-30 ом наверно для питание видеоядра , на напруге в 1.5в у рабочего 300-360 . А посткарта на этом разьеме работает хорошо ( но там нет ресета но он неважен, на него подается +3в) , только надо шлейфик сделать.
