Текущее время: 19 май 2024, 14:04
 Заголовок сообщения: Asus K52J (K52JV) LCD белый экран, на внешку показывает.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 17:53
Очень нужна ваша помощь и совет, время поджимает. Принесли ноутбук в ремонт, при включении белый экран, на внешний монитор нормально показывает.
Что делалось: 1. Поткидывалась новая матрица
2. Менялся шлейф матрицы
3. Шился Bios на праграмматоре.
Ничего из вышеперечисленного не помогло. Схемы на данную плату найти не смог. :(
Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52J (K52JV) LCD белый экран, на внешку показывает.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 17:59
Ну а питание на матрице есть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52J (K52JV) LCD белый экран, на внешку показывает.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 18:30
Забыл написать на матрицу заходят 3,3v и 19v
---------- Добавлено спустя 41 минуту 49 секунд: ----------
Дунул на видик и изо на матрицу появилось. Видик под замену и всем спасибо за помощь! Смутило то, что на внешку прекрасно показывало, вот и начал мозг парить с заменой матрицы, шлейфа, прошивки, а надо было всего- навсего 20 сек дунуть на видик и не попал бы на покупку шлейфа :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k52jv (k52jv ) нужна схема
elektron
01 сен 2014, 14:13
kotnatan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k52jv (K52jv rev.2.1) Замена gt540m на gt550m
FrееLаnser
02 фев 2022, 00:05
azizaqa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k52j (ASUS K52JV rev 2.2) Не включается.
AcroniS1990
2972
29 июн 2016, 16:14
AcroniS1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k52j (k52jv) номинал резистора
Valdemarius
22 окт 2015, 12:20
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k52j (k52jv) нет дежурки
yurabratsk
23
2556
23 июл 2020, 13:08
yurabratsk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kykykyxaxaxa, xikmat и гости: 32
