Текущее время: 26 июн 2024, 10:53
 Заголовок сообщения: прошивка EDID  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 17:15
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Столкнулся с неприятной ситуацией при замене матрицы на самсунге....все работает нормально, но вот клавиатура работает фиг пойми как.. Погуглив нашел инфу что нужно прошить edid. По аналогии с ноутами начал искать флешку памти на матрице... не нашел. Подскажите пожалуйста как это делается)
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
 Заголовок сообщения: Re: прошивка EDID
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 19:30
она там,смотрим внимательно в мелком корпусе
SSOIC8
так же выведено на разъём самой матрицы
прошить можно любым програмером eeprom
можно с оригинала взять и поменять
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 19:47
Участник АСЦ
Участник АСЦ
у меня их тут две....u103 и u102... матрица b140xw01
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 21:30
возьми даташит на матрицу с таким разъёмом и все поймешь
одна spi выходит разъем она нам и нужна .
а вторя для самой матрицы ее не трогаем и на разъем не идет .
берешь шлеиф делаешь переходник втыкаем в прогер и шьёшь.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 08:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
не могу найти аташит на матрицу свою b140xw01
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 09:02
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Size
На ЛЮБУЮ матрицу с 40 pin и LED подсветкой. Как бы стандарт.
Лучше, конечно, из дохлого кабеля LVDS соорудить переходник в программатор. Тогда выпаивать не надо.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 11:42
Участник АСЦ
Участник АСЦ
понял спасибо)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 12:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
флешки в разных корпусах... поменять не получится... соорудил из шлейфа переходник... считал, записал, верификацию не проходит... может я не так чипы определил в программаторе? по их маркировке нельзя ничего найти(((
маркировка флешки на новой матрицу gt 41 343....
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 12:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Atmel 24С02A или 24С01 обычно выбирают
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 13:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
спасибо щас попрбую...
---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 49 секунд: ----------
верификация все равно не проходит...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
после того как я стираю флеку и считываю он всеравно инфу на ней туже хранит, кроме тг если флешку считать и стереть а потом верификация проходит... защита от записи как я понял... как быть?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 15:37
7 нога подтянуть к+ 3.3
к массе надо извиняюсь за дезу .
Последний раз редактировалось sergei21 17 сен 2014, 19:52, всего редактировалось 1 раз.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 15:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
нашел про 7 ногу везде пишут а землю нужно... посадил - результат тот же... sergei 7 ногу к + 3.3 куда? к какому пину то?
подкючил к 4 выводу на матрице, тот который +3.3 edit power, тогда прорамматор флешку вообще не видит... получется замкнул 7 и 8 ногу
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 18:43
7pin At GND Normal Read/Write Operations... в даташите не утаивали.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 11:14
Производители полюбили AT34c0(что-то дальше)?
Так они не переписываются, придётся менять на благородную 24с02 - как вариант..
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 12:05
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Переписываются.
НО задалбываешься на Тритоне (или Фитоне) подбирать как какого производителя её шить.
Это если нету защиты от записи. А если есть - или 7-ю ногу отрывать или WE коротить на GND, если есть такие пятаки на плате матрицы(Обычно у СМО)
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 12:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
прошито. всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo s10-2 (Winows) Нужна прошивка edid матрицы
kabirwww
16 ноя 2018, 11:34
kabirwww Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo C540 (LA-9301p) Нужна прошивка EDID
ffrog
20 ноя 2018, 08:09
ffrog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1502 (lp133wq2) прошивка edid матрицы
в форуме Apple
Jenuk
15 май 2019, 01:55
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 2343nw нужна прошивка Edid
в форуме Samsung
maloy2k4
28 апр 2022, 20:04
maloy2k4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу EDID для монера Philips 220E1SB/00
в форуме Philips
Svetilo
29 ноя 2017, 19:12
n00cler Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RoHS, sergey2308, Wittzar и гости: 13
