Текущее время: 16 июн 2024, 05:03
nikan
Заголовок сообщения: Re: vostro a860 ((DA0VM9MB6B0 REV:B)) не реагирует на кнопку включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 сен 2014, 12:37 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP4/newav421.jpg) |
Зарегистрирован: 24 мар 2014, 09:39 Наличности на руках: 3.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 81 Откуда: Кизнер
swansic писал(а): На ID адаптера шевеление есть? подробнее можно? на центральном штыре 3.2В
Последний раз редактировалось nikan 20 сен 2014, 13:04, всего редактировалось 1 раз.
![](images/spacer.gif) |
swansic
Заголовок сообщения: Re: vostro a860 ((DA0VM9MB6B0 REV:B)) не реагирует на кнопку включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 сен 2014, 13:12 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4043_1328195233.jpg) |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,407.50 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
nikan писал(а): подробнее можно? на центральном штыре 3.2В На центральный контакт разъёма питания тыкайтесь осциллографом, затем подключайте адаптер. Развёртку установите где то 200...500мс. Должна проскочить пачка импульсов - ЕС считывает параметры адаптера.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: vostro a860 ((DA0VM9MB6B0 REV:B)) не реагирует на кнопку включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 сен 2014, 09:39 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
swansic Это все правильно, но для включения наличие обмена не обязательно.
swansic
Заголовок сообщения: Re: vostro a860 ((DA0VM9MB6B0 REV:B)) не реагирует на кнопку включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 сен 2014, 10:38 |
MSF113 писал(а): swansic Это все правильно, но для включения наличие обмена не обязательно. Надо бы всё же проверить. Сейчас уже не помню модель Dell, но с не родным адаптером без ID, при нажатии на кнопку включения, аппарат не включался, а просто несколько раз моргал светодиодом. С родным адаптером включался нормально.
xMiRr0rS1de
Заголовок сообщения: Re: vostro a860 ((DA0VM9MB6B0 REV:B)) не реагирует на кнопку включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 окт 2014, 12:39 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18708_1397849694.jpg) |
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 16:34 Наличности на руках: 387.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 115 Откуда: Москва
nikan писал(а): пройдусь по схеме тут
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: vostro a860 ((DA0VM9MB6B0 REV:B)) не реагирует на кнопку включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 окт 2014, 22:07 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24612_1451424399.jpg) |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
nikan писал(а): "коза" вокруг северника Как понять вокруг? Если на дросселе питания СМ то снимать СМ и измерять снова. Если КЗ есть то ЛБП в помощь, нет - менять СМ. Если после ЛБП КЗ устраните то СМ перекатать и установить заново можно.
