Текущее время: 26 июн 2024, 20:49
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DNS MT50IN1 (MT50IN1.V.02) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014, 16:39
Здравствуйте! Ноутбук DNS MT50IN1, материнка MT50IN1.V.02-был залит водой.Сейчас не ключается.3.3 вольта есть.5 вольт есть.Нет никакой реакции на кнопку включения на разьеме платы с этой кнопкой.Кнопка исправна ,5 вольт на нее приходит,не могу определить на какой контакт разьема выходит сигнал с этой кнопки.Может кто поделится куском схемы ?
 Заголовок сообщения: Re: DNS MT50IN1 (MT50IN1.V.02) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014, 19:00
5v на кнопке ни разу не встречал... Посмотрите распиновку мульта, проверьте что сигнал доходит. Почитайте статью "условия старта платформ".
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 18:14
У меня на разъеме с платы с кнопкой нет никакой реакции на нажатие кнопки.Хотелось бы сначала с этим разобраться.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 18:16
Может огласите весь список? Кто мульт? дежурка?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 19:24
Мульт-IT8518,состав -OZ8618,OZ8291,ISL95836?RTS5159,RTL81111. Что является дежуркой я пока точно не понял-но на мултике питание дежурки 3,3 вольта есть.3.3 вольта приходит и на разъем с кнопкой,туда же приходит и пять вольт на саму кнопку.Дальше я так понимаю должна кнопка давать мульту сигнал.Я его не вижу.Плата с кнопкой немного была подзалита тоже.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 20:44
На кнопке 3,3 должно быть. Разбирайтесь откуда там 5 вольт. Может в самом шлейфе к платке коротыш
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 21:38
Сейчас перемерил .На кнопке вообще нет уже никакого напряжения.На разъем на плате с кнопкой MCON1-8 контактов.1-земля,2-4,9 вольта,5-3,3 вольта,8,7-вместе.Куда подключена кнопка непонятно.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 23:15
OZ8618 - шим чарджер
RTS5159 - шим картридер
isl95836hrtz -Шим проца
RTL81111 - сетевуха
Дежурку так и не указал. Также не понятно, чарджер работает? Судя по тому, что работает дежурка, зарядка должна идти.
cмотри питание на КВС на любой из ног: 26,50,92,114,121,127
схему КВС приложил. Схема взята с нотебук1: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=68896
на кнопку сигнал идет со 125 ноги - PWRBTN#
читайте здесь:
viewtopic.php?f=181&t=3081&start=40
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 02:30
Разъём кнопки вкл. cn18 пятый контакт 3.3v идёт через r43 на 18 вывод мультиконтроллера.
---------- Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 32 секунды: ----------
проверь питание 19v на контрольных точках pjp13; pjp14;pjp15; pjp16 (находятся с противоположенной стороны платы возле разъёма клавиатуры)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 06:57
RTL81111 - сетевуха
читайте здесь:
Что является дежуркой пока так и не нашел,питание 3.3 вольта на указанных ногах мультика есть.На 125 ноге по идее сигнал с кнопки должен,а не на кнопку долже быть.Чарджер не работает.Зарядки нет.Он больше всего был залит.Дашита хорошего на него не нашел.Только с сайта производителя ,но там на рисунке ничего не поймешь.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 07:56
Прошу прощения, действительно сигнал c кнопки идет на 125 ногу, причем при нажатии должен падать до 0.
Насколько я помню сигналы SLP_S5, SLP_S3 идут с южного моста. Если я не прав - поправьте.
сигнал ACIN вообще есть? :) генерация на кварце ЕС в 32.768кГц?
