Текущее время: 23 июн 2024, 23:18
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Asus K73S (K73SD REV. 2.1) Номиналы резисторов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 сен 2014, 07:11 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1035_1405714517.jpg) |
Зарегистрирован: 27 окт 2010, 21:31 Наличности на руках: 1.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
V01demar писал(а): Оба резистора ноль ом. Спасибо! Это без выпаивания померили?
![](images/spacer.gif) |
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Asus K73S (K73SD REV. 2.1) Номиналы резисторов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 сен 2014, 17:39 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
У меня они не сидят на земле. Плата после очумелых ручек, но эти резюки не трогали. Сейчас еще раз посмотрю.
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Asus K73S (K73SD REV. 2.1) Номиналы резисторов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 сен 2014, 18:01 |
V01demar писал(а): :du_ma_et: У меня они не сидят на земле. Плата после очумелых ручек, но эти резюки не трогали. Сейчас еще раз посмотрю. Сейчас покурил даташит, и если правильно понимаю, то это действительно 1 Ом резисторы, на сигнал ISUMN... но цепь почемуто сидит на земле, ведь не с проста они сгорели......
