Текущее время: 26 июн 2024, 15:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Как отремонтировать блок питания Dell со сгоревшей ds2502 ?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 16:11
Как отремонтировать блок питания Dell со сгоревшей ds2502 ? Собственно имеется блок питания семейства PA-13
на 130 вт в котором сгорела оная епромка на шине 1-wire . Нужно сделать эмулятор на подходящем мк и впаять в данный сабж . Как оную проблему разрешить , так как программу сам не напишу. :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать блок питания Dell со сгоревшей ds250
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 15:26
Вот тут обсуждалось _ttp://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=10203&start=0 , может и решили проблему.
А также можно посмотреть здесь _ttp://lapatushka.com/#Emulator1W .
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 17:49
Это я видел раньше , к сожалению там продают готовые эмуляторы оптовыми партиями :mi_ga_et: , коммерческий секрет :-) Я смог только прочитать с рабочего блока на 3.42а и подкорректировать дамп под 6.7а . А как это проэмулировать в мк для однопроводной шины .
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 12:47
Неужели никто не собирал эмулятор ds2502 для бп делл ?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 14:11
Заблокирован
на нотебуке поднималось пару таких тем.. гдето там еще есть даже считанный дамп с даласса.
вот одна из ссылок на эту тему :
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 2&start=60
а вот где считанный дамп я найти не могу по причине того что сижу счас в инете с мобилки.. трафик и скорость не позволяют.. поищите там я думаю что найдете ответы
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 23:09
а еще иногда с универсальными БП для деллов идут переходники - в них и стоит даллас, и иногда их продают отдельно
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 00:06
Вот дампы с блоков питаний PA-10, PA-12, PA-21.
Внутри стоят DS2501(Famili Code (h11)) для DS2502 Family Code (h09)
Эмулятор собрал на ATtiny13. осталось только доделать паразитное питание а то на 9MHz он потребляет 4mA это очень много.
передедлаю прошивку под 1MHz попробую и выложу схему и прошивку.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 16:22
Ну дампы не проблема , достаточно сравнить два различных дампа для блоков разной мощности .
Надо было для PA-13 (130W) , а затем сделать эмуль на мк . Вот пример для эмуля ds2432 (хитрая еромка) и дамп для PA-13
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 18:55
Задам может быть глупый вопрос: купить DS2502 и зашить дамп не получиться?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 00:49
Главный модератор
Главный модератор
Глупый..., да...- чем шить собрался?
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 08:12
Только осталось найти где купить , да и ошибка в дампе - чип можно выкинуть . Есть программатор что шьет далласы , у меня Wellon-490
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 09:11
BeeProg поддерживает DS2502
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 09:25
Я покупал у китаёз где-то больше года назад DS2501, сейчас DS2502 можно купить здесь
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 16:56
Главный модератор
Главный модератор
мне казалось, что протокол 1-wire закрытый и софт сильно платный для записи..
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 15:25
Ну там цена за 200 р , я находил вчера за 100 р .И то считаю дорого,если покупать 10 -20 шт . А вот микроконтроллеры для эмуля стоят дешевле в 3 раза . А адаптер у китайцев - подделка под PA-13 покупал за 1000 р , работает и ладно.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 16:08
Вот именно! Стоит ли заморачиваться с эмулятором (было бы ещё схемное и програмное решение отработанное) - проще китайца купить. Сперва тоже хотели БП ремонтировать, но потом решили, что покупать китайские выгоднее. На ремонте БП много не заработаешь, а геморою...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 16:56
Главный модератор
Главный модератор
факт
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 07:00
Но себе я бы китайского адаптера не купил , разбирал я оригинальный - сделано супер . Сами китайцы говорят что оригинальный дооорого,
и ломаются они в 10 раз реже , самое слабое место это ds2501 , выгорает при замыкании центрального контакта и +19 в.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 10:52
Аналогично!
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 20:21
Ну так и надо покупать оригинальные. А далласов полно обычно на радиорынках. Программаторы есть. Бери и шей. Ну если глюк при программировании случился, то это уже все. Ну так надо защищаться от этих глюков....
Ремонтировал пару раз эти питальники. И именно далласы. Но пока сам не шил, а брал у знакомых ремонтников. У них просто в касетнице уже лежат с разными прошивками. Купили их 2 десятка, прошили и, как говорят, хватает на долго.
А все эти эмуляторы - от лукавого. Лучше ставить родное и не заморачиваться.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 00:08
Сделай так и я думаю забудешь надолго .
http://www.chargerbuy.com/blog/expert%e ... %e2%80%9d/
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 14:15
Вот у нас нет рынков с мешками далласов .Продавались бы - какой вопрос . А вообще-то тема подымалась еще 5 лет назад.
Это, солюха для целых далласов , а если он сгорел уже
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 23:38
Из за DS2502, покупал китайский блок питания PA12. Цена не помню точно, но "смешная".
Без проблем работает уже больше года. Если очень хочется оригинал купите китайский блок и снимите
DS2502. Для разовой работы нет смысла осваивать протокол 1-wire и изобретать эмулятор. Не так всё
это просто и времени уйдёт больше, чем на посылку от Ebay.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с опредилением сгоревшей детали Блок питания ATX Airocool KCAS600W (APS-KS600-A01)
streamrider
856
09 апр 2024, 19:22
Lost code Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите отремонтировать блок питания xbox 360 slim 120w
Flash0022
21 апр 2022, 12:38
Maksim S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 2200 (PWB P6394 REV:A00) Определение сгоревшей микросхемы
в форуме Dell
Frimen84
09 окт 2018, 14:13
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seasonic SS-750KM помогите опознать точную маркировку сгоревшей детали.
qwaqe4
25
3218
18 окт 2020, 09:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
10747
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: erikalov, kryvoruk, quickworon, Tenhi и гости: 134
