Текущее время: 22 ноя 2024, 16:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo V580 (LA58) не включается
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 23:20
Lenovo V580 (LA58) пришол данный нот без признаков жиэни.
дежурок 3,3 и 5 В нет, нак клемах акб 2,7В, на кнопке вкл 0.
что посоветуете ?
дайте ссылку на чистый Bios
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580 (LA58) не включается
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 23:47
Try this viewtopic.php?f=58&t=23843&hilit=*la58*
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 23:50
BIOS с дежурками не поможет...
Условия для запуска шим есть?
По 19в питание есть?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 23:57
что посоветуете ?
А на флешке биоса напряжение есть?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 23:58
Схемы нет, но DS дежурки есть.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
А как же оно будет...у него дежурных 3.3V и 5V нет.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 00:03
Так должны быть дежурки от линейных стабилизаторов , и на кнопке .
А так мне кажется - у Вас даже по входу нет напряжения.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 00:04
на флешках тишина, подозрение пока пало на чарджер и шим дежурки. 19В на плате есть
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 00:09
Сделай замеры ШИМ дежурки...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
Она должна быть BD9528
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 09:14
шим дежурки TPS 51225C. +19 на входе, на выходе тишина.
есть подозрение на биос, по аналогии с Z575, там тоже после слетевшего биоса не поднгимались дежурные напряжения.
Последний раз редактировалось nik0 03 окт 2014, 09:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 09:17
nik0
Прочитайте хоть раз даташит на микросхему, какие сигналы для чего там.
Что должно быть, чтобы были напряжения.
Глупые вопросы отпадут.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 09:22
даташит смотрел, выше написал Vin 19V. на выходе 0 \ жду микросхемы
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 09:26
nik0
Не надо смотреть, надо читать!
EN0 ENTRIP1 ENTRIP2 просто так там имеются?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 09:30
написал же что нет ничего кроме Vin.
также bat in/bat sda/bat cls -0 bat vcc 2.7
---------- Добавлено спустя 16 минут 12 секунд: ----------
+1
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 04:17
поставил шим дежурки, выплыло кз по шине +5В
после вызвонки кз ЛБП было выявлено что сильно греется кондер на севере, похоже что север в коротком. сниму север отпишусь
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 10:32
А до замены ШИМ дежурки КЗ не было? КЗ легко выявляется до включения и должно быть проверено в первую очередь.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580 (LA58) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 23:06
дежурки поднял. кз было в чарджере BQ727-заменил.
напруги все есть. но на кнопку нет реакции.
Поделитесь рабочим Bios ом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580 (20147) (Wistron LA58 48.4TE01.011) Правка SN и других данных.
Lyoha_prz
26
20456
31 янв 2015, 19:17
Lyoha_prz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V580 20147 (Wistron LA58) Модификация whitelist в BIOS
Chazy-Chaz
08 мар 2018, 15:08
Василий Пупкин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo v580 (20147) (La58 MB 11273-1 48.4te01.011) некорректно опознается видеочип
giml2006
10 фев 2019, 13:07
giml2006 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo v580 (la58 mb 11273-1) Инверсия цветов
НатальяZz
1440
21 май 2021, 11:50
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V580 (LA58 11273-1 48.4TE06.011) немножко залили , нет питания проца
joni12341
05 ноя 2016, 06:59
Витася Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 03091981, daneeya, Spike.13th, voichuk и гости: 97
