Текущее время: 26 июн 2024, 10:46
Заголовок сообщения: Re: прошивка EDID Добавлено: 15 сен 2014, 09:02 |
Size На ЛЮБУЮ матрицу с 40 pin и LED подсветкой. Как бы стандарт. Лучше, конечно, из дохлого кабеля LVDS соорудить переходник в программатор. Тогда выпаивать не надо.
Заголовок сообщения: Re: прошивка EDID Добавлено: 17 сен 2014, 12:56 |
Atmel 24С02A или 24С01 обычно выбирают
orbit
Заголовок сообщения: Re: прошивка EDID Добавлено: 17 сен 2014, 18:43 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
sergei21 писал(а): 7 нога подтянуть к+ 3.3 7pin At GND Normal Read/Write Operations... в даташите не утаивали.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: прошивка EDID Добавлено: 19 сен 2014, 11:14 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Size писал(а): после того как я стираю флеку и считываю он всеравно инфу на ней туже хранит Производители полюбили AT 34c0(что-то дальше)? Так они не переписываются, придётся менять на благородную 24с02 - как вариант..
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: прошивка EDID Добавлено: 19 сен 2014, 12:05 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
Sergej писал(а): Size писал(а): после того как я стираю флеку и считываю он всеравно инфу на ней туже хранит Производители полюбили AT 34c0(что-то дальше)? Так они не переписываются, придётся менять на благородную 24с02 - как вариант.. Переписываются. НО задалбываешься на Тритоне (или Фитоне) подбирать как какого производителя её шить. Это если нету защиты от записи. А если есть - или 7-ю ногу отрывать или WE коротить на GND, если есть такие пятаки на плате матрицы(Обычно у СМО)
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
