Текущее время: 16 май 2024, 00:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: телевизор SUPRA SCRT-2110S сужен экран с боков
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 22:01
телевизор SUPRA SCRT-2110S сужен экран с боков,как я думаю неисправна строчная развертка что надо проверить точно не знаю но думаю V414
 Заголовок сообщения: Re: телевизор SUPRA SCRT-2110S сужен экран с боков
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 22:14
Заблокирован
На схему не смотрю , но скорее всего смотрите (ищите) в обвьязке транзистора V414 кондёр (электролит) - 10-20мкФ/160-220В
его под замену, но это не панацея , а как часто встречающаяся неисправность
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 23:18
в обвязке транзистора V414 кондёр (электролит) - 10-20мкФ/160-220В Я НЕ НАШЕЛ ТАКИХ КОНДЕНСАТОРОВ,как должен звонница V414 он у меня звонница база коллектор 390 Ом ХОТЬ -+- ХОТЬ +-+
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014, 01:44
А питания с БП все в норме?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014, 12:46
Заблокирован
нет, неисправна схема коррекции растра
lomess писал(а):
но думаю V414
Вы не указали ни функциональность, ни маркировку данного транзистора, если это выходной строчный , то следовательно Вы перепутали базу с эмиттером
скачайте и посмотрите даташит этого транзистора и узнаете , что транзистор с демпферным диодом внутри
не кричите, так как
было сказано Вам образно - читайте "вблизи" - ищите
Вывод один - отдайте специалисту и не мучайте ни себя, ни других, ни телевизор - дешевле будет :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014, 20:14
Заблокирован
вот искомый транзистор (схема похожего шасси)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014, 21:55
хорошо понял спасибо kotnatan за подсказку просто я смотрел вокруг V411,(на плате обозначен как V414),про V404 не сказали я там и не смотрел.понятие смотри в обвязке для меня разност-е (расплывчатое).Как я понял V411(V414) не пробиты рабочий транзистор.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014, 22:00
Заблокирован
Если бы этот транзистор был пробит , то не было бы запуска ТВ :-):
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 12:02
Проверь, если есть чем, или заменой С414 0,033/400v.Также проверь на утечку VD411.
Все зависит в этом доме оном
От тебя от самого:
Хочешь - можешь стать Буденным,
Хочешь - лошадью его!
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 15:21
заменил С431,С561 проверил VD415,VD411 результат тот-же только быстрее стал нагреваться за 5 секунд а раньше целую минуту надо было ждать пока кинескоп нагреться
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 15:26
Заблокирован
так у Вас проблема с кадровой , судя по рисункам - копайте в эту сторону
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 22:30
У вас уже спрашивали, но ответа так и небыло. Повторю вопрос от ars44 "-А питания с БП все в норме?"
От тебя от самого:
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 04:18
vladiv еще не проверял
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 23:11
Ремонт телевизора всегда начинают с замеров питающих напряжений.По фото похоже на заниженное напряжение с выхода БП,проверяй ,особенно по питанию строчной ,должно быть около 112В,если меньше,меняй электролиты,проверяй подстроечный резистор(особенно если он залит китайским коричневым клеем,который его разъедает). Уже тыкаем пальцем,с563,с559,с557,с564, если схема такая http://www.data-chip.ru/download.php?id=3309
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 16:56
при проверке оказалась что с блока питания идет заниженное напряжение
при норме
110V выходит - 80В
26V выходит - 18В
13V выходит - 8В
19V выходит - 13В
что где смотреть не как не соображу диоды в обвязке проверил,конденсаторов вздутых тоже нет
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 00:34
Что и требовалось доказать.
Смотри Блок питания. Проверь С563 220*160
Такое ощущение, что крове конденсаторов в телевизоре больше ничего нет.
Надеюсь к концу года ТВ победишь :-):
От тебя от самого:
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 01:09
Все равно меняй выходные электролиты проверь стабилизацию
 Заголовок сообщения: Re: телевизор SUPRA SCRT-2110S сужен экран с боков  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 18:56
заменил VD 512,все заработало
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Телевизор supra stv-lc40st900f не включается.
Masterkras
12
5433
02 дек 2019, 07:56
Masterkras Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Телевизор SUPRA stv lc 4204w дефект гаммы
в форуме LCD
Alexandr1335
24 мар 2016, 16:00
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Телевизор SUPRA STV-LC3203W затемненные участки на экране - возможные причины?
в форуме LCD
diabo-sangue
16 окт 2017, 12:06
ishah Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу прошивку на телевизор Supra STV-LC28t400wl
n_lazkov
1925
18 июн 2020, 14:17
n_lazkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. телевизор samsung UN32D4003BG когда холодно весь экран продолжает мигать
eletmoraes
09 июн 2019, 23:32
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
