Текущее время: 22 май 2024, 13:32
StayeR
Заголовок сообщения: ASUS G750JX (g750jw rev 2.1) Ищу BIOS Добавлено: 30 сен 2014, 12:39 |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 16:21 Наличности на руках: 185.45
Сообщения: 171 Откуда: Омская область
На старом стоял пароль на загрузку, на форуме нашел только для G750JW. Выдали, аппарат вернулся...клиент хочет родной BIOS ,утверждает что раньше ноут заряжался,сейчас нет,зарядка бегает а реально не заряжает.Кроме этого не включается вторая система охлаждения,вентилятор проверен.Может кто поможет с дампом? На офф.сайте BIOS запакованный и имеет размер 6 метров,хотя должен быть 8 метров. Из под Винды шить отказывается что логично. Или как его распаковать? Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось StayeR 30 сен 2014, 13:04, всего редактировалось 1 раз.
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS G750JX (g750jw rev 2.1) Ищу BIOS Добавлено: 30 сен 2014, 17:33 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
StayeR писал(а): Выкладываю офф.прошивку,может кто подскажет чем его распаковать? а что вы распаковать не можете? биос упакован в zip формате,а сам биос имеет расширение .209,если вам это не нравиться переименуйте в rom или bin биос у вас не полный (6М) ,а нужен 8М что сделать с новым биосом чтобы получить 8М объяснять я надеюсь не надо?
