Текущее время: 23 июн 2024, 22:51
 Заголовок сообщения: Asus K73S (K73SD REV. 2.1) Номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 08:55
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане, если у кого есть в ремонте вышеуказанный ноут, просьба замерить номиналы резисторов указанных на фото. Бук пришел залитый с прогаром в плате, почти всё восстановил, нет питания процессора, указанные резисторы выгорели. Заранее большое спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus K73S (K73SD REV. 2.1) Номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 17:41
Есть такой, тоже залитый.
Оба резистора ноль ом.
P.S. Плата Rev 2.3
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 07:11
Спасибо! Это без выпаивания померили?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 10:34
Сначала без выпаивания.
Затем выпаял тот который слева.
замеры с выпаянным показали 0.9-1om
 Заголовок сообщения: Re: Asus K73S (K73SD REV. 2.1) Фото платы
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 16:03
V01demar
А не могли бы вы фотоплаты в хорошем качестве сделать, или хотябы участок в районе ISL95831 и её транзисторов с обоих сторон платы?
---------- Добавлено спустя 32 минуты 37 секунд: ----------
Нет, вы что то не то намерили.... Эти резисторы одной стороной сидят на земле, и если установить нулёвки, но на VCC_CORE получается короткое.... вот как то так....
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 17:39
:du_ma_et:
У меня они не сидят на земле.
Плата после очумелых ручек, но эти резюки не трогали.
Сейчас еще раз посмотрю.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 18:01
V01demar писал(а):
:du_ma_et:
Сейчас покурил даташит, и если правильно понимаю, то это действительно 1 Ом резисторы, на сигнал ISUMN... но цепь почемуто сидит на земле, ведь не с проста они сгорели......
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 18:27
Плата была залита и паяна.
но резисторы не трогали, если надо могу глянуть куда они идут....
ага а идут они вот сюда:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 09:41
Всё верно, сюда, и ещё в три точки. Я нашел коротящий переходной пятак, отрезал его, и воостановил цепь перемычками....но это всё согласно даьашиту, ведь в реальной схеме могли быть внесены изменения.....В общем питания CPU по прежнему нет...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ----------
V01demar
Спасибо за помощь. И ещё последняя к Вам просьба. Выложете пожалуйста фото платы, с обратной стороны ISL95831 и сокета.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 11:22
Качество конечно не очень :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Asus K73S (K73SD REV. 2.1) Номиналы резисторов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 11:35
спасибо большое. этого качества вполне достаточно )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K73s (K73SD MAIN BORD Rev.2.3) не включается
master448
24
6163
08 ноя 2016, 23:57
master448 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K73S (K73SD rev.2.3) искрит при подключении адаптера
Dangol
24 ноя 2017, 02:42
BlackC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K73S (K73SD REV.2.3) DIS to UMA
an36xa
17 сен 2019, 17:59
an36xa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K73s (K73SD rev2.3) нет питания процессора
servicewit
25 ноя 2020, 20:06
servicewit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K73SD (K73SD REV 2.3) не власть
angelicous
4654
09 апр 2015, 03:05
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
