Заголовок сообщения: Asus K52J (K52JV) LCD белый экран, на внешку показывает.
Добавлено: 25 сен 2014, 17:53
Зарегистрирован: 28 апр 2013, 10:34 Наличности на руках: 2.11 Сообщения: 312 Откуда: Украина
Очень нужна ваша помощь и совет, время поджимает. Принесли ноутбук в ремонт, при включении белый экран, на внешний монитор нормально показывает. Что делалось: 1. Поткидывалась новая матрица 2. Менялся шлейф матрицы 3. Шился Bios на праграмматоре.
Ничего из вышеперечисленного не помогло. Схемы на данную плату найти не смог. :(
_________________ Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K52J (K52JV) LCD белый экран, на внешку показывает.
Добавлено: 25 сен 2014, 17:59
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10118 Откуда: Тюмень
Ну а питание на матрице есть?
gigaprice
Заголовок сообщения: Re: Asus K52J (K52JV) LCD белый экран, на внешку показывает. [РЕШЕНО]
Добавлено: 25 сен 2014, 18:30
Забыл написать на матрицу заходят 3,3v и 19v ---------- Добавлено спустя 41 минуту 49 секунд: ---------- Дунул на видик и изо на матрицу появилось. Видик под замену и всем спасибо за помощь! Смутило то, что на внешку прекрасно показывало, вот и начал мозг парить с заменой матрицы, шлейфа, прошивки, а надо было всего- навсего 20 сек дунуть на видик и не попал бы на покупку шлейфа :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
