Текущее время: 26 июн 2024, 20:48
слон
Заголовок сообщения: DNS MT50IN1 (MT50IN1.V.02) Не включается Добавлено: 24 авг 2014, 16:39 |
Сообщения: 53 Откуда: Брянск
Здравствуйте! Ноутбук DNS MT50IN1, материнка MT50IN1.V.02-был залит водой.Сейчас не ключается.3.3 вольта есть.5 вольт есть.Нет никакой реакции на кнопку включения на разьеме платы с этой кнопкой.Кнопка исправна ,5 вольт на нее приходит,не могу определить на какой контакт разьема выходит сигнал с этой кнопки.Может кто поделится куском схемы ? Вложение: IMG_20140824_161257.jpg
слон
Заголовок сообщения: Re: DNS MT50IN1 (MT50IN1.V.02) Не включается Добавлено: 25 авг 2014, 18:14 |
KcapDac писал(а): 5v на кнопке ни разу не встречал... Посмотрите распиновку мульта, проверьте что сигнал доходит. Почитайте статью "условия старта платформ". У меня на разъеме с платы с кнопкой нет никакой реакции на нажатие кнопки.Хотелось бы сначала с этим разобраться.
слон
Заголовок сообщения: Re: DNS MT50IN1 (MT50IN1.V.02) Не включается Добавлено: 25 авг 2014, 19:24 |
RemBox72 писал(а): Может огласите весь список? Кто мульт? дежурка? Мульт-IT8518,состав -OZ8618,OZ8291,ISL95836?RTS5159,RTL81111. Что является дежуркой я пока точно не понял-но на мултике питание дежурки 3,3 вольта есть.3.3 вольта приходит и на разъем с кнопкой,туда же приходит и пять вольт на саму кнопку.Дальше я так понимаю должна кнопка давать мульту сигнал.Я его не вижу.Плата с кнопкой немного была подзалита тоже.
RemBox72
Заголовок сообщения: Re: DNS MT50IN1 (MT50IN1.V.02) Не включается Добавлено: 25 авг 2014, 23:15 |
Сообщения: 131 Откуда: Тюмень
OZ8618 - шим чарджер RTS5159 - шим картридер isl95836hrtz -Шим проца RTL81111 - сетевуха Дежурку так и не указал. Также не понятно, чарджер работает? Судя по тому, что работает дежурка, зарядка должна идти. cмотри питание на КВС на любой из ног: 26,50,92,114,121,127 схему КВС приложил. Схема взята с нотебук1: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=68896на кнопку сигнал идет со 125 ноги - PWRBTN# читайте здесь: viewtopic.php?f=181&t=3081&start=40
слон
Заголовок сообщения: Re: DNS MT50IN1 (MT50IN1.V.02) Не включается Добавлено: 26 авг 2014, 06:57 |
RemBox72 писал(а): OZ8618 - шим чарджер RTS5159 - шим картридер isl95836hrtz -Шим проца RTL81111 - сетевуха Дежурку так и не указал. Также не понятно, чарджер работает? Судя по тому, что работает дежурка, зарядка должна идти. cмотри питание на КВС на любой из ног: 26,50,92,114,121,127 схему КВС приложил. Схема взята с нотебук1: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=68896на кнопку сигнал идет со 125 ноги - PWRBTN# читайте здесь: viewtopic.php?f=181&t=3081&start=40Что является дежуркой пока так и не нашел,питание 3.3 вольта на указанных ногах мультика есть.На 125 ноге по идее сигнал с кнопки должен,а не на кнопку долже быть.Чарджер не работает.Зарядки нет.Он больше всего был залит.Дашита хорошего на него не нашел.Только с сайта производителя ,но там на рисунке ничего не поймешь.
