Текущее время: 26 июн 2024, 15:11
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
R_Pavel
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать блок питания Dell со сгоревшей ds250 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 янв 2011, 14:11 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2166_1609406442.jpg) |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 01:29 Наличности на руках: 15.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 87 Откуда: Украина.г.Хмельницкий Заблокирован
jonpim писал(а): Неужели никто не собирал эмулятор ds2502 для бп делл ? на нотебуке поднималось пару таких тем.. гдето там еще есть даже считанный дамп с даласса. вот одна из ссылок на эту тему : http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 2&start=60а вот где считанный дамп я найти не могу по причине того что сижу счас в инете с мобилки.. трафик и скорость не позволяют.. поищите там я думаю что найдете ответы
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать блок питания Dell со сгоревшей ds250 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 апр 2011, 16:22 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1939_1389181267.gif) |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 766.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1310 Откуда: Vladivostok
Yudjin писал(а): Вот дампы с блоков питаний PA-10 Ну дампы не проблема , достаточно сравнить два различных дампа для блоков разной мощности . Надо было для PA-13 (130W) , а затем сделать эмуль на мк . Вот пример для эмуля ds2432 (хитрая еромка) и дамп для PA-13
siberian
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать блок питания Dell со сгоревшей ds250 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 апр 2011, 18:55 |
jonpim писал(а): Неужели никто не собирал эмулятор ds2502 для бп делл ? Задам может быть глупый вопрос: купить DS2502 и зашить дамп не получиться?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать блок питания Dell со сгоревшей ds250 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 апр 2011, 08:12 |
siberian писал(а): Задам может быть глупый вопрос: купить DS2502 и зашить дамп не получиться? Только осталось найти где купить , да и ошибка в дампе - чип можно выкинуть . Есть программатор что шьет далласы , у меня Wellon-490
siberian
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать блок питания Dell со сгоревшей ds250 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 апр 2011, 09:11 |
Цитата: Глупый..., да...- чем шить собрался? BeeProg поддерживает DS2502
siberian
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать блок питания Dell со сгоревшей ds250 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 апр 2011, 09:25 |
jonpim писал(а): Только осталось найти где купить Я покупал у китаёз где-то больше года назад DS2501, сейчас DS2502 можно купить здесь
Rom
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать блок питания Dell со сгоревшей ds250 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 апр 2011, 16:56 |
Главный модератор |
![Главный модератор Главный модератор](./images/ranks/cool/moderator.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=285_1279543501.jpg) |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,046.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1810 Откуда: Орел
siberian писал(а): BeeProg поддерживает DS2502 мне казалось, что протокол 1-wire закрытый и софт сильно платный для записи..
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать блок питания Dell со сгоревшей ds250 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 апр 2011, 15:25 |
siberian писал(а): Я покупал у китаёз где-то больше года назад DS2501, сейчас DS2502 можно купить здесь Ну там цена за 200 р , я находил вчера за 100 р .И то считаю дорого,если покупать 10 -20 шт . А вот микроконтроллеры для эмуля стоят дешевле в 3 раза . А адаптер у китайцев - подделка под PA-13 покупал за 1000 р , работает и ладно.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать блок питания Dell со сгоревшей ds250 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 апр 2011, 16:08 |
jonpim писал(а): А вот микроконтроллеры для эмуля стоят дешевле в 3 раза . А адаптер у китайцев - подделка под PA-13 покупал за 1000 р , работает и ладно. Вот именно! Стоит ли заморачиваться с эмулятором (было бы ещё схемное и програмное решение отработанное) - проще китайца купить. Сперва тоже хотели БП ремонтировать, но потом решили, что покупать китайские выгоднее. На ремонте БП много не заработаешь, а геморою...
Rom
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать блок питания Dell со сгоревшей ds250 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 апр 2011, 16:56 |
Главный модератор |
siberian писал(а): но потом решили, что покупать китайские выгоднее. На ремонте БП много не заработаешь, а геморою... факт
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать блок питания Dell со сгоревшей ds250 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 апр 2011, 07:00 |
siberian писал(а): Вот именно! Стоит ли заморачиваться с эмулятором (было бы ещё схемное и програмное решение отработанное) - проще китайца купить. Сперва тоже хотели БП ремонтировать, но потом решили, что покупать китайские выгоднее. На ремонте БП много не заработаешь, а геморою... Но себе я бы китайского адаптера не купил , разбирал я оригинальный - сделано супер . Сами китайцы говорят что оригинальный дооорого, и ломаются они в 10 раз реже , самое слабое место это ds2501 , выгорает при замыкании центрального контакта и +19 в.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать блок питания Dell со сгоревшей ds250 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 апр 2011, 10:52 |
jonpim писал(а): Но себе я бы китайского адаптера не купил Аналогично!
gus
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать блок питания Dell со сгоревшей ds250 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 май 2011, 20:21 |
Зарегистрирован: 27 апр 2011, 22:50 Наличности на руках: 37.22 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 15 Откуда: Kharkov
jonpim писал(а): siberian писал(а): Вот именно! Стоит ли заморачиваться с эмулятором (было бы ещё схемное и програмное решение отработанное) - проще китайца купить. Сперва тоже хотели БП ремонтировать, но потом решили, что покупать китайские выгоднее. На ремонте БП много не заработаешь, а геморою... Но себе я бы китайского адаптера не купил , разбирал я оригинальный - сделано супер . Сами китайцы говорят что оригинальный дооорого, и ломаются они в 10 раз реже , самое слабое место это ds2501 , выгорает при замыкании центрального контакта и +19 в. Ну так и надо покупать оригинальные. А далласов полно обычно на радиорынках. Программаторы есть. Бери и шей. Ну если глюк при программировании случился, то это уже все. Ну так надо защищаться от этих глюков.... Ремонтировал пару раз эти питальники. И именно далласы. Но пока сам не шил, а брал у знакомых ремонтников. У них просто в касетнице уже лежат с разными прошивками. Купили их 2 десятка, прошили и, как говорят, хватает на долго. А все эти эмуляторы - от лукавого. Лучше ставить родное и не заморачиваться.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать блок питания Dell со сгоревшей ds250 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2011, 14:15 |
gus писал(а): А далласов полно обычно на радиорынках Вот у нас нет рынков с мешками далласов .Продавались бы - какой вопрос . А вообще-то тема подымалась еще 5 лет назад. valeri40 писал(а): Сделай так и я думаю забудешь надолго . Это, солюха для целых далласов , а если он сгорел уже
miron63
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать блок питания Dell со сгоревшей ds250 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2011, 23:38 |
Зарегистрирован: 19 май 2011, 22:42 Наличности на руках: 13.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 18 Откуда: by
Цитата: Но себе я бы китайского адаптера не купил Из за DS2502, покупал китайский блок питания PA12. Цена не помню точно, но "смешная". Без проблем работает уже больше года. Если очень хочется оригинал купите китайский блок и снимите DS2502. Для разовой работы нет смысла осваивать протокол 1-wire и изобретать эмулятор. Не так всё это просто и времени уйдёт больше, чем на посылку от Ebay. ![](/images/modclosed.png)
