Текущее время: 01 июл 2024, 23:59
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Нужна схема Toshiba Satellit L500-1UU (LA-5322P)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 13:01
Был залит в районе тачпада, следов коррозии не заметно. Не на что не реагирует, нет зарядки и индикации. Нужна схема.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема Toshiba Satellit L500-1UU (LA-5322P)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 13:27
Генерацию на мульте и биос проверьте сразу.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 14:49
Начинай с поиска 19 вольт на ШИМе +3 и +5 вольт. Если есть, проверяй наличие 3 и 5 вольт. Если нет, по смотри 2 входных MOSFETa. По разводке платы можно понять, где стоят. Может и схема не понадобится. Хотя, не спорю, с ней быстрее.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 15:00
VIN на шиме PU6 (51125a, 16-я нога) нет, с входных mosfet-ов 19V выходит, но куда? 3.3 и 5V нет, на кнопке включения напряжение плавает (2.6-10.5V). Как я понимаю, PU6 это и есть шим дежурки?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 15:10
Значит не те ШИМы нашёл. Обычно на COMPALах 2 последовательно стоят и рядом. С них питание прямиком идёт на дежурку.Посмотри, есть ли на плате операционники LM358. Обычно 2-3 штуки. Если есть, то дам аналогичную схему. Может подойдёт.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 17:57
Эта схема есть на форуме - не то что нужно, но всё равно спасибо
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 20:02
Обычная схема для Компалов - 2 Р-канальных ключа, миллиомный токоизмерительный резистор и дальше на питание всех DC/DC-преобразователей. PU6 это и есть шим дежурки, точнее импульсный DC/DC-преобразователь 3,3 и 5,0В + LDO-стабилизатор на 5,0В
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 21:12
siberian, спасибо, опять выручаете. Если б ещё знать, откуда на PU6 должно идти питание... Физическое расположение от входа DC - через всю материнку, как раз с обратной стороны тачпада)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 11:08
Выложи фото платы, посмотрим, те ли ты входные мосфеты нашёл.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 15:22
PU6 питание идет на 16 ножку VIN с В+, та же цепь что питает транзисторы PQ23 и PQ24 :-):
Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 16:06
На питание PU6 идёт относительно тонкий проводник, а вот на ключи, которыми она управляет - "толстые". Посмотрите приходит ли питание на эти ключи.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 13:46
Питание на PU6 идет с PQ9. Дорожка цела, но сам PQ9 закрыт.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 13:52
Какое напряжение на выходе первого мосфета?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 13:59
18.8V, на затворе PQ9 столько же.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 14:46
Проверь первый мосфет на пробой, выпаяв его.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 16:55
Оба входных выпаял, оба рабочие. Напряжения в схеме PQ8 19.25 18.78 18.78 (D, S, G), PQ9 0.24 18.78 18.78 (D,S,G). При снятом процессоре напряжение на стоке PQ9 6.3V
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 20:56
Если ноут залиты, погледи что с схема заряда батерии стало, в ней обьiчйно схема для выбора питаня, контроль входные транзисторы, иногда LDO для питания IO контролера тоже.
Обычно люди выключают из контанта но для батерии не думают.
Схема заряда батерии переди TPS51125. Какова контролера ползуют ? Обючна находится до конектора батерии.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 13:00
Контроллер зарядки ISL6251AHAZ. Курю даташит.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 14:32
Мне кажется курить его не следует. И не только потому, что курить - здоровью вредить! В компалах ШИМ зарядки не участвует в процессе открывания входных ключей. Конечно может именно в этой схеме компал отказался от традиций..., но не думаю, что это так.
Например вот так
Включение сигналом PACIN. Позиционные обозначения на вашей схеме естественно будут другие.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 19:39
Да. Схема LA-6121P можно оказатся сходная (на сайте есть, я тоже могу паслат даром) .
Ползуют VREF из 8-я нога ISL6251 для компаратора детекции ACIN, Должно быт питания для компаратора тоже, обычно(18.5V-19V) через диодов из VIN (я думаю tellur сказал что есть питания компаратора). Выход компаратора отключает входые таранзисторы.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 20:56
На ISL6251 питание не поступает (24-я нога).
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 21:51
И не поступит - его подачей управляет мультик.
Входными ключами управляет вот эта схема
А если
то надо обратить внимание на эту часть схемы
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 22:06
siberian, спасибо! Буду разбираться.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 16:26
Помогите опознать погорельца, такой же бук Toshiba Satellit L500-1UU такая же мать LA-532, позиционное место q17.
на ноуте не раб lcd, только подсветка, на внешний норм выдает.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 17:02
Схема ещо нет. Что то не читается ?
Сколко ног и в коком корпусе ?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 10:51
3 ноги, смд корпус, стоит рядом с gpu
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 12:43
Если S к земля можно ожидат N-channel MOSFET 2N7002 , маркировка S72, K72
Если D к кондензатор, a другая нога кондензатора к земли, можно ожидат P-channel AO3413/AOS3401
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 21:46
ImBlack
И как ваши вложения просмотрит kolobok2207, если у него только 2 сообщения, а для просмотра нужно 15 ?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 22:17
Извините, не обратил внимания .
Я надеюсь не нарушаю кокое то правило.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 23:56
Главный модератор
Главный модератор
ImBlack, выложили б полную схему в соотв. раздел.
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite L500-1UU (la-5322p v1.0) выключается
в форуме Toshiba
АнатолийКов
2149
09 апр 2018, 11:52
АнатолийКов Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite L500-1UU (LA-5322P) переодически выключается
в форуме Toshiba
SNARTS
20 окт 2017, 13:43
rebus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L500-1UU (LA-5322P) Нет инициализации
в форуме Toshiba
paul_nvk
17 авг 2017, 14:14
paul_nvk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L500-1wr (NSWAA LA-5322P) Отключение дискретной графики на TOSHIBA L500-1WR
в форуме Toshiba
DemonDjin
17 фев 2018, 16:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA L500-1WR (LA5322) Toshiba L500 LA5322P выключается через 25 секунд
в форуме Toshiba
hranitelua
2911
21 сен 2018, 13:42
