Текущее время: 16 июн 2024, 04:25
nikan
Заголовок сообщения: Re: vostro a860 ((DA0VM9MB6B0 REV:B)) не реагирует на кнопку включения Добавлено: 20 сен 2014, 12:37 |
Сообщения: 81 Откуда: Кизнер
swansic писал(а): На ID адаптера шевеление есть? подробнее можно? на центральном штыре 3.2В
Последний раз редактировалось nikan 20 сен 2014, 13:04, всего редактировалось 1 раз.
swansic
Заголовок сообщения: Re: vostro a860 ((DA0VM9MB6B0 REV:B)) не реагирует на кнопку включения Добавлено: 20 сен 2014, 13:12 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,407.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
nikan писал(а): подробнее можно? на центральном штыре 3.2В На центральный контакт разъёма питания тыкайтесь осциллографом, затем подключайте адаптер. Развёртку установите где то 200...500мс. Должна проскочить пачка импульсов - ЕС считывает параметры адаптера.
Заголовок сообщения: Re: vostro a860 ((DA0VM9MB6B0 REV:B)) не реагирует на кнопку включения Добавлено: 22 сен 2014, 09:39 |
swansic Это все правильно, но для включения наличие обмена не обязательно.
swansic
Заголовок сообщения: Re: vostro a860 ((DA0VM9MB6B0 REV:B)) не реагирует на кнопку включения Добавлено: 22 сен 2014, 10:38 |
MSF113 писал(а): swansic Это все правильно, но для включения наличие обмена не обязательно. Надо бы всё же проверить. Сейчас уже не помню модель Dell, но с не родным адаптером без ID, при нажатии на кнопку включения, аппарат не включался, а просто несколько раз моргал светодиодом. С родным адаптером включался нормально.
xMiRr0rS1de
Заголовок сообщения: Re: vostro a860 ((DA0VM9MB6B0 REV:B)) не реагирует на кнопку включения Добавлено: 10 окт 2014, 12:39 |
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 16:34 Наличности на руках: 387.14
Сообщения: 115 Откуда: Москва
nikan писал(а): пройдусь по схеме тут
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: vostro a860 ((DA0VM9MB6B0 REV:B)) не реагирует на кнопку включения Добавлено: 10 окт 2014, 22:07 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
nikan писал(а): "коза" вокруг северника Как понять вокруг? Если на дросселе питания СМ то снимать СМ и измерять снова. Если КЗ есть то ЛБП в помощь, нет - менять СМ. Если после ЛБП КЗ устраните то СМ перекатать и установить заново можно.
