Текущее время: 20 май 2024, 13:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Нетбук Asus EEE PC 900 не стартует .
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 16:56
Нетбук Asus EEE PC 900 , плата PC 900 rev. 1.2 , принесли после неизвестных мастеров в убитом состоянии , нерабочей max8724 , пробитым одним мосфетом во входном si4925 а также в шиме mp2307 по напруге 1.5в коротнули вход 12в на выход
в результате вышел из строя север 910GML и юг FBM .
Были заменены две LM393 , max8724 , si4925 , оба моста .При включении загораются два крайних светодиода , все напряжения
в норме , подключил к разьему дебаг POST карту лпс - одни нули .
В чем проблема непойму , схема только похожая от 701 , родную ищу.
 Заголовок сообщения: Re: Нетбук Asus EEE PC 900 не стартует .
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 04:32
не гарантия того, что там нули. У АСУСа своя специфика вывода ПОСТов на LPC. Одни пост-карточки могут показывать 00, другие - нормально отображать старт системы.
Я лично проверяю при первичной диагностике следующие нюансы:
- индикация зарядки (говорит об исправности контроллера заряда, наличии дежурных напряжений, исправности микросхемы EC);
- реакцию на кнопку включения (юг, EC, питания, BIOS (!!!!));
- наличие подсветки (видеочип, северный мост, EC);
- если включился - индикация caps/num/scrlck. Если прошел инит клавы - индикаторы мыргат один раз. Если ноут стартанул, то даже если нет картинки, то на CAPSLOCK реакция должна быть.
- выключаться с кнопки ноутбук также должен. На одной из моделей невыключение является симптомом дохлости одного из мостов.
- как известно, на плате много разных RESET'ов. Самые просто видимые - на шине ИДЕ. При каждом прохождении reset оптический привод будет моргать и дрыгать механикой. Ну, и можно провести аналогичную закономерность для НЖМД и индикатора активности IDE/SATA-контроллера (подчеркну, что это именно индикатор активности контроллера, а не просто активности НЖМД).
- реакция на кнопки (рычаги) или комбинации клавиш: включение/выключение WiFi, BlueTooth, изменение яркости экрана.
Это все, конечно, шаманство, но для более глубоких изысканий нужен хороший мультиметр, осциллограф с разверткой не меньше 33МГц и понимание процессов (на уровне сигналов - что откуда берется и в каком порядке они появляются)
а процессору часом не досталось тоже?
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 06:56
Буду проверять , хотя сравнивал с рабочим по сопротивлению выводов Vcca (1.5 в ) , нет разницы.
Есть распиновка этого разьема и проверил на асусе PC701 , посткарта работает.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 11:49
гарантии не дает. Т.к. сопротивление интегральных схем - величина не очень корректная. И потому что у процессора, как у наиболее мощного компонента, обычно оно составляет единицы Ом. А у некоторых мультиметров сопротивление щупов больше.
К тому же микросхему может прошибить по отдельным блокам, а не целиком.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 13:55
почему решил что оба моста сдохли?
как ноут вел себя до замены мостов?
проверь шевеление на биосине и питаение проца т.е. оно как по мануалу или меньше. похоже проц тоже отправился к мостам.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 14:02
Деревянные что-ли?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 14:31
Было сразу заметно обгорелые ножки шима 1.5 в - коротнули вход с выходом .Померил на выходе и у мостов - 0 ом , мосты снял , короткое исчезло . Юг давал 0 , а север 20 - 30 ом , у рабочего 150 -270 ом по 1.5в .
gecube писал(а):
гарантии не дает
1.5 в подается через разрывник на VCCA (аналоговая часть , высокое сопротивление , малый потребляемый ток , по прибору ~570 на прозвонке диодов , на рабочем 701 также)
На клокере генерится только clk_pci_ec , clk_pci_debug , clk_pci_ich , clk_48m_usb
на мульте присутствует высокие уровни vrm_pwrgd , pm_pwrok ,cpu_wron
На SPI флеш биоса есть импульсы обмена с мультом , биос прошивался на свежий.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 21:58
jonpim писал(а):
а север 20 - 30 ом
Ну и что? Это не говорит о том, что "север" дохлый.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 08:42
А на рабочем севере 300 , есть разница .
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 11:53
В данном случае конечно есть....а так часто бывает такое именно сопротивление и все прекрасно работает...
(я не имел в виду данный аппарат....не приходилось на нем делать замеры по "северу")
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 14:18
Все таки склоняюсь к процу , перекину с рабочей платы . Замонал этот малыш , 6 раз на него ставил мосты и реболил проц . Но это дело принципа :-)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 14:21
тоже такой притащили и так же не запускается. но по нему машина проехала, мать на вид вроде нормальная, при сильном нажиме на юг и север начинал инициализироватся. поднял юг а там пятаков штук 15 оторвано. поднял север тоже самое. север кстати 20 ом звонится, для него это нормально.
2 jonpim куда пост карту втыкал? в моем случае она вообще не светится.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 14:39
У асусей 12-контактный разьемчик под зажим плоского кабеля, как для точпада.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 14:49
я к тому, что в нем она вообще должна в pci-x светится?
извиняйте что тему засоряю. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 16:03
Я сравнивал дохлый и целый север 910GML замеряя сопротивление на кондерах чипа , кстати там несколько напруг питания , есть и около 20-30 ом наверно для питание видеоядра , на напруге в 1.5в у рабочего 300-360 .
А посткарта на этом разьеме работает хорошо ( но там нет ресета но он неважен, на него подается +3в) , только надо шлейфик сделать.
 Заголовок сообщения: Re: Нетбук Asus EEE PC 900 не стартует .  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 08:14
Процессор оказался рабочим .Нашел оборванную дорожку , после горе-мастеров , восстановил и
заработало .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EEE PC 900 (900 rev. 1.2) Проблема с питанием
madcore
22 мар 2018, 18:59
AVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP elitepad 900 (QPJ80 LA-8781P Rev: 1.0) HP elitepad 900 нужен bios Дамп на версию 64ГБ
CJIABA
13 дек 2016, 16:10
CJIABA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 900 (P900 rev. 1.2g) Питание
petrik
30 мар 2016, 18:04
petrik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus eee pc900 (900 rev1.2) Адаптер вместо батареи
Qwerty1234567890
2104
21 мар 2018, 18:14
madcore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Eee PC 900 (P900 rev1.2G) Не включается
obsiralos
16
4224
17 фев 2017, 18:39
obsiralos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mihail_b73, neozmaster, OLIS 22 и гости: 39
