Текущее время: 21 сен 2024, 02:51
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
dexstile
Заголовок сообщения: Re: HP2000 (Inventec KF14BR) Нет заряда Добавлено: 18 сен 2014, 22:13 |
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 15:01 Наличности на руках: 572.54
Сообщения: 327 Откуда: Samara
вот ребята сняли видео, "универсальный способ проверки системы заряда АКБ" http://www.youtube.com/watch?v=B-oP3i1Fewg посмотрите, попробуйте.
_________________ Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
shkv
Заголовок сообщения: Re: HP2000 (Inventec KF14BR) Нет заряда Добавлено: 19 сен 2014, 06:08 |
Зарегистрирован: 16 сен 2012, 08:49 Наличности на руках: 64.00
Сообщения: 16 Откуда: Минусинск
А схемкой не поможете, а то у меня только кусок один где шим заряда. ---------- Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 50 секунд: ---------- dexstile писал(а): вот ребята сняли видео, "универсальный способ проверки системы заряда АКБ" http://www.youtube.com/watch?v=B-oP3i1Fewg посмотрите, попробуйте. Хорошее видео, спасибо. При снятой акб на +акб 2,8V, при замыкании Batt IN 3,3V на землю, питание АКБ падает до нуля и все. Как проверить, включает ли мульт шимку? Вот кусок схемы который есть.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP2000 (Inventec KF14BR) Нет заряда Добавлено: 19 сен 2014, 09:31 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Данный вид контроллеров общается с мультом и батареей по сигналам SDA SDL (последовательная шина) - вот их и надо смотреть осциллографом. Если общения нет, то и заряда не будет. Иногда съехавший BIOS дает такой эффект, но редко.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP2000 (Inventec KF14BR) Нет заряда Добавлено: 19 сен 2014, 11:28 |
Без осциллографа даже не знаю. Battmon portable что нибудь о батарее рассказывает?
shkv
Заголовок сообщения: Re: HP2000 (Inventec KF14BR) Нет заряда Добавлено: 19 сен 2014, 13:22 |
MSF113 писал(а): Без осциллографа даже не знаю. Battmon portable что нибудь о батарее рассказывает? Не понял что это- "Battmon portable", заменил контролер еще раз на родной- не помогло. Видимо мульт придется заказывать..
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP2000 (Inventec KF14BR) Нет заряда Добавлено: 19 сен 2014, 13:25 |
Программа это http://www.passmark.com/products/batmon.htmИщите портативную версию ломаную.
shkv
Заголовок сообщения: Re: HP2000 (Inventec KF14BR) Нет заряда Добавлено: 19 сен 2014, 14:26 |
MSF113 писал(а): Программа это http://www.passmark.com/products/batmon.htmИщите портативную версию ломаную. Вот скрин программы: р.s. еще очень напрягает, что сообщения раз в час писать только можно.. :(
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP2000 (Inventec KF14BR) Нет заряда Добавлено: 19 сен 2014, 14:32 |
По крайней мере батарею вычитывает. Серийный номер и проч. Это значит что мульт с батареей общается. Напряжение явно занижено, должно быть больше 10В. На странице информации нажимайте кнопку Refresh через 30 сек - будет расти напряжение или нет? Если растет, оставляйте на ночь, пока выше определенного порога не наберет, % не будет показывать.
shkv
Заголовок сообщения: Re: HP2000 (Inventec KF14BR) Нет заряда Добавлено: 19 сен 2014, 16:35 |
MSF113 писал(а): По крайней мере батарею вычитывает. Серийный номер и проч. Это значит что мульт с батареей общается. Напряжение явно занижено, должно быть больше 10В. На странице информации нажимайте кнопку Refresh через 30 сек - будет расти напряжение или нет? Если растет, оставляйте на ночь, пока выше определенного порога не наберет, % не будет показывать. Простоял полтора часа, напряжение с 8,35v упало до 8,33. За ночь видимо еще упадет. Эту батарею я заряжал полностью в другом, был ноут такой в ремонте. А потом в этом дня три разряжал, потому как сказали когда принесли, что вроде бы заряжает, но не полностью, хотел проверить.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP2000 (Inventec KF14BR) Нет заряда Добавлено: 20 сен 2014, 09:02 |
Очевидно, что разные.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP2000 (Inventec KF14BR) Нет заряда Добавлено: 20 сен 2014, 09:51 |
Не вижу смысла. Мульт с батарееей общается. Общается ли он с ШИМ заряда - вот в чем вопрос. Надо бы осциллографом (которого нет) смотреть. Или хотя бы прозвонить SDA SDL до батареи.
shkv
Заголовок сообщения: Re: HP2000 (Inventec KF14BR) Нет заряда Добавлено: 20 сен 2014, 11:31 |
MSF113 писал(а): Не вижу смысла. Мульт с батарееей общается. Общается ли он с ШИМ заряда - вот в чем вопрос. Надо бы осциллографом (которого нет) смотреть. Или хотя бы прозвонить SDA SDL до батареи. От шим до мульта звонится, и до разьема акб через резисторы в 100ом. Сопротивление на обоих относительно массы одинаковое.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP2000 (Inventec KF14BR) Нет заряда Добавлено: 20 сен 2014, 11:35 |
Может ШИМ бракованный?
shkv
Заголовок сообщения: Re: HP2000 (Inventec KF14BR) Нет заряда [РЕШЕНО] Добавлено: 29 сен 2014, 08:44 |
swansic писал(а): ТС, проверьте не пробит ли у вас полевик Q9447. Вот спасибо, сделал!! Ну ни как бы на него не подумал. Гляну, а из под него аж шары выдавило.
