Текущее время: 22 ноя 2024, 16:36
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580 (LA58) не включается Добавлено: 01 окт 2014, 23:57 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1068 Откуда: г.Казань
nik0 писал(а): Lenovo V580 (LA58) пришол данный нот без признаков жиэни. дежурок 3,3 и 5 В нет, нак клемах акб 2,7В, на кнопке вкл 0. что посоветуете ? А на флешке биоса напряжение есть?
Compute
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580 (LA58) не включается Добавлено: 01 окт 2014, 23:58 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 718 Откуда: Simferopol
Схемы нет, но DS дежурки есть. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- Victor_2 писал(а): А на флешке биоса напряжение есть? А как же оно будет...у него дежурных 3.3V и 5V нет.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580 (LA58) не включается Добавлено: 03 окт 2014, 09:17 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
nik0 Прочитайте хоть раз даташит на микросхему, какие сигналы для чего там. Что должно быть, чтобы были напряжения. Глупые вопросы отпадут.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580 (LA58) не включается Добавлено: 03 окт 2014, 09:26 |
nik0 Не надо смотреть, надо читать! EN0 ENTRIP1 ENTRIP2 просто так там имеются?
nik0
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580 (LA58) не включается Добавлено: 03 окт 2014, 09:30 |
Зарегистрирован: 24 мар 2014, 03:39 Наличности на руках: 56.59
Сообщения: 480 Откуда: Kharkov
написал же что нет ничего кроме Vin. также bat in/bat sda/bat cls -0 bat vcc 2.7 ---------- Добавлено спустя 16 минут 12 секунд: ---------- gofer писал(а): Try this viewtopic.php?f=58&t=23843&hilit=*la58* +1
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580 (LA58) не включается Добавлено: 17 окт 2014, 10:32 |
nik0 писал(а): поставил шим дежурки, выплыло кз по шине +5В А до замены ШИМ дежурки КЗ не было? КЗ легко выявляется до включения и должно быть проверено в первую очередь.
