Текущее время: 26 июн 2024, 21:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: HP2000 (Inventec KF14BR) Нет заряда
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 05:51
Не заряжает. При подключении зарядки диод загорается оранжевым, пишет батарея заряжается, по факту нет. АКБ живая- на другом заряжал до 100%. Контролер стоит BQ24728, заменил на BQ24725, заменил ключи Q304, Q305. Обновил биос из под винды. Куда дальше смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: HP2000 (Inventec KF14BR) Нет заряда
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 22:13
вот ребята сняли видео, "универсальный способ проверки системы заряда АКБ" http://www.youtube.com/watch?v=B-oP3i1Fewg посмотрите, попробуйте.
Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 06:08
А схемкой не поможете, а то у меня только кусок один где шим заряда.
---------- Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 50 секунд: ----------
Хорошее видео, спасибо. При снятой акб на +акб 2,8V, при замыкании Batt IN 3,3V на землю, питание АКБ падает до нуля и все. Как проверить, включает ли мульт шимку? Вот кусок схемы который есть.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 09:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Данный вид контроллеров общается с мультом и батареей по сигналам SDA SDL (последовательная шина) - вот их и надо смотреть осциллографом.
Если общения нет, то и заряда не будет.
Иногда съехавший BIOS дает такой эффект, но редко.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 10:17
C BIOS не поможете? Мать Inventec KF14BR 6050A2498701
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 31 секунду: ----------
Биос нашел, прошил- изменений нет. Мульт IT8517E, его при замене шить не надо? Осцилографа нет, что проверить еще можно? Помогите
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 11:28
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Без осциллографа даже не знаю.
Battmon portable что нибудь о батарее рассказывает?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 13:22
Не понял что это- "Battmon portable", заменил контролер еще раз на родной- не помогло. Видимо мульт придется заказывать..
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 13:25
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Программа это
http://www.passmark.com/products/batmon.htm
Ищите портативную версию ломаную.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 14:26
MSF113 писал(а):
Программа это
Вот скрин программы:
р.s. еще очень напрягает, что сообщения раз в час писать только можно.. :(
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 14:32
Участник АСЦ
Участник АСЦ
По крайней мере батарею вычитывает. Серийный номер и проч. Это значит что мульт с батареей общается.
Напряжение явно занижено, должно быть больше 10В.
На странице информации нажимайте кнопку Refresh через 30 сек - будет расти напряжение или нет?
Если растет, оставляйте на ночь, пока выше определенного порога не наберет, % не будет показывать.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 16:35
Простоял полтора часа, напряжение с 8,35v упало до 8,33. За ночь видимо еще упадет. Эту батарею я заряжал полностью в другом, был ноут такой в ремонте. А потом в этом дня три разряжал, потому как сказали когда принесли, что вроде бы заряжает, но не полностью, хотел проверить.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 05:30
8,21V к утру, падает помаленьку
---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 2 секунды: ----------
Лежит в ремонте DV6-3121er, батареи визуально одинаковые, маркировка отличается. Ставлю в него свою акб- пошел заряд. Батарея от DV6 в моем не заряжается, мигает диод синий, напряжения нет, и прога не читает его. Может что разные они?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 09:02
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Очевидно, что разные.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 09:32
Мульт поменять?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 09:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не вижу смысла. Мульт с батарееей общается. Общается ли он с ШИМ заряда - вот в чем вопрос. Надо бы осциллографом (которого нет) смотреть.
Или хотя бы прозвонить SDA SDL до батареи.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 11:31
От шим до мульта звонится, и до разьема акб через резисторы в 100ом. Сопротивление на обоих относительно массы одинаковое.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 11:35
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Может ШИМ бракованный?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 11:43
Я сначала заменил BQ24728, на BQ24725, сомнения были, вдруг не совместим все таки. А вчера с рабочего снял родной- местами их поменял. И мосфеты на два раза уже заменил.
---------- Добавлено спустя 30 минут 16 секунд: ----------
Доехал до соседей, взял АКБ с такой же маркировкой- не заряжает :(
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 11:23
ТС, проверьте не пробит ли у вас полевик Q9447.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 04:41
try a new battery?
 Заголовок сообщения: Re: HP2000 (Inventec KF14BR) Нет заряда  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 08:44
Вот спасибо, сделал!! Ну ни как бы на него не подумал. Гляну, а из под него аж шары выдавило.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 255g1 ( INVENTEC KF14BR) поиск аналога TS21C HF
halfmoon
09 май 2016, 04:06
halfmoon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP2000 (6050A2531101 MB-A02) шлейф
Muhammad
28 июн 2018, 21:52
Muhammad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP2000-BF69WM (6050A2531101 MB-A02) нужна схема
Muhammad
11 июл 2018, 13:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1465 (820-00164-A) Нет индикации заряда, но процент заряда увеличивается
в форуме Apple
stabbsen
10 май 2023, 17:54
arjuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L655 (Inventec BL10G) Inventec BL10G замена 2000 на 4211
в форуме Toshiba
voronn86
22 авг 2018, 09:45
sayjay1488 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: egyeprom и гости: 28
