Текущее время: 22 ноя 2024, 07:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Помехи из-за БП
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 09:53
Здравствуйте.
Есть компьютерная акустика 2.1. При включении сабвуфер начинает гудеть.
Блок питания внешний. При включении с другим аналогичным БП звук чистый.
Внешне каких-либо повреждений на плате БП не заметил, на выходе было 10,8 В (по номиналу 10В).
Заменил конденсаторы 2х 470mF, подбором резистора на tl431 снизил напряжение до 10В - не помогло, гул остался
Конденсаторы большей емкости ставить не пробовал (боюсь повредить плату самого усилителя).
Что еще можно предпринять?
 Заголовок сообщения: Re: Помехи из-за БП
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 10:14
гул = 50 или 100 герц
входной кондер проверь 10*400V.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 11:17
не вздутый, тестер показывает 9,35mF
у меня на 10 сейчас нет, есть только 6,8, можно его для проверки поставить?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 12:05
Он редко вздувается, для проверки можно 6.8, будет отличие, значит дело в нём.
Ещё проверьте входные диоды.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 14:05
Заменил конденсатор , диодный мост, диоды рядом с трансформатором - гудит, тональность не поменялась :(
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 16:04
Возми парочку 0,01мкф (не менее 630в) шунтируй входной диодный мостик. Для фильтрации всякого ВЧ мусора и для др. целей
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 20:04
Конечно будут помехи. Вместо фильтра перемычки стоят и конденсатора нет... На фото видно. Запаяйте и полегчает.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 21:59
Входной помехоподавляющий фильтр обладает свойством двунаправленного помехоподавления, т.е. предотвращает проникновение высокочастотных импульсных помех из сети (которые иногда могут иметь к тому же значительную амплитуду) в ИБП, и наоборот - из ИБП в сеть.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 22:38
Вот как раз фильтра LF1 (на фото) и нет.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 19:49
И как подобный фильтр подавляет низкочастотный гул? На практике встречал фонящие усилки при ухудшении контактов в разъемах питания, во входных разъемах, но это легко диагностировалось.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 21:31
Так я о том же. Если нет, то без него должен нормально работать. Гул только, если не достаточно хорошая фильтрация после моста. Кондеры большей емкости нужны, что бы подавить переменную составляющую.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 13:08
Можно видос? Гул может быть от перегрузки, Входного кондера.либо входные цепи усилителя недалеко от БП
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 13:18
А есть ли гул при отключении сигнального шнура от компьютера? Может какая-то паразитка по сети 220в через кондеры, соединяющие горячую и холодную части БП компа и колонок?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 01:55
Возможно, диод импульсный в утечке, пропускает часть напряжения, но там частота гораздо выше. Осциллографом бы посмотреть форму выходного сигнала...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 00:39
Если есть возможность посмотреть осцилографом, то необходимо закоротить вход и GND. На выходе должен наблюдаться
постоянный уровень. При наличии пульсаций проблема с конденсаторами фильтра питания. Если прсутствует переменная
составляющая 100Гц попробовать зашунтировать диоды моста конденсаторами 47Н. Если 50Гц проблема возможна с
разводкой ( отсутствием ) экрана сигнальных цепей либо паразитными емкостями монтажа. Где-то так.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 01:24
постоянный уровень.
Становится совсем интересно. Если можно поподробней какой вход вы собрались закоротить с GND?
Все зависит в этом доме оном
От тебя от самого:
Хочешь - можешь стать Буденным,
Хочешь - лошадью его!
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 15:56
Закоротить вход усилителя сабвуфера. Или регулятор громкости на ноль.Хотя это не одно и то-же.
При таком подключении низкочастотный гул возможен по причине модуляции напряжения питания
низкой частотой 50Гц сети переменного тока или частотой 100Гц пульсирующего на одном плече
выпрямительного моста. Другая наиболее вероятная причина - усиление помехи електро-магнитного
поля частотой 50Гц из-за неудачного монтажа, взаимного расположения или плохой (неправильной)
экранировки синальных проводников.Еще важно правильное соединение сигнальных и силовой земель.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 00:19
Извини не сразу понял о чем речь. Тема в основном про внешний импульсный БП.
От тебя от самого:
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 03:35
Было нечто подобное и у меня. Был гул в колонках как мне казалось от БП. На деле же оказалось, что импульсный БП от колонок + импульсный БП от ноута = нехорошо. Иногда помогало повернуть вилку в розетке на 180 градусов (на колонках БП был китайский, без фильтров, с "заземлением" на один из контактов сети. В один прекрасный день это меня вывело из себя, и я поменял БП у колонок на старый добрый 50Гц трансформатор с линейным стабизизатором. Все помехи и гул как рукой сняло. И главное теперь не бъёт током когда случайно возьмёшься за металлический корпус ноута и за штекер от колонок.
Возможно и у Вас та же проблема не совместимости двух импульсных БП.
Реаниматолог — врач, который расклеивает ласты.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 16:38
Гул обычно 50гц от сети, либо кондер на входе подсох, либо диодный мост балуется
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 19:14
Повысить емкость, навесить керамики, развести землю... По гулу в укустике есть целые темы на аудиоветках схем.нет и прочих сайтов.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 07:58
Параллельно выходному диоду (который на фото справа и вверху) припаяй шунтирующую RC цепь. Где R=100ом, С=0,1мкф. Номиналами можно поэкспериментировать.
СообщениеДобавлено: 10 май 2015, 18:25
Аналогичная проблема, решилось все установкой двух резистров номиналом 1Мом. Т.е тебе нужно, каждую сигнальную линию посадить на землю.
Человек человеку волк, а зомби зомби зомби
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 21:18
Тоже сталкивался с подобным. Решил быстро добавлением вот такого импульсного преобразователя:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MA710LL (17-inch iMac) Помехи экрана
в форуме Apple
georgenoex
29 сен 2015, 18:32
georgenoex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 6920G (Inventec Kilimanjaro) Нет инициализации. Помехи на кварце.
FatalError
26 янв 2016, 13:11
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V580b (PIWG4 LA-6758P Rev:1A) Помехи на изображении.
killjapskin
2484
14 фев 2016, 23:38
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (не вскрывал) помехи на экране
zenturion628
15
8877
04 окт 2016, 20:31
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro, Air, etc. (разные платформы) помехи на экране загрузки ОС
в форуме Apple
eugkov
11
14375
09 ноя 2017, 11:37
Oleg_US Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
cron
