Текущее время: 22 ноя 2024, 09:28
hazya
Заголовок сообщения: Зависает Windows 8 Добавлено: 10 сен 2014, 21:31 |
Сообщения: 239 Откуда: Ужгород
Ноутбук HP g6 2332r. Пришел с залитый чаем, жидкость внутрь не попала. Промыл изопропиловым месте куда могла просочиться. Проверил ноутбук тестами и все нормально. И SMART и память. Отдал. Через пару дней приносят опять бо зависает при включении. Проверил и действительно зависает. Проверил винт и нашлись бэды. Удачно заремапил и SMART остался чистым. Опять проверил все. Отдал. Пару дней прошло и опять зависает. Опять принесли, опять все проверил. Все нормально, температура в норме. И опять при включении через 30 секунд зависает. Проверил из под WIN PE 8. 24 часа покрутилась с разными тестами и задачами. Все ок. Только включать родной - сразу висит. Выдает ошибку BSOD http://www.tomshardware.co.uk/faq/id-1653253/fix-driver-power-state-failure-windows.htmlПод безопасным обновил драйвера драйверпаком. Обновилось, но результата не дало. С Recovery раздела накатил оригинальную винду, там же и дрова автоматом ставятся. Перезагружаю и опять зависает. 2 варианта или через 30сек или сразу.... Подскажите может кто сталкивался, я замучился...
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Зависает Windows 8 Добавлено: 10 сен 2014, 21:57 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20
Сообщения: 1290 Откуда: Буденновск
hazya писал(а): Recovery раздела накатил оригинальную винду и на новый HDD пробуй
hazya
Заголовок сообщения: Re: Зависает Windows 8 Добавлено: 10 сен 2014, 21:58 |
sergei21 писал(а): и на новый HDD пробуй Меняли по гарантии пару месяцев назад. SMART у него в норме. Есть смысл менять?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Зависает Windows 8 Добавлено: 10 сен 2014, 21:59 |
hazya писал(а): SMART покажи параметры . поглядим .
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Зависает Windows 8 Добавлено: 10 сен 2014, 22:29 |
клинт сам виноват незачем с включенным ноутом бегать . ноутбук это переносной компьютер а не носимый. 191 параметр об этом говорит . 51 парковка по шоку , сбои могут быть . 187 параметр тоже ни чего хорошего . кандидаты на переназначение
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Зависает Windows 8 Добавлено: 10 сен 2014, 22:58 |
hazya писал(а): гарантии отправляю а тут гарантией не пахнет. хотя может. ноут или хдд хотите отправить ?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Зависает Windows 8 Добавлено: 10 сен 2014, 23:00 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 251.61
hazya писал(а): Тогда по гарантии отправляю. К сведению, значение 191-го пункта смарта должно быть основанием в отказе в гарантии. З.Ы. sergei21 параметр Shock снимает гарантию как ноута так и с харда
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Зависает Windows 8 Добавлено: 10 сен 2014, 23:13 |
KcapDac писал(а): параметр Shock снимает гарантию как ноута так и с харда ну не всегда если знаешь что делать .
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Зависает Windows 8 Добавлено: 11 сен 2014, 07:38 |
Сообщение не в тему sergei21 писал(а): ну не всегда если знаешь что делать . раньше тоже делал людям хорошо, на встречу шел. Как выяснилось люди это не ценят. Теперь всех режу с гарантией. Видел бы ты требования к гарантийному аппарату Huawei. Там ребята вовсю постарались свести расходы по гарантии свести к минимуму :)
meqabait13
Заголовок сообщения: Re: Зависает Windows 8 Добавлено: 16 сен 2014, 10:59 |
Сообщения: 41 Откуда: Михайловка
hazya писал(а): У клиента есть возможность рискнуть и обратиться в СЦ по гарантии. Если откажут я с удовольствием поставлю новый) смотря какой сц может и прокатить
muji
Заголовок сообщения: Re: Зависает Windows 8 Добавлено: 19 окт 2014, 21:59 |
Зарегистрирован: 03 сен 2014, 16:32 Наличности на руках: 127.33
Сообщения: 124 Откуда: Baku/Bielefeld
KcapDac писал(а): К сведению, значение 191-го пункта смарта должно быть основанием в отказе в гарантии. З.Ы. sergei21 параметр Shock снимает гарантию как ноута так и с харда А если клиент скажет что он нечаго не делал и будет ссылаться заводской брак как в этом случае вы поступаете? Не хочется просто по судам что бы изза таких вешей протаскивали.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Зависает Windows 8 Добавлено: 19 окт 2014, 22:07 |
muji писал(а): клиент скажет что он нечаго не делал они всегда так говорят .
