Текущее время: 01 июл 2024, 10:14
tesdrv
Заголовок сообщения: Помехи из-за БП Добавлено: 31 авг 2014, 09:53 |
Сообщения: 5 Откуда: Изобильный
Здравствуйте. Есть компьютерная акустика 2.1. При включении сабвуфер начинает гудеть. Блок питания внешний. При включении с другим аналогичным БП звук чистый. Внешне каких-либо повреждений на плате БП не заметил, на выходе было 10,8 В (по номиналу 10В). Заменил конденсаторы 2х 470mF, подбором резистора на tl431 снизил напряжение до 10В - не помогло, гул остался Конденсаторы большей емкости ставить не пробовал (боюсь повредить плату самого усилителя). Что еще можно предпринять?
vladiv
Заголовок сообщения: Re: Помехи из-за БП Добавлено: 24 янв 2015, 01:24 |
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 13:59 Наличности на руках: 104.04
Сообщения: 210 Откуда: Новошахтинск
kostyanchick писал(а): Если есть возможность посмотреть осцилографом, то необходимо закоротить вход и GND. На выходе должен наблюдаться постоянный уровень. Становится совсем интересно. Если можно поподробней какой вход вы собрались закоротить с GND?
_________________ Все зависит в этом доме оном От тебя от самого: Хочешь - можешь стать Буденным, Хочешь - лошадью его! (В. С. Высоцкий)
vladiv
Заголовок сообщения: Re: Помехи из-за БП Добавлено: 28 янв 2015, 00:19 |
kostyanchick писал(а): Закоротить вход усилителя сабвуфера. Извини не сразу понял о чем речь. Тема в основном про внешний импульсный БП.
