nemo727 писал(а):
Если внутри квадрата процессора не со стороны сокета а с обратной есть большой конденсатор так выкинь его и напаяй 4 шт танталки по 330мкф,и по идее все заработает.
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
кондер по питанию процессора.
подниму тему из глубин не понятно про какой конденсатор вы говорите? фото прилагаю если не сложно разъясните а то проблема такая же сдохла термотрубка-заменил, но всё ровно выключения, пробовал тонкую медную прокладку, тож не помогло вырубается при 93 градусах. как то не хочется в режим Low переключаться