Еще раз условия запуска посмотрите, ссылку я приводил уже.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ----------
viewtopic.php?f=181&t=15340
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 21:42
В общем вызвонил так.Одна сторона кнопки звониться на 4 контакт разъема с кнопкой или 4 контакт на разъема CN18 на плате.Другая сторона кнопки идет через резистор на 2 контакт разъема ,то есть на 5 вольт.Резистор с одной стороны отгнил от дорожки и не звонится.На плате с кнопкой обозначен MR1. Кто может подсказать его номинал? На 125 ножке мультика ничего нет,при нажатии кнопки никакой реакции.На Контрольных точках pjp13; pjp14;pjp15; pjp16 19 вольт есть.Остальное пока ничего не мерил,так сначала хочу разобраться к кнопкой включения.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 02:53
mr1= 0.5 Om
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 06:53
sonidista писал(а):
mr1= 0.5 Om
Можите замерить напряжение на кнопке?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 08:15
На кнопке: 1 и 2 вывод 5v. На разъёме mcon1: на 2 выводе = 5v; на 3 = 1.05v; на 5 = 3.3v/в работающем состоянии: на 2 выводе = 5v; на 5, 6, 7 и 8 = 3.3v
---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 56 секунд: ----------
Включается при замыкании 5-го контакта (3.3v) на землю.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 11:24
Ничего не понимаю,на кнопке выводы -1,2 через резистор mr1-5 вольт.Нажимаем кнопку-эти же 5 вольт поступают на 4 контакт разъема.Не понятно чем 5 контакт замыкается на землю?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 07:23
Всё правильно - кнопка работает. Высокий уровень 5v с кнопки поступает на плату в цепь запуска.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 08:58
как-то так оно идет к мульту.
В сети
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 09:15
Теперь понятно,а то путало ваше сообщение -что запуск происходит замыканием 5 контакта на землю.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 09:30
извините не хотел запутать.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 09:37
Дежурка тут сделана хитро.
Основной шим формирует 5 вольт и 1.05 вольта (эти включаются позже конечно же), потом линейником делается 3.3в для дежурки, и коммутируемые 3.3в для платы тоже формирует такой же линейник - там этих линейников кучка в-рне мульта на краю платы.
В сети
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 10:54
Не могу смотреть вложения.Если можно переслать на мыло vik_sun@mail.ru.
Никаких к вам притензий.Только благодарность.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 04:32
Хотелось бы знать получилось ли отремонтировать? Отпишитесь по результату.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 13:12
Нет пока не получается. С кнопкой я разобрался.Но куда идет сигнал с кнопки на материнку не знаю.И заказал контроллер зарядки он точно дохлый.Буду пробовать его менять.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 13:26
Куда-куда, на мульт, куда же ещё :)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 15:30
У мульта много ног.На какие из них -не знаю.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 16:30
Не на какие, а на какую. Мульт-то какой стоит?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 21:17
При нажатии на кнопку включения теперь появляются на 4 ноге 4 вольт,на эмиттере Q22-3,2 вольта ,и далее на 3,2 вольта на 125 ногу мульта IE8518 .Ноут не включается.Буду смотреть мульт .А должен ли он включаться высоким уровнем -на 125 ногу?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 23:14
На кнопке висит 3.3v - высокий уровень . При нажатии на кнопку 3.3 сажаются на землю - низкий уровень. Низкий уровень транслируется в мульт, что является сигналом на запуск (при условии выполнения всех остальных пунктов).
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 06:53
В этом ноуте не так.На кнопке висит 5 вольт,при нажатии -эти же 5 вольт идут на транзистор Q22 и его c эмиттера -3,2 вольта на 125 ногу мульта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0164783 (mt50in1) DNS 0164783 (MT50IN1) Звук пропадает.
в форуме DNS
iDeath
4946
08 мар 2015, 14:44
iDeath Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS MT50IN1 (материнка MT50IN1.V.02) Не включается (продолжение)
в форуме DNS
слон
24
11220
13 янв 2015, 23:10
vitok70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS MT50IN1 (MT50IN1.v.02) не включается
в форуме DNS
Alex_7sk
6661
22 апр 2015, 14:08
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS MT50IN1 (0162830) (MT50IN1 v.01) Залитие, не включается
в форуме DNS
DikoST
28 май 2015, 11:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS MT50IN1 (MT50IN1) Номиналы сопротивления
в форуме DNS
GanibalVictor
16
5838
24 сен 2014, 08:33
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
