Текущее время: 23 май 2024, 01:20
 Заголовок сообщения: ASUS G750JX (g750jw rev 2.1) Ищу BIOS
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 12:39
На старом стоял пароль на загрузку, на форуме нашел только для G750JW. Выдали, аппарат вернулся...клиент хочет родной BIOS ,утверждает что раньше ноут заряжался,сейчас нет,зарядка бегает а реально не заряжает.Кроме этого не включается вторая система охлаждения,вентилятор проверен.Может кто поможет с дампом? На офф.сайте BIOS запакованный и имеет размер 6 метров,хотя должен быть 8 метров. Из под Винды шить отказывается что логично. Или как его распаковать? Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось StayeR 30 сен 2014, 13:04, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS G750JX (g750jw rev 2.1) Ищу BIOS
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 12:55
Заблокирован
Здесь смотрели ? G750JW
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 13:04
спасибо, но я его и шил. Неправильно написал выще,поправлю.
Выкладываю офф.прошивку,может кто подскажет чем его распаковать?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 17:33
а что вы распаковать не можете?
биос упакован в zip формате,а сам биос имеет расширение .209,если вам это не нравиться переименуйте в rom или bin
биос у вас не полный (6М) ,а нужен 8М
что сделать с новым биосом чтобы получить 8М объяснять я надеюсь не надо?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 12:21
В общем разобрался сам. Нужную инфу нашел на нотебук1.
ИТАК: Взял от старого BIOS отрезал и сохранил первые 2 Мб, в скаченном BIOS(там только BIOS region) отрезал от начала 800h байт-оставшееся и получилось нужные мне 6 Мб. Склеил,прошил и все заработало.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 17:36
StayeR
поздравляю!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS G750JX (g750jw rev 2.1) Ищу BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 16:20
Снятый дамп с этого аппарата G750JW Rev.2.1
TOPTECH29.RU
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ
paveell
16
22817
04 дек 2016, 19:40
paveell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G750JX (g750jw rev 2.1) Ищу схему
bsmt
27 мар 2015, 15:02
bsmt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G750JX (G750JX) N14E-GS-A1 аналог
pbls
12 сен 2017, 14:16
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G750JX (G750JX) Артефакты
pbls
3300
25 сен 2017, 12:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (Asus G750JW r2.1) фото платы
AL._.EX
17 июн 2015, 15:06
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
