Текущее время: 26 июн 2024, 17:06
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: hp envy 17-j110sr (6050A2563801-MB-A02) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 06:56
Здравствуйте коллеги )) помогите определить причину ) либо софт либо-железо ? суть проблемы --ноутбук работал и шла видео связь по скайпу после чего появился белый экран хотя звук то есть разговор шёл не прерывался ... выключить смог только с кнопки после чего запустил нет изображения ... хотел прошить BIOS но нет рабочего дампа .... родную прошивку слил на проверку может она нормальная )))
в действительности всё иначе чем на самом деле антуан де сент-экзюпери
 Заголовок сообщения: Re: hp envy 17-j110sr (6050A2563801-MB-A02) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 07:32
Ну раз при старте нет изображения, то явно не софтовая проблема. Скинуть диск, привод, вай-файку и пробовать стартануть на внешний монитор. Лучше вообще вынуть плату и пробовать голую запустить, память подкинуть, по возможности процессор, посмотреть, не забита ли система охлаждения, новые процессоры от перегрева могут сдохнуть в отличие от старых, которые были вечными. Свежие нвидиевские чипы не мрут толком, на него и грешить не стоит, если радиатор не забит будет. Раз проблема появилась во время работы, то биос тут скорее всего ни при чем, хотя если найдется дамп, то чего бы и не прошить.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 07:45
радиатор не забит чистый ))) скинул всё что можно было скинуть осталось проц память радиатор кулер ))) память менял ))) процессора нет такого проверить ))) а изображение идёт по HDMI временно проверить не могу переходник дома ))) поведение как у нормального ноутбука стартует кулер раскручивает на больших оборотах и сбрасывает потом останавливается пока не нагреется процессор ))
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 07:55
Как бы не матрица вообще была неисправной. Подцепить диск и попробовать загрузить винду, смотреть активность либо по светодиоду, либо по скрипу диска :). Или матрицу подкинуть.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 08:55
Пробывал но может надо дольше подождать цепляю HDD +клавиатуру ну то-есть весь обвес после нажатия на POWER вижу что горит светодиод кнопки f12 WI-FI красным... и моргает белым по 2 раза Caps Lock с чистотой где-то по 2 секунды ))) матрицы то-кой диагонали нет есть slim 15.6 а тут 17,3 хотя попробую разобрать и проверить разъём по деташиту если будет сходство то подкину заодно,,, прошивку посмотрю что там на матрице сидит )))
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 09:00
1 Caps Lock/Num Lock CPU CPU not functional
2 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS corruption failure
3 Caps Lock/Num Lock Memory Module error not functional
4 Caps Lock/Num Lock Graphics Graphics controller not functional
5 Caps Lock/Num Lock System board General system board failure
6 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS authentication failure
 ! MSF113 писал(а):
Подправьте, пожалуйста, подпись - уберите фон.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 09:26
то-есть софт тоже может быть корявым судя по коду ошибок
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 09:34
Именно так. Или прошивка BIOS съехала или происходят ошибки при его распаковке.
Чаще первое.
BIOS ищется в теме со слитыми дампами по платформе:
search.php?keywords=6050A2563801&t=5916&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 10:15
Прошил от этого аппарата HP Envy 17-J002TX_6050a2563801-mb-a02-----F43_BID01966 2-bin файла bios + KBC ))) поведение изменилась нажимаю POWER идёт старт кулер раскручивается и сбрасывает обороты после чего вижу что горит светодиод кнопки f12 WI-FI красным нажимаю на кноку POWER ноут висит не выключается пока не вытащишь разъём питания --- и ещё Caps Lock не горит вообще и не моргает )))
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 10:27
Сравните BID вашего слитого и BID скачанного.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 10:28
В HP и правда надо было начинать с мыргов Caps-а. Проверь проц на отвал, мучился с отвалом один раз, биос все слетал и слетал.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 10:35
мой BID 01966.F36 а в скаченом BID 01966.F43 --- я не когда не редактировал BIOS я так понимаю надо менять BID и вписывать родной ))) и пробывать заливать ?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 11:48
F43 это наверное версия, а BID у вас совпадает. Если бы не совпадал, пришлось бы искать дамп с нужным BID.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 03:02
прошиваю и fleh и KBC так как BID подходит ---- наблюдаю такую картину нажимаю POWER старт есть обращение к HDD Есть ) но вот Caps Lock молчит не моргает ) с кнопки выключаться не хочет пока не выдернешь питание ))) я всё таки склоняюсь что нужен именно рабочий дамп BIOS ) на официальном сайте был там версия новая распаковал EXE нашёл 2 файла FD по 8 мб то есть моя версия одна из двух и она кардинально отличаются от моего скаченого файла)) редактировать BIOS я ещё не научился ))))
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 11:53
Попробуй этот
01966_F63_F5B79EA.zip
 Заголовок сообщения: Re: hp envy 17-j110sr (6050A2563801-MB-A02) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 06:29
siberian писал(а):
Попробуй этот
siberian спасибо тебе большое и всем участникам проблема решилась прошивкой от siberian всё работает )))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. envy 17-j110sr (6050A2563801-MB-A02) опознать элемент .
Uicholi
20 июн 2018, 11:46
INsaite Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 17-j110sr (6050a2563801-mb-a02) Нужен damp bios
pvv.x
13 ноя 2017, 14:06
pvv.x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 17-j110sr (6050a2563801-mb-a02 ) Питание видеочипа
КириллAPK
02 май 2022, 07:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ENVY 17-j017sr (17SBGTD 6050A2563801-MB-A02) не включается
elmont33
02 мар 2016, 13:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 17-j017sr (17SBGTD 6050A2563801-MB-A02) Нету звука в динамиках
MIB89
28 дек 2017, 13:40
MIB89 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl, kustov2000, presola, stefaniuss, Джо неуловимый и гости: 60
