Текущее время: 28 сен 2024, 23:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: DNS (Clevo W765TH) Не включается, горит светодиод зарядки
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 17:19
Добрый день! Помогите пожалуйста с ремонтом ноутбука. При включении пошел дым. Визуально и прозвонкой были выявлены элементы P2808A1. P2003EV6. При замене P2808A1 снова сгорела. Заменил, на схему с перемычкой и резистором. Стал светиться оранж. светодиод. На ее выводе (выход) 8 напряжение около 5В. На 3 выводе (кнопка вкл) около 3,3в. Сейчас еще и мульт выгорел. Помогите со схемой, плиз? Какие контрольные точки промерить?
Увы вот тут viewtopic.php?p=50651 пока скачать не могу.
 Заголовок сообщения: Re: DNS (Clevo W765TH) Не включается, горит светодиод зарядки
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 17:48
При выгорании p2808 часто тянет за собой мульт, шим дежурки. Ищи кз на плате.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 18:07
Может нужно было все-таки проверить сопротивления относительно gnd на контактных площадках после отпайки первой сгоревшей микросхемы?
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 18:36
Спасибо. Кз было в той транзисторной сборке. Завтра еще подробно поищу.
Шим это какая мс?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 05:35
7 ножка P2808 имеет кз на землю. Насколько я понял на нее приходит сигнал с мульта ie8502E ?
АКБ за ночь высасывает в ноль.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 06:55
Будет высасывать пока используется перемычка.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 08:45
Подскажите с какой ножки мульта сигнал приходит на p2808 (7 pin)? Сейчас буду мульт снимать, искать кз без него.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 09:20
1 - v a; 2 - v in (19v); 3 - m_btn# (19v); 4 - instant on; 5 - gnd; 6 - pwr sw# (3.3v); 7 - dd on; 8 - v in1 (19v). На 3 ногу приходит сигнал с кнопки, а дальше с 6-й через сопр. на мульт.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ----------
pwr sw приходит на 18 ногу мульта
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 11:05
Без мульта и с новым замыкания нету. MB39A132 - CHARGER позвонил, также кз на землю нету. Ехать за новой P2808 или попробовать запустить на перемычке?Что еще проверить перед включением. Выяснил, с 99 ножки с мульта возвратный сигнал приходит на 7 ногу p2808.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 20:02
В общем-то можете оставлять перемычку для опыта. На более новом DNS у меня схема с dd_on была чуть хитрее, хотя с 7-ой ноги p2808 через резистор сигнал связывался непосредственно с одной из лап МИО. Однако возле ШИМа дежурки имелась транзисторная сборка, на которую так же шел dd_on, транслируемый после ответа от МИО на USB.
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 08:25
Может вопрос в блоке питания? С него питание напрямую звонится на 2808. Сколько БП должен на холостом ходу выдавать? При подключении БП с нее сразу дым пошел . Дело в том что это не родной Бп, и с изменяемым напряжением. При уставке 16В на Хол. ходу 21В.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 09:21
Выкинь его. Возьми любой блок DNS или от Asusa подойдет 19v 4.7A
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 11:17
Товарищи добрый день. Блок питания от Asusa нашел. со схемой помогите, у кого есть возможность тут скачать viewtopic.php?f=250&t=436&p=72291&hilit=*W765*#p72291 , отправьте на Pavel_omsk_79@mail.ru Буду очень благодарен! У самого не хватает сообщ. Нашел пару схем от w765S и 765CU но там этот узел на дискретных элементах.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 11:39
Отправил на почту.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 16:13
morik59 писал(а):
Отправил на почту.
Спасибо за схему. Заменили p2808, включили с новым БП. Секунд 10 было все нормально, потом резко пошел дым с этой мс. Пробивает выход на корпус. :-(
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 09:17
Подскажите, 4 ножка 2808 куда уходит, или она не подключена? Если без нажатия кнопки включения мс сгорает, надо идти в сторону схемы заряда батареи?
---------- Добавлено спустя 3 часа 2 минуты 9 секунд: ----------
По схеме 4 ножка уходит на на R611 и С8 которые сидят второй ногой на земле, может транзистор открывается, потому как эта ножка у меня в воздухе?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (CLEVO W765TH) Включается на 15 секунд и глохнет
в форуме DNS
msergo88
02 сен 2016, 15:22
msergo88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 06:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Panasonic CF-19 MK6 (DFUP2123ZB) постоянно горит светодиод зарядки
в форуме temp
Make
1056
12 май 2022, 10:43
Make Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-3107er (Quanta LX89) не включается, не горит светодиод на рзъеме
wplayfulw
07 сен 2017, 16:19
wplayfulw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M4N98TD EVO не включается. Светодиод не горит. Дежурные напряжения отсутствуют.
в форуме Asus
Igla13
05 дек 2020, 03:32
aanco Перейти к последнему сообщению
