Текущее время: 02 июл 2024, 00:14
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема Toshiba Satellit L500-1UU (LA-5322P) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 апр 2011, 20:02 |
tellur писал(а): VIN на шиме PU6 (51125a, 16-я нога) нет, с входных mosfet-ов 19V выходит, но куда? 3.3 и 5V нет, на кнопке включения напряжение плавает (2.6-10.5V). Как я понимаю, PU6 это и есть шим дежурки? Обычная схема для Компалов - 2 Р-канальных ключа, миллиомный токоизмерительный резистор и дальше на питание всех DC/DC-преобразователей. PU6 это и есть шим дежурки, точнее импульсный DC/DC-преобразователь 3,3 и 5,0В + LDO-стабилизатор на 5,0В
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема Toshiba Satellit L500-1UU (LA-5322P) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 апр 2011, 16:06 |
tellur писал(а): Если б ещё знать, откуда на PU6 должно идти питание... На питание PU6 идёт относительно тонкий проводник, а вот на ключи, которыми она управляет - "толстые". Посмотрите приходит ли питание на эти ключи.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема Toshiba Satellit L500-1UU (LA-5322P) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 апр 2011, 14:32 |
tellur писал(а): Контроллер зарядки ISL6251AHAZ. Курю даташит. Мне кажется курить его не следует. И не только потому, что курить - здоровью вредить! В компалах ШИМ зарядки не участвует в процессе открывания входных ключей. Конечно может именно в этой схеме компал отказался от традиций..., но не думаю, что это так. Например вот так Вложение: 4701.png Включение сигналом PACIN. Позиционные обозначения на вашей схеме естественно будут другие.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема Toshiba Satellit L500-1UU (LA-5322P) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 апр 2011, 21:51 |
tellur писал(а): На ISL6251 питание не поступает (24-я нога). И не поступит - его подачей управляет мультик. Входными ключами управляет вот эта схема Вложение: Aspire 5742 01.png А если Цитата: на кнопке включения напряжение плавает (2.6-10.5V) то надо обратить внимание на эту часть схемы Вложение: Aspire 5742 02.png
ImBlack
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема Toshiba Satellit L500-1UU (LA-5322P) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июн 2011, 12:43 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 14:59 Наличности на руках: 273.73 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 143 Откуда: Болгария
Вложение: SOT-236.png Если S к земля можно ожидат N-channel MOSFET 2N7002 , маркировка S72, K72 Если D к кондензатор, a другая нога кондензатора к земли, можно ожидат P-channel AO3413/AOS3401 Вложение: LCD_POWER.png
