Текущее время: 01 июн 2024, 12:01
 Заголовок сообщения: Lenovo z380 (DA0LZ1MB6E0 REV:E) нет картинки
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 10:55
Доброго времени суток!
Ситуация такая. Со со слов клиента "периодически не включается" был до этого в СЦ прошивали биос. По факту девайс не показал картинку не разу. При нажатии кнопки всё загорается даже мигает индикацией. Все напряжения в норме. БИОС не снимался. Как он прошивался загадка... Но вот что смущает если вынуть один из 2-х модулей памяти ноут уходит в циклический рестарт. Это честно ставит в тупик... Может кто с таким сталкивался с таким? Поправьте если ошибаюсь но проц в данном ноуте контролирует память?
Есть подозрения что вместо прошивки залили глупость. Если у кого то есть дампы обеих флешек поделитесь.
К сожалению с данного форма не хватает сообщений скачивать.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo z380 (DA0LZ1MB6E0 REV:E) нет картинки
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 11:04
MidNight
:a_g_a:
Сцылку на прошивку укажи и адрес мне в личку.
214-58-43
+7-913-912-58-43
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo z380 (DA0LZ1MB6E0 REV:E) нет картинки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 12:53
В общем всё было в прошивки самого биоса. При тесте микросхемы один из блоков выдавал ошибку. Микруху стёр зашил туда норм биос и eeprom и всё заработало.
Файлы взяты с дружественного форума
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 22#p552322
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает тачскрин после замены материнской платы Asus z380 kl
в форуме Asus
Avicenna 186
24 дек 2018, 07:21
Avicenna 186 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo y500 (QIQY6 LA-8692P rev 1.0) Нет картинки на матрицу
Kaz'el'
07 окт 2015, 21:38
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753p Rev 1.0) Загружается ОС, но нет картинки на LVDS и VGA.
Chernig0v
3851
21 апр 2016, 14:48
Chernig0v Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9912P rev:1.0) нет картинки
andrey__1986
11 ноя 2016, 13:46
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo yoga 2 (la-a921p rev:1.0) нет картинки
stas161
28 сен 2017, 20:17
Vadym_P Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 8965, Alex.77, pcm-nn и гости: 26
