Текущее время: 16 май 2024, 09:00
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: телевизор SUPRA SCRT-2110S сужен экран с боков Добавлено: 06 сен 2014, 12:46 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
lomess писал(а): я думаю неисправна строчная развертка нет, неисправна схема коррекции растра lomess писал(а): но думаю V414 Вы не указали ни функциональность, ни маркировку данного транзистора, если это выходной строчный , то следовательно Вы перепутали базу с эмиттером lomess писал(а): как должен звонница V414 он у меня звонница база коллектор 390 Ом ХОТЬ -+- ХОТЬ +-+ скачайте и посмотрите даташит этого транзистора и узнаете , что транзистор с демпферным диодом внутри lomess писал(а): в обвязке транзистора V414 кондёр (электролит) - 10-20мкФ/160-220В Я НЕ НАШЕЛ ТАКИХ КОНДЕНСАТОРОВ не кричите, так как kotnatan писал(а): смотрите (ищите) в обвьязке транзистора V414 кондёр (электролит) - 10-20мкФ/160-220В было сказано Вам образно - читайте "вблизи" - ищите Вывод один - отдайте специалисту и не мучайте ни себя, ни других, ни телевизор - дешевле будет
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: телевизор SUPRA SCRT-2110S сужен экран с боков Добавлено: 06 сен 2014, 20:14 |
kotnatan писал(а): смотрите (ищите) в обвьязке транзистора V414 кондёр (электролит) - 10-20мкФ/160-220В вот искомый транзистор (схема похожего шасси) Вложение: 1.png
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: телевизор SUPRA SCRT-2110S сужен экран с боков Добавлено: 06 сен 2014, 22:00 |
lomess писал(а): Как я понял V411(V414) не пробиты рабочий транзистор. Если бы этот транзистор был пробит , то не было бы запуска ТВ
Serge7
Заголовок сообщения: Re: телевизор SUPRA SCRT-2110S сужен экран с боков Добавлено: 06 окт 2014, 23:11 |
Зарегистрирован: 07 дек 2011, 03:03 Наличности на руках: 354.73
Сообщения: 216 Откуда: Украина
Ремонт телевизора всегда начинают с замеров питающих напряжений.По фото похоже на заниженное напряжение с выхода БП,проверяй ,особенно по питанию строчной ,должно быть около 112В,если меньше,меняй электролиты,проверяй подстроечный резистор(особенно если он залит китайским коричневым клеем,который его разъедает). Уже тыкаем пальцем,с563,с559,с557,с564, если схема такая http://www.data-chip.ru/download.php?id=3309
vladiv
Заголовок сообщения: Re: телевизор SUPRA SCRT-2110S сужен экран с боков Добавлено: 28 янв 2015, 00:34 |
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 13:59 Наличности на руках: 104.04
Сообщения: 210 Откуда: Новошахтинск
lomess писал(а): при проверке оказалась что с блока питания идет заниженное напряжение Что и требовалось доказать. lomess писал(а): что где смотреть не как не соображу Смотри Блок питания. Проверь С563 220*160 lomess писал(а): конденсаторов вздутых тоже нет Такое ощущение, что крове конденсаторов в телевизоре больше ничего нет. Надеюсь к концу года ТВ победишь
_________________ Все зависит в этом доме оном От тебя от самого: Хочешь - можешь стать Буденным, Хочешь - лошадью его! (В. С. Высоцкий)
