Текущее время: 26 июн 2024, 17:14
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: hp envy 17-j110sr (6050A2563801-MB-A02) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ Добавлено: 01 окт 2014, 07:32 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Ну раз при старте нет изображения, то явно не софтовая проблема. Скинуть диск, привод, вай-файку и пробовать стартануть на внешний монитор. Лучше вообще вынуть плату и пробовать голую запустить, память подкинуть, по возможности процессор, посмотреть, не забита ли система охлаждения, новые процессоры от перегрева могут сдохнуть в отличие от старых, которые были вечными. Свежие нвидиевские чипы не мрут толком, на него и грешить не стоит, если радиатор не забит будет. Раз проблема появилась во время работы, то биос тут скорее всего ни при чем, хотя если найдется дамп, то чего бы и не прошить.
Gotika509
Заголовок сообщения: Re: hp envy 17-j110sr (6050A2563801-MB-A02) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ Добавлено: 01 окт 2014, 07:45 |
Сообщения: 57 Откуда: Krasnokamensk
megamatvey писал(а): Скинуть диск, привод, вай-файку и пробовать стартануть радиатор не забит чистый ))) скинул всё что можно было скинуть осталось проц память радиатор кулер ))) память менял ))) процессора нет такого проверить ))) а изображение идёт по HDMI временно проверить не могу переходник дома ))) поведение как у нормального ноутбука стартует кулер раскручивает на больших оборотах и сбрасывает потом останавливается пока не нагреется процессор ))
_________________ в действительности всё иначе чем на самом деле антуан де сент-экзюпери
Gotika509
Заголовок сообщения: Re: hp envy 17-j110sr (6050A2563801-MB-A02) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ Добавлено: 01 окт 2014, 08:55 |
megamatvey писал(а): Подцепить диск и попробовать загрузить винду Пробывал но может надо дольше подождать цепляю HDD +клавиатуру ну то-есть весь обвес после нажатия на POWER вижу что горит светодиод кнопки f12 WI-FI красным... и моргает белым по 2 раза Caps Lock с чистотой где-то по 2 секунды ))) матрицы то-кой диагонали нет есть slim 15.6 а тут 17,3 хотя попробую разобрать и проверить разъём по деташиту если будет сходство то подкину заодно,,, прошивку посмотрю что там на матрице сидит )))
Заголовок сообщения: Re: hp envy 17-j110sr (6050A2563801-MB-A02) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ Добавлено: 01 окт 2014, 09:00 |
1 Caps Lock/Num Lock CPU CPU not functional 2 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS corruption failure 3 Caps Lock/Num Lock Memory Module error not functional 4 Caps Lock/Num Lock Graphics Graphics controller not functional 5 Caps Lock/Num Lock System board General system board failure 6 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS authentication failure ! | MSF113 писал(а): | Подправьте, пожалуйста, подпись - уберите фон. |
Gotika509
Заголовок сообщения: Re: hp envy 17-j110sr (6050A2563801-MB-A02) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ Добавлено: 01 окт 2014, 09:26 |
MSF113 писал(а): 1 Caps Lock/Num Lock CPU CPU not functional 2 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS corruption failure 3 Caps Lock/Num Lock Memory Module error not functional 4 Caps Lock/Num Lock Graphics Graphics controller not functional 5 Caps Lock/Num Lock System board General system board failure 6 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS authentication failure то-есть софт тоже может быть корявым судя по коду ошибок
Заголовок сообщения: Re: hp envy 17-j110sr (6050A2563801-MB-A02) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ Добавлено: 01 окт 2014, 09:34 |
Именно так. Или прошивка BIOS съехала или происходят ошибки при его распаковке. Чаще первое. BIOS ищется в теме со слитыми дампами по платформе: search.php?keywords=6050A2563801&t=5916&sf=msgonly
Gotika509
Заголовок сообщения: Re: hp envy 17-j110sr (6050A2563801-MB-A02) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ Добавлено: 01 окт 2014, 10:15 |
MSF113 писал(а): BIOS ищется в теме со слитыми дампами по платформе: Прошил от этого аппарата HP Envy 17-J002TX_6050a2563801-mb-a02-----F43_BID01966 2-bin файла bios + KBC ))) поведение изменилась нажимаю POWER идёт старт кулер раскручивается и сбрасывает обороты после чего вижу что горит светодиод кнопки f12 WI-FI красным нажимаю на кноку POWER ноут висит не выключается пока не вытащишь разъём питания --- и ещё Caps Lock не горит вообще и не моргает )))
Заголовок сообщения: Re: hp envy 17-j110sr (6050A2563801-MB-A02) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ Добавлено: 01 окт 2014, 10:27 |
Сравните BID вашего слитого и BID скачанного.
Gotika509
Заголовок сообщения: Re: hp envy 17-j110sr (6050A2563801-MB-A02) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ Добавлено: 01 окт 2014, 10:35 |
MSF113 писал(а): Сравните BID вашего слитого и BID скачанного. мой BID 01966.F36 а в скаченом BID 01966.F43 --- я не когда не редактировал BIOS я так понимаю надо менять BID и вписывать родной ))) и пробывать заливать ?
Gotika509
Заголовок сообщения: Re: hp envy 17-j110sr (6050A2563801-MB-A02) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ Добавлено: 02 окт 2014, 03:02 |
Gotika509 писал(а): а в скаченом BID 01966.F43 прошиваю и fleh и KBC так как BID подходит ---- наблюдаю такую картину нажимаю POWER старт есть обращение к HDD Есть ) но вот Caps Lock молчит не моргает ) с кнопки выключаться не хочет пока не выдернешь питание ))) я всё таки склоняюсь что нужен именно рабочий дамп BIOS ) на официальном сайте был там версия новая распаковал EXE нашёл 2 файла FD по 8 мб то есть моя версия одна из двух и она кардинально отличаются от моего скаченого файла)) редактировать BIOS я ещё не научился ))))
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp envy 17-j110sr (6050A2563801-MB-A02) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ Добавлено: 02 окт 2014, 11:53 |
Gotika509 писал(а): я всё таки склоняюсь что нужен именно рабочий дамп BIOS Попробуй этот Вложение: 01966_F63_F5B79EA.zip
Gotika509
Заголовок сообщения: Re: hp envy 17-j110sr (6050A2563801-MB-A02) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ [РЕШЕНО] Добавлено: 03 окт 2014, 06:29 |
siberian писал(а): Попробуй этот siberian спасибо тебе большое и всем участникам проблема решилась прошивкой от siberian всё работает )))
