Текущее время: 28 июн 2024, 20:03
Pavel_kp
Заголовок сообщения: DNS (Clevo W765TH) Не включается, горит светодиод зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 сен 2014, 17:19 |
Зарегистрирован: 10 сен 2014, 16:59 Наличности на руках: 24.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 9 Откуда: Омск
Добрый день! Помогите пожалуйста с ремонтом ноутбука. При включении пошел дым. Визуально и прозвонкой были выявлены элементы P2808A1. P2003EV6. При замене P2808A1 снова сгорела. Заменил, на схему с перемычкой и резистором. Стал светиться оранж. светодиод. На ее выводе (выход) 8 напряжение около 5В. На 3 выводе (кнопка вкл) около 3,3в. Сейчас еще и мульт выгорел. Помогите со схемой, плиз? Какие контрольные точки промерить? Увы вот тут viewtopic.php?p=50651 пока скачать не могу.
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: DNS (Clevo W765TH) Не включается, горит светодиод зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 сен 2014, 18:07 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=32541_1410660336.png) |
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:24 Наличности на руках: 0.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
Pavel_kp писал(а): При замене P2808A1 снова сгорела Может нужно было все-таки проверить сопротивления относительно gnd на контактных площадках после отпайки первой сгоревшей микросхемы?
_________________ Подпись стёрли
Pavel_kp
Заголовок сообщения: Re: DNS (Clevo W765TH) Не включается, горит светодиод зарядки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 окт 2014, 16:13 |
morik59 писал(а): Отправил на почту. Спасибо за схему. Заменили p2808, включили с новым БП. Секунд 10 было все нормально, потом резко пошел дым с этой мс. Пробивает выход на корпус. ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif)
