Текущее время: 22 ноя 2024, 08:06
 Заголовок сообщения: Зависает Windows 8
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 21:31
Ноутбук HP g6 2332r. Пришел с залитый чаем, жидкость внутрь не попала. Промыл изопропиловым месте куда могла просочиться. Проверил ноутбук тестами и все нормально. И SMART и память. Отдал. Через пару дней приносят опять бо зависает при включении. Проверил и действительно зависает. Проверил винт и нашлись бэды. Удачно заремапил и SMART остался чистым. Опять проверил все. Отдал. Пару дней прошло и опять зависает. Опять принесли, опять все проверил. Все нормально, температура в норме. И опять при включении через 30 секунд зависает. Проверил из под WIN PE 8. 24 часа покрутилась с разными тестами и задачами. Все ок. Только включать родной - сразу висит. Выдает ошибку BSOD http://www.tomshardware.co.uk/faq/id-1653253/fix-driver-power-state-failure-windows.html
Под безопасным обновил драйвера драйверпаком. Обновилось, но результата не дало. С Recovery раздела накатил оригинальную винду, там же и дрова автоматом ставятся. Перезагружаю и опять зависает. 2 варианта или через 30сек или сразу....
Подскажите может кто сталкивался, я замучился...
 Заголовок сообщения: Re: Зависает Windows 8
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 21:57
и на новый HDD пробуй
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 21:58
Меняли по гарантии пару месяцев назад. SMART у него в норме. Есть смысл менять?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 21:59
hazya писал(а):
SMART
покажи параметры .
поглядим .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 22:10
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 22:29
клинт :-) сам виноват
незачем с включенным ноутом бегать .
ноутбук это переносной компьютер а не носимый.
191 параметр об этом говорит .
51 парковка по шоку , сбои могут быть .
187 параметр тоже ни чего хорошего .
кандидаты на переназначение
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 22:52
Тогда по гарантии отправляю. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 22:58
hazya писал(а):
гарантии отправляю
а тут гарантией не пахнет.
хотя может.
ноут или хдд хотите отправить ?
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 23:00
К сведению, значение 191-го пункта смарта должно быть основанием в отказе в гарантии.
З.Ы. sergei21 параметр Shock снимает гарантию как ноута так и с харда :-):
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 23:13
ну не всегда если знаешь :-):
что делать .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 23:19
У клиента есть возможность рискнуть и обратиться в СЦ по гарантии. Если откажут я с удовольствием поставлю новый)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 07:38
Сообщение не в тему
что делать .
раньше тоже делал людям хорошо, на встречу шел. Как выяснилось люди это не ценят. Теперь всех режу с гарантией. Видел бы ты требования к гарантийному аппарату Huawei. Там ребята вовсю постарались свести расходы по гарантии свести к минимуму :)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 10:59
смотря какой сц может и прокатить
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 21:59
А если клиент скажет что он нечаго не делал и будет ссылаться заводской брак как в этом случае вы поступаете?
Не хочется просто по судам что бы изза таких вешей протаскивали.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 22:07
они всегда так говорят . :-):
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 15:22
Когда человек ссылается на то что брак или еще что, то включаем свое воображение и грузим его) и тогда он понимает что он ни что не понял и все само собой разрулится
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-1225ER (daut1amb6d0) Не грузится Windows. Не даёт переустановить Windows. Не видит USB
TELECOMSERVICE
4614
30 июн 2015, 15:58
TELECOMSERVICE Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G500 (windows 7) Установка windows 7
infoboardinfo
12
7924
24 апр 2016, 00:00
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Системные требования Windows 10 Mobile оказались ниже, чем у Windows Phone
в форуме Новости мобильных технологий | Mobile Technology News
yurat
12
9140
23 янв 2019, 00:48
usernames Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Windows Defender AutoKMS Windows 10
в форуме Беседка
u666sa
19
2507
19 фев 2022, 19:21
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нетбук NC10 (Winchester-R) Зависает при появлении лого Windows
в форуме Samsung
_AVP_
15 ноя 2015, 18:09
Василий_15 Перейти к последнему сообщению