RemBox72
Заголовок сообщения: Re: DNS MT50IN1 (MT50IN1.V.02) Не включается Добавлено: 26 авг 2014, 07:56 |
Прошу прощения, действительно сигнал c кнопки идет на 125 ногу, причем при нажатии должен падать до 0. Насколько я помню сигналы SLP_S5, SLP_S3 идут с южного моста. Если я не прав - поправьте. сигнал ACIN вообще есть? :) генерация на кварце ЕС в 32.768кГц? Еще раз условия запуска посмотрите, ссылку я приводил уже. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ---------- viewtopic.php?f=181&t=15340
слон
Заголовок сообщения: Re: DNS MT50IN1 (MT50IN1.V.02) Не включается Добавлено: 27 авг 2014, 06:53 |
sonidista писал(а): mr1= 0.5 Om Можите замерить напряжение на кнопке?
слон
Заголовок сообщения: Re: DNS MT50IN1 (MT50IN1.V.02) Не включается Добавлено: 27 авг 2014, 11:24 |
sonidista писал(а): На кнопке: 1 и 2 вывод 5v. На разъёме mcon1: на 2 выводе = 5v; на 3 = 1.05v; на 5 = 3.3v/в работающем состоянии: на 2 выводе = 5v; на 5, 6, 7 и 8 = 3.3v ---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 56 секунд: ---------- Включается при замыкании 5-го контакта (3.3v) на землю. Ничего не понимаю,на кнопке выводы -1,2 через резистор mr1-5 вольт.Нажимаем кнопку-эти же 5 вольт поступают на 4 контакт разъема.Не понятно чем 5 контакт замыкается на землю?
слон
Заголовок сообщения: Re: DNS MT50IN1 (MT50IN1.V.02) Не включается Добавлено: 28 авг 2014, 09:15 |
sonidista писал(а): Всё правильно - кнопка работает. Высокий уровень 5v с кнопки поступает на плату в цепь запуска. Теперь понятно,а то путало ваше сообщение -что запуск происходит замыканием 5 контакта на землю.
слон
Заголовок сообщения: Re: DNS MT50IN1 (MT50IN1.V.02) Не включается Добавлено: 28 авг 2014, 10:54 |
jocker писал(а): как-то так оно идет к мульту. Не могу смотреть вложения.Если можно переслать на мыло vik_sun@mail.ru. sonidista писал(а): извините не хотел запутать. Никаких к вам притензий.Только благодарность.
слон
Заголовок сообщения: Re: DNS MT50IN1 (MT50IN1.V.02) Не включается Добавлено: 02 сен 2014, 13:12 |
sonidista писал(а): Хотелось бы знать получилось ли отремонтировать? Отпишитесь по результату. Нет пока не получается. С кнопкой я разобрался.Но куда идет сигнал с кнопки на материнку не знаю.И заказал контроллер зарядки он точно дохлый.Буду пробовать его менять.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: DNS MT50IN1 (MT50IN1.V.02) Не включается Добавлено: 02 сен 2014, 13:26 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 379.61
слон писал(а): Но куда идет сигнал с кнопки на материнку не знаю Куда-куда, на мульт, куда же ещё :)
слон
Заголовок сообщения: Re: DNS MT50IN1 (MT50IN1.V.02) Не включается Добавлено: 02 сен 2014, 15:30 |
KcapDac писал(а): слон писал(а): Но куда идет сигнал с кнопки на материнку не знаю Куда-куда, на мульт, куда же ещё :) У мульта много ног.На какие из них -не знаю.
слон
Заголовок сообщения: Re: DNS MT50IN1 (MT50IN1.V.02) Не включается Добавлено: 03 сен 2014, 06:53 |
KcapDac писал(а): На кнопке висит 3.3v - высокий уровень . При нажатии на кнопку 3.3 сажаются на землю - низкий уровень. Низкий уровень транслируется в мульт, что является сигналом на запуск (при условии выполнения всех остальных пунктов). В этом ноуте не так.На кнопке висит 5 вольт,при нажатии -эти же 5 вольт идут на транзистор Q22 и его c эмиттера -3,2 вольта на 125 ногу мульта.
