Текущее время: 25 июн 2024, 11:01
 Заголовок сообщения: toshiba satellite L775-A1W (L775-A1W) Отключается
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 11:10
Здравствуйте! Ноутбук отключается. Систему охлаждения чистил, термопастой смазывал. Проверял температуру программой OCCT. Когда температура процессора доходит до 80 градусов, куллер работает рывками и через некоторое время выключается. В чем может быть проблема?
---------- Добавлено спустя 7 минут 46 секунд: ----------
Температура CPU выше 83 градусов не поднимается
 Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite L775-A1W (L775-A1W) Отключается
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 20:27
В биосе поменял опцию dinamic switch на always low, проверил на программах occt, aida64. Теперь не выключается. Читал, что производительность с такой опцией ниже будет. Все же хотелось бы узнать причину перегрева с включенной функцией dinamic switch
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 15:23
Replace Capacitors arround CPU
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 21:22
Если внутри квадрата процессора не со стороны сокета а с обратной есть большой конденсатор так выкинь его и напаяй 4 шт танталки по 330мкф,и по идее все заработает.
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
кондер по питанию процессора.
Умное лицо не показатель наличия мозгов в черепной коробке.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 15:58
А мне помогла прошивка биоса точно с такой же проблемой. На счет кондера питания проца тоже хорошая идея, но слава богу так решил всё. Вообще у тошиба всё чаще мне стали попадаться моменты с неправильной температурой. Все программы кажут разную, но после прошивки иногда всё восстанавливается. Не знаю на долго ли! Вот сейчас Lenovo с такой же проблемой лежит. Воюю!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 13:41
подниму тему из глубин не понятно про какой конденсатор вы говорите? фото прилагаю если не сложно разъясните а то проблема такая же сдохла термотрубка-заменил, но всё ровно выключения, пробовал тонкую медную прокладку, тож не помогло вырубается при 93 градусах. как то не хочется в режим Low переключаться
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 09:40
Решилось заменой блока питания
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю материнку TOSHIBA SATELLITE L775-A1W - P\N: 08n1-0na1j00
в форуме Куплю | Buy
koss43
27 май 2015, 18:44
koss43 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L775-A1W (BS_R/TK_R ) Нет питания процессора.
в форуме Toshiba
lelykgsm
15 янв 2016, 16:23
lelykgsm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. satellite-l775-a1w (BS_R/TK_R rev 2.1) Определить компоненты на плате.
в форуме Toshiba
ruzalit
25 сен 2016, 13:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SATELLITE L775-A1W (bs_r/tk_r rev:2.1) помогите опознать элементы
в форуме Toshiba
Volich
13 апр 2017, 21:19
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L775-A1W ((BS_R/TK_R) нет изображения, но загружается
в форуме Toshiba
Alex65
06 апр 2016, 15:50
Alex65 Перейти к последнему сообщению
